Arta
  • frank-nb
    • 02.01.2005
    • 217
    Wenns es BR ist, vieleicht was aus dem Rohr.? Wenn CB: Keine Ahnung.
    • albondiga
      • 18.06.2004
      • 1111
      wenn der Abstand Membran->Gehäuserückseite(innen) ca. 22,5 cm beträgt, liegt's vielleicht daran, dass der Impuls von der Gehäuserückwand reflektiert wird und wieder durch die Membran nach außen kommt. Mach mal Pullover in die Kiste. (aber vorher waschen, sonst klingt's nicht sauber )
      Kleiner Tipp am Rande
      Sinnvoll wäre gewesen, für dieses akute Messproblem einen eigenen Thread aufzumachen, der hier ist eh schon unübersichtlich genug. Wir sind ja nicht beim Hifi-Forum hier.
      • 20Hertz
        • 05.09.2004
        • 1050
        Tiefe = 16 cm
        Breite = 22 cm
        Höhe = 43 cm
        Die Kiste ist sehr gut bedämpft, kann mir daher fast nicht vorstellen, daß es sich um eine Reflektion handelt. Die Seitenwände habe ich gerade eben nochmal etwas stärker bedämpft, aber die Impulsantwort sieht immer noch aus wie oben.
        Bei Winkelmessungen sieht der Impuls übrigens "normaler" aus. Der Treiber hat eine relativ derbe Materialresonanz im Bereich 4000-5000 Hz, diese ist im F-Gang außerhalb der Bezugsachse natürlich nur noch in abgeschwächter Form vorhanden. Könnte das etwas damit zu tun haben?
        "Akutes Messproblem" wäre etwas übertrieben, ist mit vorhin halt aufgefallen. Der Treiber wäre außerdem keinen eigenen Thread wert.
        @frank-nb: nein, kein BR.
        Matthias
        • ente
          • 02.02.2004
          • 563
          Release 1.0.4
          @ All
          Release 1.0.4 ist in Vorbereitung.
          - Der neue Overlay-Manager (freie Auswahl der Kurven (löschen, ergänzen), Beschriftung, ) wird vielen Wünschen entgegenkommen.
          - LIMP (1/24, 1/48)
          @ All
          " ..... , der hier ist eh schon unübersichtlich genug"
          Ich muss albondiga grundsätzlich Recht geben. Bitte den Fred nicht unnötig aufblasen, z.B. durch unsinnige Komplettzitate.
          @Matthias
          Keine Interpretation, aber ein Wunsch:
          Bitte nicht nur ein PIC, sondern auch das PIR zur Verfügung stellen. Dann kann man auch hinter die Kulissen schauen (FR, CSD, ..)
          • HATSCHi
            • 20.01.2005
            • 110
            Hi Leute,
            nachdem ich heute Arta das erste Mal "scharf" beim Weichentuning zum Einsatz gebracht habe, bin ich nach wie vor begeistert (vorher hatte ich nur mehr oder weniger damit rumgespielt).
            Absolut genial finde ich die einfache Möglichkeit, eine Filterfunktion als "Ziel" in das Messfenster zu legen
            Besten Dank an Heinrich, das Forum und natürlich an Herrn Mateljan!
            Steffen
            • Boxenwastl
              • 29.12.2005
              • 501
              Ein weiterer Verbesserungsvorschlag:
              Dauermessung !!!
              Das Messprogramm DAAS hat diese, vor allem bei einer Frequenzweichenentwicklung sehr praktische Funktion.
              Man kann ein Dauersignal auf den LS geben und es wird ständig das Messergebnis angezeigt.
              Während dieser Dauermessung kann man vorsichtig Bauteile in der Frequenzweiche verändern und sieht sofort am Bildschirm, wie sie sich auf die Messkurve auswirken.
              Ich glaube, dass auch Clio diese Funktion besitzt.
              • Boxenwastl
                • 29.12.2005
                • 501
                Da war wohl Unwissenheit meinerseits im Spiel. Heinrich (ente) hat mir diese Frage beantwortet
                "Probiere bitte FR2-Mode in der Einstellung Octave Smoothing.
                Sollte genau das sein, was Du suchst!"
                Heinrich
                • ente
                  • 02.02.2004
                  • 563
                  ARTA 1.1.0
                  ARTA 1.1.0 wird in den nächsten Tagen erscheinen. Was ist zu erwarten:
                  Neuer Overlay-Manager
                  • Beliebig viele Kurven können angezeigt werden. Kurven bleiben erhalten, d,h, sie können sichtbar / unsichtbar gemacht werden.
                    Die Farbwahl ist frei definierbar
                    Zu den Kurven werden die File-Bezeichnungen oder freier Text als Legende unter der Grafik angezeigt. Freie Kommentierung ist ebenfalls möglich.
                    Die Größe der Grafik ist nun definiert abgestuft (sehr klein - Vollbild), d.h. Bilder bleiben unabhängig vom Messfenster - je nach Wahl - immer gleich groß.
                    Nach File-Manipulationen im Frequenzbereich (z.B. subtract from overlay, ....) bleibt das Original erhalten.
                  Effektiveres Handling
                  • Shortcuts für häufig vorkommende Operationen
                    - Wiederholung einer Messung
                    - Ausgabe und Bearbeitung von Grafik
                    - Overlay-Manager
                    - etc.
                    Target-Funktionen für Weichenentwicklung nun auch im FR2 und FR1-Mode verfügbar
                  Sonstiges
                  • - Neue Beschriftung der Grafik (Frequenzachse)
                    - größere Zeichen
                    - einige, kleinere Bugs wurden repariert
                  Heinrich
                    tiki
                    Und ich habe noch nicht einmal die Zwischenversion installiert!
                    Herzlichen Dank!
                    Gruß, Timo
                    • Farad
                      • 09.09.2001
                      • 5775
                      Ja hervorragend!
                      Sag Ivo viele Grüße und noch mehr Dank. All meine Wünsche werden in Erfüllung gehen.
                      in Vorfreude, farad
                      • spendormania
                        • 25.07.2004
                        • 439
                        Habe eben eine Mail bekommen, dass die neue Version draußen ist. Sie kann bereits heruntergeladen werden.
                        Gruß!
                        • Boxenwastl
                          • 29.12.2005
                          • 501
                          Bei mir auch und ich bin vom Fortschritt begeistert.
                          Gott sei Dank habe ich mir nicht das teure Clio Messsystem gekauft, drei Tage bevor ARTA in seiner Betaversion zu haben war.
                          • prof.inti
                            • 23.08.2006
                            • 22
                            Messbox ARTA
                            Hallo @all,
                            wie baue ich die ARTA Messbox auf, wenn ich den von Haus aus hervorragenden Mikrovv von M-Audio Transit USB nutzen möchte.
                            In der Anleitung zur Messbox steht ein Hinweis, dass es "demnächst" eine veränderten Aufbau für diese Umgebung geben wird.
                            Siehe Schlussbemerkung in AP1_MessBox_Rev2Ger.pdf auf Seite 7
                            • ente
                              • 02.02.2004
                              • 563
                              Messbox
                              Hallo prof.inti
                              Wenn du wirklich die M-Audio Transit hast, ist dieser Zusatz für dich nicht relevant!
                              Baue die Messbox wie beschrieben.
                              Heinrich
                              • prof.inti
                                • 23.08.2006
                                • 22
                                Re: Messbox
                                Ich besitze keinen extra MikroVV und mein Mikro wird direkt in den Soundkartenanschluss für Mikros (3,5 Klinke) gesteckt. Ist eines von Pico inkl. Kalibrierfile.
                                Bitte eine kurze Beschreibung wie ich M-Audio Transit, Messbox und 3,5 Klinke Mikro zusammenschalte.
                                - Nachtrag
                                1. Soundkarte - M-Audio Transit USB
                                2. hochwertiges Mikro - nehmen wir Einstiegsmikro von Pico mit Kal.file
                                3. Mikrovver. - haben wir nicht, da kein passendes Mikro
                                4. Leistungsver. - vorhanden
                                5. Schaltbox - ArtaMessbox im Aufbau
                                Wie schließe ich nun mein "Einstiegs" Mikro 3,5 Klinke Stereo an die Cinchbuchse von der ArtaMessbox an OHNE Mikrovver. Pinbelegung ?
                                Welchen Modus nutze ich von dem Transit ? Ich vermute mal 2in 2out 16bit 8kHz-48kHz. Latency very low. MicBoost 0dB.
                                Zuletzt geändert von prof.inti; 23.08.2006, 23:09.
