Impedanzmessung mit Hobbybox . wattn scheiss...
    • 22.09.2001
    • 4772
    Das ist der von mir gemessene Impedanzgang eines 2,2Ohm MOX-Widerstands...
    Meßaufbau ist wie in der Hilfe beschrieben, als Verstärker dient ne alte Kompakt-Anlage. Impedanzmessung habe ich vorher kalibriert (sogar 2x).
    Der resultierende Impedanzgang meines Frontsystemssieht genauso aus.
    Was soll da das? wo liegt der Haken?
  • maha
    • 22.10.2001
    • 1664
    Gute Frage!
    Gruß, maha..... der selten... aber dann konventionell misst. Weil er die Randbedingungen der ComputerProgramme nicht durchschaut.
    • Der_Axel
      • 30.04.2003
      • 607
      Hallo Mr.
      sieht ganz so aus als hätte Dein Widerstand eine verdammt frequenzabhängige Impedanz !!
      Oder:
      HobbyBox - User müssen mit kleinen Abweichungen (+1300 bis +3600%!) leben lernen ?
      Aber mal Spaß beiseite: Irgend was ist da schon nicht in Ordnung.
      Was hast Du denn für Meßstrippen ? Nimm mal einfache Lautsprecher - Strippen !
      Der_Axel
        • 22.09.2001
        • 4772
        Habe einadriges 0,5mm² ca. 6m lang, abgeschirmt.
        • maha
          • 22.10.2001
          • 1664
          Wo liegt der Fehler?
          Ein 2 Ohm Mox-R lehnt Frequenzabhängigkeit ab.
          Das verwendete Kabel auch.
          Frage: Wo liegt der Messfehler???
          maha
          • raw
            raw
            • 12.06.2005
            • 285
            Für Impedanzmessungen braucht man doch oft eine spezielle Verkabelung. Vielleicht wurde hier mit der für die anderen Messungen benötigten Verkabelung gemessen. Ob das bei HobbyBox so ist, weiß ich nicht, aber AFAIK ist das bei ATB Pro so.
            Denis
            • Dr_Caveman
              • 11.01.2006
              • 71
              Was passiert wenn man die Messleitungen kurzschließt?
              Zeigt das Programm dann eine durchgehende "Nulllinie"?
                • 22.09.2001
                • 4772
                Verkabelung habe ich extra gelötet, erste Mal das ich Hobby-Box nutze.
                Wenn ich beide Strippen zusammenschließe habe ich ne 0-Linie.
                rechter undlinker Kanal getauscht gibt Widerstände im 10hoch irgendwas Bereich, der linke Kanal ist der Meßkanal, sieht man auch schon im Diagramm anhand der Spannung, das paßt also.
                Meine Meß- und Kalibrierwiderstände habe ich auch mehrfach durchgemessen, das stimmt auch.
                Kanns sein das der Verstärker Mist ist? ABer solchen Fehler müßte doch der meßaufbau herausfiltern.
                • Dr_Caveman
                  • 11.01.2006
                  • 71
                  Am besten ist es glaube ich, wenn du mal einen Plan von deinem Messaufbau hier einstellst.
                    • 22.09.2001
                    • 4772
                    • Lonzo
                      • 741
                      Hallo MrWoofa,
                      mess doch mal einen 10 oder 22 Ohm Widerstand. Wenn es dann besser ist, liegt es wohl an deinem Verstärker.
                      Gruß, Lonzo
                      • Dr_Caveman
                        • 11.01.2006
                        • 71
                        Original geschrieben von Lonzo
                        Hallo MrWoofa,
                        Gruß, Lonzo
                        Ach so, ja stimmt- er hat einen 2 Ohm Widerstand messen wollen.
                        Ist mir jetzt erst aufgefallen.
                        Wie groß ist der Vorwiderstand W MrWoofa?
                          • 22.09.2001
                          • 4772
                          sind 33Ohm!
                          Anderen R werde ich mal testen.
                            • 22.09.2001
                            • 4772
                            Mit 10 Ohm sieht die Messung genauso aus, Minimum bei 30Ohm.
                            gibts irgend nen anderes evtl kostenloses Programm mit dem man Impedanzen messen kann?
                            • Dr_Caveman
                              • 11.01.2006
                              • 71
                              Und du hast die Kalibrierung streng nach Handbuch vorgenommen?
                              Edit: Hast du mal den Kalibrierwiderstand durchgemessen?
                              Zeigt dieser eine "gerade Linie"?
                              Edit2: Auf deinem Screenshot erkennt man "unkalib"- hast du den Line- Pegel nicht kalibriert?
