Arta
GOOD NEWS
@ All
Ich weiß, dass einige von uns die Version 1.0 von ARTA mit Spannung erwarten.
Auch Ivo ist das bewusst! Er hat versucht folgendes Kunststück hinzukriegen:
a) alle Wünsche aus dem Forum zu erfüllen
b) und trotzdem halbwegs den Termin einzuhalten!
Bei immer neu aufkommenden Wünschen ist das kaum möglich. Daher habe ich ihm geraten, einen Schnitt zu machen.
Alles was im Moment in Bearbeitung ist, wird fertiggestellt:
- Anregungen aus dem Bericht von Sysiphus
- Kommentierung von Messungen / Messbedingungen direkt im File via eingebautem Texteditor
- Mikrofonkompensation
- automatische Speicherung der jeweils letzten Messparameter
- mehr Möglichkeiten, die Grafik zu beeinflussen (dickere Linien, farbiges Overlay, ...)
- STEPS: Darstellung Klirr in %
- Erweiterung des Im- und Exports von Daten (wav, mlssa, frd, zma, ...)
- Ergänzungen und Klarstellungen im Handbuch und der Online-Hilfe
Einiges habe ich mit Sicherheit noch vergessen.
Der Rest der Wunschliste (z.B. Ausbau des Raumakustikteils, kleine Nettigkeiten zur Weichenentwicklung, ...) wird in Version 1.1 realisiert.
Ivo hat sich vorgenommen, die ARTA-Familie so auszubauen, dass sie in absehbarer Zeit mit jedem der bekannten Programme wie z.B. CLIO, Monkey Forest, ATB Precision, PRAXIS, etc. mithalten kann (vorausgesetzt, eine angemessene Hardware steht zur Verfügung).
Preislich möchte er für Privatanwender im Bereich von HobbyBox, ATB-PC oder sogar darunter bleiben.
Ich denke, ein faires Angebot!
HeinrichWenn es die letzte Minute nicht gäbe, würde kein Projekt je fertig!
Hurra !!!!!!!
Ich habe heute meine M-Audio Transit bekommen und werde sie morgen (Schichtfrei) gleich mit ARTA ausprobieren.
Ein super Service des Internetanbieters. Gestern am Abend per Internet bestellt und heute zu Mittag mit dem Paketdienst angekommen. Bewertung 1A.
Wenn es von jemandem dazu Tips gibt, wäre ich dankbar.
Original geschrieben von herbert1
Hurra !!!!!!!
wo hast du das teil denn bestellt?...nur für zukünftige bestellungen;-)
nachnahme, oder überweisung mit screenshot?
tiki
Hallo Heinrich,
übermittle doch Ivo bitte nochmal herzlichen Dank. Schon bisher war das Programm sehr in Ordnung, wenn er sich auch noch aller Wünsche annimmt - ausgezeichnet! Mal sehen, ob wir dann ins Geschäft kommen.
Gruß, Timo
Eine wichtige Frage an die ARTA Spezialisten hier im Board:
Ich komme mit den Impedanz, bzw. TSP Messungen von ARTA/Limp nicht zurecht.
Alles wurde von mir ordnungsgemäß verkabelt und die Widerstände ausgemessen.
Aber ich komme mit dem eigentlichen Messvorgang nicht klar.
Zuerst kalibiere ich das System,
Dann trage ich die Werte für Re und eff. Membrandurchmesser ein und starte meine erste Messung. Testgehäusevolumen geht nicht (grau unterlegt).
Aber was dann?
Wie mache ich weiter, um zu einem aussagekräftigen und richtigen Messergebnis zu kommen?
Wann trage ich das Volumen des Testgehäuses ein (ist immer grau unterlegt usw.)?
Sind die TSP Messungsergebnisse von ARTA brauchbar und kann man sie bedenkenlos weiter verarbeiten?
Es wäre nett, wenn sich ein Forumsmitglied bereit erklären würde, mir diesen Vorgang Schritt für Schritt zu erklären. Vielleicht bin ich nicht der Einzige, der damit Probleme hat.
Vielen Dank für eure hoffentlich zahlreiche Hilfe.
Ich habe ein Problem mit der Anzeige in Limp.
Wenn ich die Impedanz eines Chassis messe, ist der niedrigste Wert auf der Scala 0 Ohm, der Lautsprecher hat seine niedrigste Impedanz bei ca 4 Ohm und am Diagramm werden als niedrigster Wert 50 Ohm angezeigt. Das kann doch nicht stimmen.
Stelle ich die Scala kleiner (Anzeigenbereich von 0-50 Ohm), ist auf dem Bildschirm nichts mehr zu sehen. Stelle ich 0 - 100 Ohm sieht man den Impedanzgang wieder. Beginn wieder 50 Ohm und aufwärts.
Normalerweise müsste doch die Durchschnittsimpedanz so um die 4-8 Ohm angezeigt werden (Visaton WSP 21S).
Im Forum habe ich auf den Bildern gesehen, dass bei anderen Benutzern von Limp die Werte richtig scaliert werden. Ein Foto kann ich leider nicht einstellen, weil ich nicht weis, wie das geht.
Was muss ich tun, um die richtigen Impedanzwertescalierung zu erhalten?Zuletzt geändert von herbert1; 23.03.2006, 17:55.
@Artafan
www.ctc-dr-weber.de/speaker/TSP.pdf
So sollte es klappen. Die "Added mass method" funktioniert sinngemäß.
@herbert1
Da scheint mit der Verdrahtung etwas nicht zu stimmen.
Bzgl. der Bilder einfach hier reinschauen:
http://www.visaton.de/vb/misc.php?s=&action=faq
Hier der link zum Bild. Gemessen wurde ein Widerstand von 12 Ohm (5 % Toleranz. Angezeigt wird von Limp der 10-fache Wert, nämlich 120 Ohm.
http://img115.imageshack.us/my.php?i...ngunbenan2.jpg
Gemessen wird über eine von mir gebaute Testbox, bestückt mit zwei 10KOhm 1 Watt Widerständen (sitzen vor dem Soundkartenausgang) und einem ausgemessenen 10 Ohm Widerstand mit 5 Watt Belastbarkeit als eigentlichen Messwiderstand.
Dieser 10 Ohm Widerstand ist zwischen Lautsprecherausgang + und Verstärkerausgang + geschaltet.
Die beiden 10kOhm Widerstände sind Soundkartenausgang rechts auf Lautsprecher + und der zweite von Soundkartenausgang links auf Verstärker + geschaltet.
Zuletzt geändert von herbert1; 23.03.2006, 22:07.
