Center zu Concorde MK3
    • 28652
    Die Couplet light ist klanglich wohl nicht so berauschend. Habe sie aber nie gehört. Muss es denn so groß sein?
    Eine Studio 2 ist klein und fein oder eine Bijou 170 (geht auch in light).
    http://www.visaton.de/vb/showthread....ijou+170+light
    D'Appo als rear müsstest du exakt ausrichten auf den Hörplatz.
    Dort, wo das Fenster aufhört, beginnt doch (um die Ecke) eine Wand? Du könntest auch die LS hinter der Couch verstecken und gegen die Seitenwände strahlen lassen - Notlösung.
    • outbid
      • 11.09.2008
      • 296
      Die Bijou170 light hört sich gut an,.
      Zwei W170S 8ohm und zwei G 25 FFL 8ohm hätte ich noch.
      Kommt der W 170 S mit dem Volumen des al170 geschlossen zurecht?
      Weiche muss dann auch etwas geändert werden!
      Denke das wäre eine prima Rear box
      Mit freundlichen Grüßen
      • outbid
        • 11.09.2008
        • 296
        So, habe nachgesehen und bemerkt das ich doch noch paar von den al130 übrig habe.
        Auch zwei G25FFL 8ohm habe ich noch.
        Daher könnte ich die Studio2 bauen mit WG.
        Interessant ist jetzt ob die kleine Studio2 mit dem Rest mit kommt.
        Kann die Studio2 direkt in die Ecke oben bei der Decke hingehängt werden?
        Hätte 4Stk. AL130 und 2Stk. G25FFL 8ohm zur Verfügung
        Auch 4Stk. W130S, 2Stk. W170S 8ohm, 2Stk. DT70, 2Stk. W200NG 8ohm
        Eventuell couplet hinter die Couch in Ohrhöhe?
        Oder Vox rear 2x AL130, G25FFL und 1x W200NG
        Danke für Tips
          • 28652
          Bau die Studio 2 und schalte sie auf small. So kann die schön laut. Und kaufe dir mal einen AVR mit Einmessung, dann werden die Aufstellungseinflüsse minimiert.
          Zuletzt geändert von walwal; 16.01.2015, 10:51.
          • Volker
            • 24.12.2000
            • 1999
            Center zu Concorde MK3 als Studio 2, kann doch von der Polung nicht passen
            Gruß, Volker
              • 28652
              Natürlich nicht, Volker. Hat auch niemand vor.
              http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...73&postcount=6
              • Volker
                • 24.12.2000
                • 1999
                jaja ganz lesen.............. jetzt ist klar
                Gruß, Volker
                  • 28652
                  • outbid
                    • 11.09.2008
                    • 296
                    Werde meinen Yamaha AX1 durch einen Yamaha AV-Vorverstärker ersetzen und den AX1 als Endstufe nehmen.
                    Werde die Studio2 bauen!
                    • outbid
                      • 11.09.2008
                      • 296
                      Ach, sollte beim Center auch das WG genommen werden wenn ich die Concorde WG baue?
                        • 28652
                        Der Center muss wie die Front-LS werden. Ist logisch. Du hast aber Mk3 geschrieben. Die ist ohne WG.
                        • outbid
                          • 11.09.2008
                          • 296
                          Ja, da ich noch nicht weiß wie ich die Runde fase hin bekomme!
                          Werde aber zwischen den LS einen kleinen Abstand lassen.
                          Komplett zusammen gefällt mir das garnicht und den Korb will ich auch nicht bearbeiten.
                            • 28652
                            Die runde Fase muss nicht sein, kannst sie auch gerade machen. Beim Center geht es sowieso nicht richtig. Aber rund geht leicht, habe ich beschrieben bei Umbau.
                            Etwas Abstand ist machbar, die Auswirkung ist minimal.
                            • outbid
                              • 11.09.2008
                              • 296
                              Die rundlichen tieferen Fasen sehen besser aus find ich bei den Concorde WG
                              Beschrieben beim Umbau?
                                • 28652
                                http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=22618
                                http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...&postcount=155
                                Eine Fase braucht 45 Minuten für Sägen, Raspeln und Schleifen. Stromlos...Anzeichnen mit Schablone, Bügelsäge, Raspel, Schleifklotz (40er Papier) mit der gewünschten Rundung. Einmal spachteln, schleifen, furnieren mit Pattex. ...
                                An der Stelle des HT bleibt noch etwa 1 cm Wandstärke, da werde ich eine Leiste mit Bitumen anbringen. Geht schneller als Leim und wirkt besser, wenn überhaupt.
                                Lebrichon
                                Moderator....gleich mal vorne weg: Die Fasen sind auf jeden Fall notwendig!
                                http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...&postcount=347
