Neu weiche in alte Boxen
  • Matrix
    • 17.12.2015
    • 4
    Zuletzt geändert von Matrix; 06.01.2016, 21:14.
    • 3745
    Ich habe an der Weiche einmal etwas rumgetüftelt. Ich würde es mit einer elektronischen Weiche versuchen, wenn das Geld da sein sollte, und noch eine Endstufe vorhanden ist. Die Kappas sind sehr laut gegenüber dem Mitteltöner. Man bekommt das irgendwie nicht hin mit den Pegeln. Nimmt man eine kleinere Spule als 10mh, , z.B. 6.8mH , geht dieser kräftige Basspeak bei 100 Hz zurück, aber trotzdem ist kein vernünftiger Übergang zum Mitteltöner hinzubekommen.
    Bei den Bauteilen für den Mittel und Hochtöner kann man gut noch etwas verbessern. Da kann ich später noch zu schreiben. Mit Datei.
    Was waren das den für Widerstände, die auf der Weiche so heiß geworden sind? Bzw. welche Leistung hatten sie? Und wie waren sie verbaut? Foto möglich?
    Gruß, ubix
    • Matrix
      • 17.12.2015
      • 4
      Zuletzt geändert von Matrix; 06.01.2016, 21:15.
      • norbi
        • 06.09.2015
        • 124
        Hallo Matrix,
        die originale Weiche ist im Tief- und Mittelton eine normale 6 db Weiche und im Hochton doch etwas komlexer aufgebaut.
        Wurde das Ding damals eingemessen?
        Du schreibst es klingt dumpf?
        Da wird dann schon im Hochtonzweig etwas falsch laufen?
        Durch die parallele 0,68 mH und auch in der neuen Weiche durch die 0,51 mH Spule werden die Tieftöne vor den Hochtöner weg gefiltert. Deshalb ist auch noch der Kondensator davor, im originalen Fall 0,47 µF und bei der neuen dann tiefer getrennt mit 4,7 µF.
        Der Ansatz die Weiche neu zu gestalten ist sehr gut. Allerdings gefällt mir der Buckel bei 90Hz nicht, das musst du noch versuchen auszubügeln.
        In der Originalen Weiche gibt es den Buckel ja nicht.
        Aber ohne die Box dann wirklich zu vermessen wird es sowieso schwierig...
        Gruß, Norbert
        • Matrix
          • 17.12.2015
          • 4
          Zuletzt geändert von Matrix; 06.01.2016, 21:16.
          • norbi
            • 06.09.2015
            • 124
            Welches Signal hast du da gemessen?
            Ich glaube du brauchst ein Messprogramm wie zum Beispiel ARTA oder Hobbybox, die geben ein spezielles Signal aus, das dann ausgewertet wird!
            • Matrix
              • 17.12.2015
              • 4
              Zuletzt geändert von Matrix; 06.01.2016, 21:17.
