Die Vocalitas; ein F.A.S.T. mit dem GF200 und dem B80
    • 3204
    Zitat von AlphaRay
    Nabend,
    habe eben kurz rein geschaut und um knapp die Hälfte der Teile abgespeckt. Um die Tieftonkorrektur zu kompensieren, habe ich paar Hz tiefer abgestimmt und die Dämmung in der ganzen Box auf mittel gestellt. Unterschiede sind nur Minimal..und der Maxpegel ist bei 150 Hz um 1 dB weniger... die Phase evtl. tick besser?
    Hallolo,
    so da muss ich als Abstrahlfetischist (jedenfalls sagt man mir das nach ) noch was zu sagen: Ohne einen (halbwegs) linearen Achsfrequenzgang (zumindest als Ausgangspunkt) kommt man nicht umhin. und eine teilweise 4dB tiefe Senke über gut 2 Oktaven im fast wichtigsten Frequenzbereich zwischen 1 und 5 kHz ist ein no go!
    Ich empfehle PeterK's Abstimmung mit in Summe all ihren Vorteilen als Ausgangspunkt zu nehmen (zumal ich der Simulation von Boxsim auf Achse mehr traue, gerade bei BB's).
    EDIT: Jörn, hast Du einen EQ? Dann könntest Du das doch recht einfach mit Deinen doch recht linear Abgestimmten Fostexen ganz leicht ausprobieren. PC/Laptop als Zuspieler mit Software EQ reicht Masse um so etwas festzustellen.
    • AlphaRay
      • 24.06.2009
      • 2308
      Ich bevorzuge auch eher (fast) lineare Frequenzgänge..aber hier war Jörns Vorgabe mit linearem Energiefrequenzgang hat Vorrang
      Hier hatte ich es ja schon linearer, mit nur vier Bauteilen:
      • Peter K
        • 17.10.2000
        • 927
        mal ein paar Anmerkungen zu dem Vorschlag:
        Der Vorschlag erhebt nun nicht den Anspruch, das Nonplusultra zu sein, "normalerweise" würde ich deutlich steiler trennen, ist halt ein q+d Versuch.
        Als Schallwand und die Position des BB habe ich die Proportionen einer geschrumpften DIN-Schallwand verwendet. Da man einen BB wirklich nur auf Achse anhören kann, macht so eine Konstellation die wenigsten Artefakte auf Achse bezgl. Bafflestep und Kantendiffraktionen. Der GF 200 wird dann da hingequetscht, wo er noch Platz hat....
        Die etwas höhere Trennfrequenz resultiert aus der Erfahrung, daß -wenn schon BB- der umso erträglicher anzuhören ist, je mehr man ihn vom Hub entlastet.
        Das Energieverhalten war (obwohl sich da boxsim bei der Berechnung ein paar "Ungereimtheiten" leistet) soweit ausgeglichen, bis auf einen Peak zwischen 2-3000 Hz, der auch auf Achse und in den Winkelsimulationen aufgefallen ist.
        Meine Erfahrung lehrt mich, daß Übertreibungen in dem Bereich (auch wenn es nur im Energieverlauf sichtbar ist !!!) heftig in den Ohren sägen.
        Deshalb der Versuch, mit einem Sperrkreis den Bereich etwas zu entschärfen.
        In der Praxis kann man dann über den Widerstand die "richtige" Absenkung einstellen.
        Den Anstieg im HT habe ich "dringelassen", da dort ja der Energiefrequenzgang bündelungsbedingt sinkt. Sollte das Jemandem auf Achse dennoch zu viel sein, kann man mit minimaler Einwinkelung das dosieren oder gleich eine kleine passende Spule zur Absenkung einfügen.
        Der Bafflestep des GF 200 ist kaum kompensiert, kann man auch am Energiefrequenzgang sehen.
        Führt zu einer knackigen UND sehr tiefreichenden Basswiedergabe, die man dann noch gezielt durch Einbeziehung der nahen Begrenzungsflächen im Raum dosieren
        kann. Allerdings wird wohl die schlanke Basswiedergabe nicht jeden auf Anhieb gefallen.
        In dem speziellen Fall würde ich sehr für CB plädieren, das reicht von der Belastbarkeit und vom Maxpegel völlig aus, da da ohnehin der BB der limitierende Faktor ist.
        Und: CB bringt ohnehin unter Ausnutzung des Roomgains die wesentlich tieferen Bässe als BR.....
        Peter Krips
        Zuletzt geändert von Peter K; 13.05.2014, 09:11.
          • 3204
          Volle Zustimmung Peter! Ganz wichtig finde ich:
          Diese Möglichkeit der Raumanpassung ist super...in diesem Bereich "tunen" die Geithainer auch ihre LS auf Abhörentfernung (und Raum), da er wohl entscheidend für das Entfernungsempfinden ist und hier die Raumreflektionen einem wohl heftig in die Suppe spucken können.
          Peter Krips
          Habe ich so als Zitat noch einmal so stehen lassen, weil ich damit völlig konform gehe. Ich selber werde in meinem nächsten Projekt mal eine flache BR Abstimmung mit einem lowQ-Chassis probieren.
          • Peter K
            • 17.10.2000
            • 927
            Hallo Christoph,
            Ist eine spannende und leider weithin unbekannte BR-Variante, die, obwohl systemtheoretisch 4. Ordnung, einen Rolloff ähnlich CB bringen kann mit dem Vorteil der partiellen Hubreduzierung.
            Man kommt auch oftmals mit relativ kleinen Gehäusen aus, allerdings bereitet da auch die meist tiefe Tuningfrequenz Probleme bei der Auslegung des BR-Kanals.
            Ein Ausweg kann dann eine PM sein, schon mal erwogen ?
            Ansonsten würde ich mich freuen, da über den weiteren Verlauf was zu lesen.
            Peter Krips
              • 3204
              Zitat von Peter K
              Hallo Christoph,
              Hallo Peter,
              ja um das Thema hier nicht zu stören, geht es damit dort weiter:
                • 4508
                also die Würfel sind gefallen; die Bauteile bestellt...
                Es wird eine etwas komplexere Weiche, mit dem Versuch eines Kompromisses zwischen einem linearen Energie-F-Gang und Amplituden-F-Gang, Bündelungsverhalten und F-Gängen unter Winkeln...
                Heute sind die B80 angekommen, mal sehen wie schnell die Bauteile hier sind.
                  • 3204
                  Hallo Jörn,
                  die Filterflanken sind zwar nun symmetrischer, aber die beiden (verschiedenen!) Chassis überlappen sich über mehr als 3 Oktaven! *) Peter hat zu seiner Simu schon gesagt, dass er lieber noch steiler trennen würde. Aber lass' die Bauteile erstmal kommen und messe das so durch und vergleiche mit der Simulation. Bei einem Kristallisationspunkt muss ja mal angefangen werden!
                  EDIT: *) Einfach gesagt: dadurch addiert sich nicht das "Gute" beider Chassis, sondern beider Fehler.....
                    • 4508
                    erstmal sage ich "Danke" an Euch, Ihr habt mir echt weiter geholfen!
                    Viele Einwände; Erwägungen, Ideen, Kopfwäscheen - spezieller Dank dafür ! -
                    Ich habe mir Vieles zu Herzen genommen; das Bauteilegrab dank Eurer Hilfe reduziert, mir nochmals Gedanken über die trennfrequenz, die Steilheit, den F-Gang etc gemacht.
                    Einige Punkte habe ich aufgenommen und geändert, auf einigen beharre ich; wie z.B das ich dem linearen Energie-Frequenzgang mehr gewicht zuspreche als den linearen Amplitudenfrequenzgang auf Achse; einige Bauteile habe ich immer wieder eingefügt, weil mir das Ergebnis danach besser gefällen hat.
                    So möchte ich nicht auf die Spule parallel über dem Kondensator verzichten; der glättet die Einbauresonanz des B80; und um den GF200 an den Pegel des B80 anzupassen, braucht es den Saugkreis parallel zum GF. Das Gehäuse mit Dämpfungsmaterial vollzustopfen und dann die Abstimmfrequenz weit unterhalb von 40Hz zu legen, ist keine Option für mich, weil ich mit dem BR25.50 arbeiten möchte, und das ist nur max 25cm lang.
                    Um die Box geschlossen zu betreiben - auch diese Tür möchte ich mir offen halten, reicht es aus, den BR-Port zu verschliessen und den 8,2Ohm-Widerstand abzuhängen.
                    Das etwas merkwürdige Entzerrungsnetzwerk ist einfach der Tatsache geschuldet, das ich damit den E-F-Gang linearisiere und dadurch den Pegel im Bereich um 5kHz noch etwas anheben kann, weil der B80 unter Winkeln dort einbricht...
                    Die 50µH-Spule möchte ich mir als Option offenlassen, um den HT-Bereich etwas absenken zu können.
                    Die 300Hz Trennfrequenz ergeben sich irgendwie immer automatisch, wenn ich mit dem F-Gang; dem F-Gang unter Winkeln, dem E-F-Gang und der Impedanz zufrieden bin; auch der max. Pegel passt.
                    Mit dem Phasengang bin ich zufrieden; natürlich haben Christoph (Fosti) und Peter K recht, wenn sie mich darauf hinweisen, das der Überlappungsbereich ziemlich weit ist; aber ich nehme das jetzt einfach mal so hin; es gibt Boxen, da ist das schlimmer und die haben auch gute Kritiken bekommen.
                    Passiv geht da mit einer seriellen Weiche nicht viel mehr.
                    Hier ist nochmal eine neue Simu, dann höre ich endgültig auf
                    P.S. Fosti hat natürlich recht, ohne Messen geht es nicht; ich betrachte die Simu als Arbeitsgrundlage, um einen Anfang zu haben, der halbwegs plausibel ist!
                      • 3204
                      Hallo Jörn,
                      bist zum Messen, wenn Deine "Neuen" aufgebaut sind, gerne nach WF eingeladen!
                        • 4508
                        Zitat von Fosti
                        Hallo Jörn,
                        Ich werde Dich beim Wort nehmen
                        Wolltest Du nicht auch mal nach BS kommen; die FE's hören?
                          • 3204
                          Ja die kannst Du auch mitbringen...wenn Du magst
                            • 4508
                            Am Besten gleich noch ne Sackkarre
                            Mache ich!
                              • 3204
                              Ich freue mich! Melde Dich einfach, wenn es losgehen soll...bin selber gerade wieder an diesen hier dran:
                              • gutjan
                                gutjan
                                Hallo Jörn,
                                auf einigen beharre ich; wie z.B. Das ich dem linearen Energie-Frequenzgang mehr Gewicht zuspreche.
                                Ich weiß nicht, wie hoch die Anzahl an Raumrichtungen, die Boxsim zur Errechnung des Energiefrequenzgangs und des Bündelungsmaßes benutzt.
                                Bei kleiner Anzahl folgt begrenzte Genauigkeit.
                                Welche Auswirkungen hat ein linear-abfalleder Energiefrequenzgang auf die Musik-Wiedergabe?
                                Gruß Jan
