Standbox ähnlich Classic 200GF
  • 00Moehre
    • 25.02.2016
    • 6
    WO gibt's denn die Pläne zur Sonja?
    Hab nur den Thread mit den Bildern der fertigen Box gefunden, die wie ich sagen muss, sehr cool aussieht!
    • Silencer
      • 13.07.2003
      • 732
      Da solltest du dich an walwal wenden! Am besten gleich die Sonja 2!!!
      Einfach ne PN an Walwal und es sollte sich etwas bewegen!
      MfG Silencer Visaton und anderer Marken Freund!
      PicoLino2(Kinderzimmer), BK208 mit Fe206en(WZ),Kef C1(kleinesWZ), SeasKoaxBR(PC), Fe103nv BRrec.(PC-Frauchen), Vifantastisch(Bad) und viele Andere
        • 28998
        Sonja.2 (nur anderes Design)
        Auch der GF 200 kann verwendet werden, Weiche ist minimal anders. Abstimmung weißt du ja, ist variabel.
        • Silencer
          • 13.07.2003
          • 732
          Da steht wohl einer Sonja nichts mehr im Weg!
          Echt tolles Design, würden mir auch gefallen! Ich kenne bis jetzt fast nur Breitband solche LS könnten mich vielleicht auch von Dreiwegerich LS überzeugen! Optisch auf jeden Fall!!!
          • riwei
            riwei
            Wie wichtig sind Phasenbeziehungen?
            Siehe F-Gang Richtungen vorne und verschiedene Winkel nach oben.
            Bild2, Boxsimdatei in #1 mit der Trennfrequenz GF200 und AL130 hier stimmt die Phasenbeziehung nicht und man sieht den Einbruch bei 450 Hz.
            Bild1, bei der neuen Trennfrequenz GF200 und AL130 stimmt die Phasenbeziehung und kein Einbruch ist zu sehen, wie in #9 bei walwal zusehen ist.
            Außer bei der Trennfrequenz AL130 und DSM 25 sind in den beiden Bildern kleine Unterschiede vorhanden, die auch auf eine nicht günstige Chassis-Lage hindeuten.
            Gruß Richard
            Zuletzt geändert von Gast; 28.02.2016, 11:58.
            • Daniel Düsentrieb
              • 25.01.2004
              • 591
              Jürgens Sonja2 macht einen recht positiven Eindruck und dürfte durch die Phasen ein sehr schönes Rundstrahlverhalten haben.
              Als Hochtöner könnte ich mir den KE gut vorstellen - ABER NEIN - dann kannst Du gleich die Classic 200 bauen, evtl. mit Phasen.
              DD
                • 28998
                Sonja wurde als preiswerter LS entwickelt. Mit der Ke (und auch dem GF) ist das Entwicklungsziel verfehlt. Und es gibt den passenden Center.
                Die Classic hat mM. nach so ihre Macken im Hochton. Ist auch mit dem Ti. Aber Katja kann ich empfehlen. Da ich beide kenne: die Sonja klingt perfekt. Geht auch in großen Räumen tierisch laut und sauber.
                Was fehlt im Programm ist ein 3-Weger mit Al/GF 200 + Al 130/Ti + Ke im WG.
                • Daniel Düsentrieb
                  • 25.01.2004
                  • 591
                  Seltsam, hatte ich gar nicht gelesen dass Moehre eine preisgünstige Kombination anstrebt.
                  Der Unterschied AL 200 zu GF 200 ist nicht sonderlich hoch, G20 zu KE 25 schon mehr. Dann empfehle ich eben die Classic 200 GF, da ist nur der TI teurer als der AL.
                  Warum nehmt ihr Visatons Premium-Produkte nicht an, sondern versucht immer eine Billig-Version zu stricken? - verstehe ich nicht.
                  DD
                    • 28998
                    Da liegste falsch. Sonja war eine Auftragsarbeit mit dem genannten Ziel - preiswert. Es geht nicht um Al vers GF, sondern W 200 S, der deutlich preiwerter ist.
                    Das hat mit Moritz nichts zu tun. Sonja mit der Ke ist nicht erprobt, außerdem wäre das meine Katja. Al 200+Al 130+Ke.
                    Alle meine restlichen LS haben die Ke, also kann keine Rede von Ignorieren der Premiumprodukte sein. Und ganz unter uns, die G 20 klingt wunderbar, wenn man nicht tief trennt; da muss dann die Ke (+WG) dran. Und der ruf dieses Premiumhochtöners ist zur Zeit etwas lädiert, siehe hier:
                    Du kannst ja die Classic GF empfehlen - ich nicht. Moritz mag das Design der Sonja.2 nun mal. Und das ist ein wesentlicher Bestandteil dieses LS. Sonja - nur echt mit den Fasen.
                    • riwei
                      riwei
                      wo ist die Boxsimdatei von der Sonja?
                      Leider noch keine Reaktion auf meine Frage in #20
                      Gruß Richard
                      • Rainer_G
                        • 13.08.2008
                        • 691
                        Hier:
                        Gruß Rainer
                        • Daniel Düsentrieb
                          • 25.01.2004
                          • 591
                          Hallo Jürgen,
                          ich rudere da gerne zurück, da ich die komplette Vorgeschichte nicht kenne.
                          AL 200 + AL 130 + KE ist absolut ok, dazu dann noch die Phasen, die Du an der Sonja 2 gemacht hast - was will man mehr?
                          Eine hervorragender Dreiwegerich old school mit ordentlicher Bestückung.
                          DD
                            • 28998
                            Über Schallwandgestaltung, Kantendiffraktion, Sekundärschallquellen und deren Einfuss auf die Wiedergabequalität von Lautsprechern.
                            Wichtig: Bei breiten Fasen muss anders abgestimmt werden.
                            • Daniel Düsentrieb
                              • 25.01.2004
                              • 591
                              weiß ich doooch
