Unterstützung beim Bau eines 3.0 Systems
Sollte ich die VIB170AL bei PVC Boden auf Spikes oder auf Gummifüsse stellen?
Holz ist auch schon da und der Leim Trocknet gerade.
Mfg Manuel -
Also die Planungen sind nun endgültig beendet.
5x Al170 sind nun vorrätig, 5x VIB170 weichen sich auch unterwegs, zwei VIB170 Gehäuse und ein center nach unterer Zeichnung sind beim Schreiner in der Fertigung und 3x G25ffl sind bestellt.
Sobald die Sachen alle da sind, werden Bilder gemacht und berichtet.
Wenn das dann alles steht und mir gefällt, werden die rears gebaut.
MFG ManuelEinen Kommentar schreiben:
Ich hab noch mein Gehäuse samt Weiche von meinem Alto3G Center (zwar nur mit einem W170S) im Keller stehen........Angehängte DateienEinen Kommentar schreiben:
Genau so war dann der Plan.
Ich habe mir heute einen kompletten Bausatz der VIB170AL bestellt.
Mfg ManuelEinen Kommentar schreiben:
Center und Surrounds aber geschlossen, oder? BR bringt hier nix bei so nem kleinen Gehäuse - geschlossen spielt sauberer + die zwei großen Fronts reichen schon aus.Einen Kommentar schreiben:
Ich würde dann einen Center zum Hinlegen nach folgendem Bauplan bauen:
Dieser sollte dann doch sehr gut zu den VIB170AL passen.
Desweiteren habe ich Mittlerweile auch einen 5ten AL170, daher werde ich die Rears auch nach diesem Muster Bauen.
MFg ManuelAngehängte DateienZuletzt geändert von ManuelB; 04.05.2014, 19:33.Einen Kommentar schreiben:
Danke, also dann so, wie ich bereits schrieb:
1xAL130, 1xG25ffl, weiche aus der VIB, Kompaktes BR gehäuse in der größe der Bijou130?
Und HT dann ausermittig und so nah wie möglich an den TMT dran?
MFg ManuelEinen Kommentar schreiben:
Der Couplet Center ist genauso eine Gurke. Nur weil die MT´s 1 oder 2 cm enger zusammen liegen bleibt es trotzdem eine D´Appo Gurke weil für die Trennfrequenz zum HT die Chassis vieeeel zu weit auseinander liegen.
Das ergibt nach links-rechts einen breiten Einbruch im F-Gang.
Normale 2 Weg oder auch 2,5 Weg ergeben einen schmalen Einbruch der nicht so extrem auffällt aber trotzdem Mist ist.
Also noch einmal:
Baue Übereinander oder wenn es unbedingt nebeneinander sein muss dann ohne D´Appo.
Gruss Andi_mEinen Kommentar schreiben:
Jetzt keiner mehr ne Anregung, wie der Center aussehen sollte?
Kann ich das BR Rohr, sinvollerweise als Kanal nach Vorne raus machen, wenn ich die Box noch auf Spikes und einer Bodenplatte stelle? Da wäre der Kanalausgang dann ca 8cm über dem Boden.
Wo dazu? Da waren wir doch noch nicht ganz genau festgelegt oder?
Mein Center Plan: 1xAL130, 1xG25ffl, weiche aus der VIB, Kompaktes BR gehäuse in der größe der Bijou130?
Naja, aber wenn es keine d'appo anordnung ist, sondern so: Couplet Center
Dann funktioniert das doch auch, obwohl die Normale Variante der Couplet ein D'appo ist!?
Mfg ManuelZuletzt geändert von ManuelB; 02.05.2014, 21:11.Einen Kommentar schreiben:
na also. jetz glaub ich dir jedes wort.
sei nich böse, aber das musste ich jetz aus dir rauskitzeln.
dann ist mein (leicht doofes) OT hier zu ende.
(und entschuldieg mein misstrauen jetzt hast du extra wegen mir den al170 ausbauen müssen aber wenigstens hast du ihn mir jetzt gezeigt. es. mir.
ja, für nen center einen al130 dazu, wenn du ihn anfräsen kannst. sonst zweiweger, liegend, so wie schon erklärt, möglichst identisch.
warum identisch ? wegen der gleichen phasenlage und vor allem den selben trennfrequenzen.
du kannst also in zukunft über alle kichern die so drei-wege-standboxen mit nem liegenden d'appo center kombinieren.
Es gibt keine einfräsung und das loch um 1mm größer zu machen reicht ne feile.
Kannst dich ja auch mal hier einlesen, dann weist du auch, warum ich was neues bauen muss.
Fotos kommen extra für dich aber auch noch.
Und ja, die sind eingefärbt und ja, die weiche passt nicht mehr und nein, es lohnt nicht das zu ändern, da ich EH dabei bin und was neues Baue! (Siehe dieser tread)
du tauscht 2 parallel verdrahtete w170s4 gegen 2 stück al170 mit 8 ohm ?
zeigst fotos in super qualität von deiner alto 3 irgendwas weiche und etikett und baust die super coolen extrem hochwertigen al170 ein und zeigst kein einziges foto davon ?
dazu hat deine alto 3 irgendwas keine passende fräsung für den al170.
vielleicht hast dus so gemacht:
der lochkreis vom w170s4 ist auch KLEINER als jener vom al 170 !
der al 170 ist 1mm dicker.
aber durch kräftig drücken oder zauberei schafft man das schon.
bleibt die überlegung wo die schrauben ihren halt finden, bei w170s4 sinds 175 mm, beim al 170 leider nur deutlich kleinere 168 mm.
bestimmt ist gerade dein foto auch nicht mehr da, um jetzt ein foto zu machen und zu beweisen dass ich unrecht habe ?Einen Kommentar schreiben:
Hallo Manuel
Wenn du irgendwie die Möglichkeit hast den Center so auf zu bauen das HT und MT übereinander sind, dann tue es.
Wenn er aber wirklich liegen muss, dann nur normaler 2-Weger.
Es sind definitiv AL170 da ich die Verpackung habe, sie für ein Doorboardprojekt im Audi gekauft hatte und sie momentan als Ersatz in den Alto3 spielen.
Ich weiss.
Ich könnte für den Center dann aber trotzdem auch gerne einen oder zwei AL130 kaufen mit dem G25ffl HT zusammen.(2 x13er hätten annähernd die selbe membranfläche)
Aber ich dachte jetzt, das eine B170 quer gelegt, auch gehen würde?
Oh man, jetzt dachte ich schon zum 3 mal, das ich die Lösung hätte.
Vielleicht auch nochmals zur Überlegung. Ich nutze ca 40% Musik/Radio ca 50% Fehrnsehen und 10% Für Filme! Eventuell verändert sich dadurch die Sichtweise/Wichtigkeit des Center!
MFG ManuelZuletzt geändert von ManuelB; 02.05.2014, 18:00.Einen Kommentar schreiben:
