Diesmal ist es eher eine Fusion. Zu einem die CT 142 und zum anderen die Elias.
Die CT verrichtete ihr Werk im Schlafzimmer. Ich war damit hochzufrieden. Die Elias aber schlummerte mitlerweile im Keller. Eigentlich sind die DSM 25 und 50 dafür zu Schade. Also kam ich auf die Idee, die Elias zu modifizieren und sie wieder ins Wohnzimmer zu verfrachten. ( Was damit enden wird, das einen neuer Center, bis zu 3 neue Subs und evtl neue Rears gebaut werden müssen/sollen )
So sollen sie aussehen :
Entstehen wird sie aus :
Sie bekommt auch eine neue Weiche, da sich die Abmessungen und Positionen geändert haben.
Ich benutze das Gehäuse der CT. Es kommt nur eine neue Schallwand drauf. Dadurch behält der W 170s seine Position. ( Die passenden Parameter für die TL wurden hier im Forum für mich erstellt. ) Der HT kommt auf ca 80 cm höhe ( Das past ungefähr mit der Ohrhöhe auf dem Sofa ) der MT auf 67 cm .
Die Seitenteile wurden gestern funiert. Die Front wurde aufgesägt, damit die neuen Chassis Platz haben. Die Schallwände ( 2 teilig ) für HT und MT sind im Prinzip fertig. ( Ausschnitte für die Chassis und 3 cm Breite Fase ). Das Kopfteil für den TT muss ich neu machen. Die Fräse und ich waren gestern keine Freunde und der Baummarkt kriegt erst Montag wieder 22er MDF.
Die Weichen sind schon gebaut ( bestückt ) und eingebaut.
Mal schauen was ich WE noch machen werden. Aber richtig weiter geht es erst wieder Montag, mit frichem Holz
. (copyright by mechanic)
