2 x W200S Projekt
  • bastikalieq.
    • 08.11.2015
    • 29
    Kannst Du einen Lüfterempfehlen?
      • 28904
      #47
      Ich habe zwei Papst Axiallüfter für 230 V in Reihe geschaltet. 12 V ist harmloser.
      So was zB
      Papst Gehäuselüfter, 120x120x25 mm Gehäuselüfter 120 - 140 mm von FREI - Schnelle Lieferung ✓ günstige Preise ✓ Für Gewerbe und Privat ✓ Jetzt online bei reichelt elektronik bestellen!
      Dazu noch ein 12 V Netzteil, heute nimmt man Schaltnetzteile.
      Steckernetzteil, 12 W, 12 V, 1 A, stabilisiert Festspannungsnetzteile von FREI - Schnelle Lieferung ✓ günstige Preise ✓ Für Gewerbe und Privat ✓ Jetzt online bei reichelt elektronik bestellen!
      Ich habe beide Lüfter auf den Deckel montiert, mit Silikon befestigt, davor eine Sichtblende. Lüfter gehen an, wenn der AVR angeht, da an der selben Steckdosenleiste mit Schalter. Kein Standby. Achte auf die Strömungsrichtung nach oben.
        • 28904
        #48
        "Werbung und Wahrheit.... Doch die Messung der Ausgangsleistung wirkt zum Teil ernüchternd –....Noch krasser beim Sony: Im Surroundbetrieb leistet er nur 5 Watt pro Kanal – für sehr große Räume ist er damit kaum geeignet..."
        AV-Receiver im Test der Stiftung Warentest: Welche bieten den besten Kinoklang im Wohnzimmer? Jetzt vergleichen!
        Das ist zwar nicht dein AVR, gibt aber trotzdem zu denken.
        • bastikalieq.
          • 08.11.2015
          • 29
          #49
          Sooo,
          ich mag es gar nicht schreiben, aber das Problem mit dem Bass hat sich erledigt!
          Nachdem ich die Weiche für den geschlossenen Bass richtig herum eingebaut und eine falsche Verpolung korrigiert habe, klingen die Lautsprecher echt super!
          Vielleicht hat sich nun auch das Problem mit der Hitzeentwicklung erledigt!
          Liebe Grüsse
          Basti
            • 5964
            #50
            Och, mach Dir nichts draus.
            Mein Center klang auch ein wenig klein. Mit einem Sinuston von 10 Hz sah ich das gegenphasige Bewegen der beiden Bassmembranen. Da hatte sich ein Fehlerteufel beim anlöten der Kabel an der Weiche eingeschlichen.
            Das umlöten am Chassis hätte das ja behoben, aber um es dann wirklich richtig zu haben, mußte die Weiche nochmal raus. Wenn schon, denn schon.
            Nach umpolen klang der Center dann auch erwachsen. Passiert also auch anderen.
              • 28904
              #51
              So ist es.
              • bastikalieq.
                • 08.11.2015
                • 29
                #52
                selbst bei langem und lautem Bluray Genuß läuft der Verstärker nun einwandfrei!
                Nochmal vielen Dank für die Hilfe!
                Liebe Grüße aus der Grafschaft Bentheim
                Basti
