Arta
  • eltipo
    • 20.04.2001
    • 705
    danke dir axel!
    der satz beinhaltet alles, was du hinterfragt hast..soll heissen, "was so da ist"....
    monacor habe ich selbst zuhause. die sinds dann eher nicht...
    mir scheint, als müsse ich ein eingespieltes paar sph nochmal einprügeln.....
    menno....freundin habe ich erst heute nachmittag wieder....was mache ich nur bis dahin?
    *g*
    • Hawaii
      • 26.12.2002
      • 135
      Original geschrieben von ente
      Einiges aus seiner Wunschliste ist bereits erledigt, für den verbleibenden Rest müsste man eben hartnäckig bleiben.
      Hatte ich oben vergessen. Hier die Mic-Kompensation:
      Das ist aber noch nicht in der momentan downloadbaren Version integriert, oder?
      Wenn doch, bitte ich um eine Wegbeschreibung durchs ARTA Menü
      Alex
      Jetzt wieder online: www.hifialex.de
      • herbert1
        • 19.12.2005
        • 74
        Muss man diese Mikrofonkorrektur per Hand eingeben (jeden Wert für jede Frequenz) oder kann das ARTA schon automatisch?
        Und in welcher Version gibt es diese Korrektur? Oder ist sie so versteckt, das am sie nicht findet?
        • eltipo
          • 20.04.2001
          • 705
          ist eigentlich weiter oben schon beantwortet...:
          die nächste version kann das und ist in wenigen wochen verfügbar!
          in dem shot sieht man ziemlich gut, dass eine kompensationsdatei eingelesen wurde....
          • ente
            • 02.02.2004
            • 563
            Original geschrieben von herbert1
            Muss man diese Mikrofonkorrektur per Hand eingeben .....
            Nein, es handelt sich um eine txt-Datei, die umbenannt werden muss. Wenn Du allerdings keine Korrekturdaten als File hast, wirst Du es wohl Zeile für Zeile eingeben müssen.
            Anmerkung zu meinem Screenshot: Die gezeigte Korrekturdatei ist falsch! ARTA erwartet den Frequenzgang des Mikrofons und berechnet die Korrektur dann selbst.
            Heinrich
            • 20Hertz
              • 05.09.2004
              • 1050
              Re: Impedanzmessung
              und etwas detaillierter hier: http://www.ctc-dr-weber.de/speaker/I...essung-Neu.pdf
              Eine Frage zur Impedanzmessung. Und zwar ist mir nicht ganz klar, was es mit diesem "voltage probe circuit" auf sich hat. Kann man den auch weglassen? Bei JustOct braucht man sowas ja auch nicht.
              Und welche Belastbarkeit sollte der 10 Ohm Vorwiderstand mindestens haben?
              Matthias
              • eltipo
                • 20.04.2001
                • 705
                1/4 watt reicht aus....
                habe hochpräzisionswiderstände mit 0,1% toleranz, das klappt mit angeschlossener endstufe wunderbar...
                sollst eh mit kleinen signalen ran!
                • eltipo
                  • 20.04.2001
                  • 705
                  meine kleine messbox treibt mich noch in den wahnsinn!!!
                  nun messe ich das:
                  habe irgendwie probleme mit wackelkontakten, die ich nicht verstehen und nachvollziehen kann....leider gottes...
                  wo soll ich suchen?
                  gruessle
                  eltipo
                  • ente
                    • 02.02.2004
                    • 563
                    @ Matthias
                    Wie im Handbuch beschrieben: Sie dienen dem Schutz deiner Hardware! Besser ist natürlich die Schaltung aus dem Manual, dazu war ich aber zu faul.
                    Es geht aber auch nach dem Motto: No risk, no fun!
                    @ eltipo
                    Was treibst du dort eigentlich? Etwas mehr Info.
                    • ente
                      • 02.02.2004
                      • 563
                      ARTA-01
                      Die "ARTA-Erweiterungs-Wunschliste" wird immer länger.
                      Wie bereits berichtet: Etliches ist in Bearbeitung, aber einige Wünsche waren bereits erfüllt, ohne dass wir es gemerkt haben!
                      Hier ein kleines Beispiel:
                      www.ctc-dr-weber.de/speaker/ARTA-01.pdf
                      Gruß Heinrich
                      • 20Hertz
                        • 05.09.2004
                        • 1050
                        ...No risk, no fun!
                        Das sowieso.
                        Mir erscheint so eine Schutzschaltung halt ein wenig hysterisch; die paar Volt, die da bei der Messung im Extremfall anliegen, muß der Eingang schon abkönnen.
                        @eltipo
                        Ich kann nur sagen (auch wenn ich mich da wiederhole), daß der Soundblaster MP3+ in Zusammenspiel mit der "Box" von HiFi-Selbstbau bestens funktioniert. Impedanzmessungen sind damit jederzeit reproduzierbar und auch plausibel.
                        Matthias
                        • eltipo
                          • 20.04.2001
                          • 705
                          @20: ich habe nie was anderes behauptet....;-)
                          aber ich habe eine alte soundblaster irgendwas in meinen rechner hier eingebaut, weil mir die messwerte mit den anderen karten zu sehr abweichten....
                          und die hat die o.g. messung ergeben...aber erst heute?!?
                          gestern ging es noch alles super und ich wollte sie zu meiner messkönigin ernennen...
                          also flugs mit dem onboardchip nachgeprüft und festgestellt, dass dort alles in ordnung ist?!...
                          ich hab sie wohl überfordert, die kleine......f-gang ist abba in ordnung..alles andere auch...
                          also habe ich vor frust meine soundblaster 24-bit usb ausgepackt und mit der noch mal verglichen....
                          leider lässt sie sich nicht mit hb 5 kalibrieren, was aber auch gar nicht nötig ist, da die kanalgleichheit so was von perfekt ist( ich habe das schon mit justoct festgestellt, aber damals als messfehler abgetan, weil sie eh zicken machte, zb automatisch umschaltet bei anliegenden signalen auf den anderen kanälen, etc...)
                          soll heissen, kanaldifferenz 0,0 db(!)
                          oben die messung mit arta....
                          jetzt mache ich nochmal in ruhe messungen mit den unterschiedlichen programmen, die ich zur verfügung habe und schaue mir dann den vergleich in ruhe an....
                          ich habe die ganze zeit vergeblich versucht, ein chassis einzuprügeln, das schon eingefahren wurde, ich habe wohl 2 aus einer serie bekommen, die ziemlich fies rausgestochen sind....
                          jedenfalls decken sich meine messungen mit sämtlichen programmen so gar nicht mit denen der anderen leutchen....
                          nu habsch den faden verloren....;-)
                          gruessle
                          eltipo
                          ps: die wackelkontakte waren irgendwelche fehler der soundkarte, denke ich....ist nicht wieder vorgekommen;-)
                          • manni9999
                            • 09.03.2006
                            • 6
                            Deutschsprachige Programme
                            Könnte mir jemand sagen ob die Programme CAMS32 2006 FREE und
                            Lsp CALC FREE etwas taugen.
                            Links ungültig !
                            Zuletzt geändert von manni9999; 10.08.2006, 04:39.
                            • harry_m
                              • 16.08.2002
                              • 6421
                              Gute Frage in einem Thread, der "Arta" heisst...
                              Harry's kleine Leidenschaften
                              • pico
                                • 14.09.2004
                                • 894
                                in der neuen K&T gibt es übrigens auch einen relativ langen Beitrag von Michael Nothnagel über ARTA.
                                Dass wir auch einen öffentlichen Beitrag darüber gemacht haben steht ja schon - etwas versteckt - weiter oben.
                                Wir sind gespannt wann die Version 1.0 kommt . . .
                                Gruß Pico
