Center zu Concorde MK3
  • outbid
    • 11.09.2008
    • 305
    Hallo zusammen..
    Starte demnächst mein Heimkino Projekt.
    Baue mir die Concorde MK3 als Hauptboxen und brauche einen Center dazu.
    Mein vorhaben für den Center so wie die VOX 253-CENTER nur mit der identischen Bestückung der Concorde.
    Meine Frage, sollte der Center auch BR sein oder geschlossen besser?
    Zweite Frage, habe für die Concorde die normalen AL 130 aber für den Center hätte ich die AL 130 M.
    Könnte ich die für den Center nehmen?
    Danke..
    Mit freundlichen Grüßen
    • 28857
    http://www.visaton.de/vb/showthread....oncorde+center
    Du kannst die M nehmen, passen prima ohne Änderung. Geschlossen ginge auch, aber wenn schon, denn schon....
    Zuletzt geändert von walwal; 08.01.2015, 15:57.
    • outbid
      • 11.09.2008
      • 305
      Danke für die Info.
      Soll die Weiche und das Volumen für die AL 130M genauso wie bei den Concorde übernehmen?
      Also alles so wie Concorde, nur halt als Center bauen ala Vox 253 von der anordnung?
        • 2335
        Mr. woofa hat doch son teil gebaut, der hat sicher hier auch was hinterlassen
        http://www.mrwoofa.de/
        • outbid
          • 11.09.2008
          • 305
          Ja hab ich gesehen, dadurch kam mir die idee.
          Nur ob meine AL130M dafür verwendbar sind wußte ich nicht.
          Auch daher wußte ich nicht wie ich die Weiche dafür baue!
            • 28857
            Zitat von outbid Beitrag anzeigen
            Danke für die Info.
            In dem link steht alles.
            Die Weiche muss im Tiefton geändert werden, sonst nichts, auch bei Verwendung der Al 130 M, die sind zwar etwas lauter, das passt aber gut zum Center. Sonst kannst du es anpassen. Ideal wäre ein AVR mit Einmessfunktion.
            Nach vorne setzen ist günstiger, weil die Schallwan nicht so breit wird, aber der Effekt ist gering.
            Wenn die Front-LS BR haben, dann auch den Center so bauen, du kannst aber das Volumen pro TT trennen und mit je einem BR 25.5 bauen. Wohin der kommt, ist nicht so wesentlich.
            Die Weiche muss im TT anders werden, da er sonst zu tief klingt. Mit 5,6 mH passt es.
            Zitat von puffy00007 Beitrag anzeigen
            Habe den vorschlag von walwal gefolgt und den center mit dem gleichen Volumen wie die c gebaut, oh mann ist das ein "Koffer" geworden!
            Endlich fertig, nach einer langen Pause, kann die Concorde abheben.
            Nach einem "schnellen" Soundcheck, kann ich nur sagen: wow!
            Jetzt muss ich das ganze noch mit nem Messmikro anschauen. Fahre die Fronts + Center ab 50Hz, unterhalb übernimmt der Sub.
            Bauen musst du aber selbst...
            • outbid
              • 11.09.2008
              • 305
              Danke..
              Mit der Weiche bei den AL200 bin ich etwas überrascht das die geändert gehört, gehört die Trennfrequenz etwas angehoben?
              Als unterstützung kommt dann noch der TL-Sub MK2 Eckversion.
              Als Surround hätte ich die COUPLET 2x W130S genommen Waagrecht geschlossen.
              Alle LS vorhanden.
              • outbid
                • 11.09.2008
                • 305
                Statt der 3,9 mH eine 5,6 mH?
                Da wird es ja noch Tiefer oder nicht?
                die 82uF und 68uF bleiben so?
                  • 28857
                  Wie oft soll ich es noch schreiben?
                  Mk 3 = gestrichelt
                  Center = linie
                  Beim C wird nur die Spule geändert. Wenn die M eingesetzt werden, ist der Mittelton etwas lauter, was besser passt. Mit einem AVR, der auch einmisst....schrieb ich schon. Wenn noch ein Sub dazukommt, würde ich alle Front-LS geschlossen machen.
                  Zuletzt geändert von walwal; 08.01.2015, 22:29.
                  • outbid
                    • 11.09.2008
                    • 305
                    okay alles klar, danke..
                    Dann werde ich die Concorde und Center Original bauen und den BR-Kanal verschliessen (BR zur sicherheit wenn es doch dann besser Klingt für mich)
                    Dann beim Center statt der 3,9 mH die 5,6 mH und fertig.
                    Jetzt wäre noch die Frage ob ich die Rear sourround Couplet (2xW130S + HT) geschlossen oder BR bauen sollte und das Volumen eventuell etwas kleiner mache um die Mitten besser zu übertragen.
                      • 28857
                      Auch da würde ich CB bauen.
                      • outbid
                        • 11.09.2008
                        • 305
                        Okay, dachte ich auch.
                        Sollte das Volumen gleich bleiben oder wäre etwas kleiner sinnvoller?
                          • 28857
                          Für die rear kannst du das Volumen verringern. Wenn es optisch geht, würde ich die an die Wand montieren mit sehr breiten Fasen.
                          Etwa so:
                          http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...41&postcount=1
                          • outbid
                            • 11.09.2008
                            • 305
                            Leider ist hinten alles Fenster bei mir, sodass ich sie nur von der Decke abhängen lassen kann oder als standbox hinter der Couch
                            • outbid
                              • 11.09.2008
                              • 305
                              Würden die Couplet Light generell zum Klangbild passen?
