2 x W200S Projekt
  • bastikalieq.
    • 08.11.2015
    • 29
    2 x W200S Projekt
    ich bin neu hier, Anfänger und habe eine Frage zu oben genanntem Projekt!
    Ich habe folgende Chassis und wollte Fragen, was für eine
    Weiche ich brauche und was für ein Gehäuse ich bauen müsste!
    Oder gibt es sogar schon ein ähnliches Projekt und ich habe es nur nicht gefunden?
    1 x DSM 25 FFL
    1 x W100S
    2 x W200S
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Sebastian
    Zuletzt geändert von bastikalieq.; 10.01.2016, 11:40. Grund: verschrieben
  • Klampfi
    • 02.02.2007
    • 416
    Hallo Sebastian,
    erstmal herzlich willkommen hier. Hast Du Dir Boxsim schon runtergeladen? Verfügst Du über Messequipment? Wie groß dürfen die LS werden?
    Vielleicht kannst Du Dir ja als erste Einarbeitung in Boxsim mal die Experience V20 eintippern...
    Alternativ habe ich als Anhang eine Box mit folgender Anordnung simuliert:
    115x26x40cm TT-HT-MT-TT, wobei der eine W100S ziemlich gefordert sein dürfte, wenn nicht gar überfordert, aber das vermag ich nicht zu beurteilen...
    Gruß, Erik
      • 29082
      Die Through könnte als Basis dienen, nur der Hochtöner ist anders.
      http://www.lautsprechershop.de/index...fi/through.htm
      Ein W 200 S reicht aber dicke. Lieber einen zusätzlichen Sub bauen.
      ABER es gibt die Chassis in 4 oder 8 Ohm, alte und neue DSM, welche hast du?
      • madmurdoc
        • 30.12.2009
        • 145
        Moin,
        mal ne dumme Frage:
        1 x DSM 25 FFL
        1 x W100S
        2 x W200S
        hast du das alles 2x ??
        Oder soll das ein Mono Projekt werden ?
        Gruss Mad
        Regel No.1: Was geil klingt, ist geil.
        • bastikalieq.
          • 08.11.2015
          • 29
          schonmal viele Dank für Eure Antworten!
          Ich werde am Wochenende mal mit Boxsim experimentieren!
          Alle Chassis sind 8 Ohm Varianten und sind doppelt, bzw. 4 fach
          Vorhanden!
          Sebastian
            • 29082
            OK, und der DSM ist altes/neues Modell?
            • boeserody
              • 09.05.2012
              • 833
              Hallo Sebastian
              Mit der den Chassis kannst du verschiedene LS bauen.
              Z.B. so etwas wie die Starlet
              Dann hast du eine Standbox.
              Wenn du weniger Platz hast, z.B. eine Aria Light
              Mit deinem HT wäre es aber eine Aria ( High ) Light
              Mit den W 200s kannst du dann 2 oder 4 Subwoofer bauen.
              Fertige Bauschläge mit der Chassis sind mir jetzt nicht bekannt.
              Auf alle Fälle muss die Weiche angepasst / neu entwickelt werden.
              Wie schon geschrieben reicht ein W 200s für den W100s.
              • Jonas B.
                • 11.11.2014
                • 302
                "Wie schon geschrieben reicht ein W 200s für den W100s."
                kommt ja auch drauf an, was er damit vor hat, bzw. was für Ansprüche er dann an die LS hat.
                Gruß, Jonas
                • bastikalieq.
                  • 08.11.2015
                  • 29
                  entschuldigt, dass ich mich so selten melde, aber ich muss zurzeit sehr viel arbeiten!
                  Ich könnte günstig 2x DSM50 8 Ohm bekommen!
                  Wäre damit mehr zu machen?
                  Liebe Grüße aus der Grafschaft Bentheim
                  Sebastian
                  • Klampfi
                    • 02.02.2007
                    • 416
                    die passen auf jeden Fall perfekt zu den DSM25FFL und mit den beiden W´s würde ich die LS wie die Symphonie als 3,5Wege Box aufbauen...
                    • bastikalieq.
                      • 08.11.2015
                      • 29
                      Kann das Bassreflexrohr bei der Symphonie eigentlich auch nach vorne verbaut werden
                      Sebastian
                      Zuletzt geändert von bastikalieq.; 24.01.2016, 16:21. Grund: verschrieben
                        • 29082
                        ja.
                        • seewolf
                          • 02.04.2010
                          • 98
                          Aufpassen:
                          Die Symphonie hat 2 Bassreflexrohre!
                          Beste Grüße
                          Werner
                            • 29082
                            ja das geht auch, sogar 3 - sieht nur immer schlechter aus...
                            • Klampfi
                              • 02.02.2007
                              • 416
                              BR würde ich auch hinten lassen, schon aus optischen Gründen. Außerdem dachte ich immer, es solle vermieden werden, Mitteltonanteile, die vom BR übertragen werden, nach vorne abstrahlen zu lassen?
                              Hab mal ´ne Weiche zusammengeschustert, wie das ganze aussehen könnte...
