Impedanzmessung mit Hobbybox . wattn scheiss...
  • maha
    • 22.10.2001
    • 1664
    Mittels Oszi kannst du an einem (fast) beliebigen Vorwid. Spannungen abgreifen.
    --> Und daraus Stöme errechnen........
    Ein alter QualitätsOszi kostet bei Ebay etwa 50 Euronen! Geheimtip!!!
    Mein Iwatsu-Oszi ist mittlerweile 23 Jahre alt. Eine gute Investition. Klar, vor 23 Jahren waren 600 Euro viel Geld....
    Maha
    • olli_werner
      • 23.05.2003
      • 46
      @MrWoofa
      Hi, die Aussteurung des linken Kanals ist viel zu gering. Die Eingangsspannung sollte auch hier ca. 500-700mV betragen. 7mV ist um den Faktor 100 zu wenig. Möglicherweise hast du einen zu kleinen Vorwiderstand benutzt
      Grüsse Olli
      Zuletzt geändert von olli_werner; 03.02.2006, 15:26.
      • Rudolf
        • 18.06.2004
        • 688
        Wieso zeigt eigentlich die Messung 30 Ohm als Basisgröße an? Das ist doch der Widerstand des Vorwiderstands und nicht der zu messende Widerstand. Ist irgendwas vertauscht?
        Rudolf
        • maha
          • 22.10.2001
          • 1664
          olli-werner sucht spannungsbedingte Nichtlinearitäten. Lustig.
          Aber suchen darf er ja........
          Es grüsst, maha
          • olli_werner
            • 23.05.2003
            • 46
            Die Zuordnung links ,rechts istl tatsächlich mal bei einem Versionssprung geändert worden. Aber ich würde den Vorwiderstand noch mal nachmessen.
            Olli
            • maha
              • 22.10.2001
              • 1664
              Noch was:
              Ich schau mir vor jedem Posting die "eingeloggten User" an.......
              Manchmal ist das supilustig!!
              Gruß, maha
              • olli_werner
                • 23.05.2003
                • 46
                Da ist gar nix lustig. Ich hab halt nur meine Erfahrung mit dem Prog. Ist die Aussterung der Soundkarteneingänge zu gering, misst du hier nur Radio "Intel".
                Grüsse Olli
                • Dr_Caveman
                  • 11.01.2006
                  • 71
                  Wie kommt das Programm denn bei 20kHz auf 30 Ohm?
                  Es zeigt bei 20kHz eine Gesamtspannung von 645,35mV und einen Spannungsfall über dem Messwiderstand von 7,71mV.
                  Das ist bei mir ein Widerstand von 0,4 Ohm (oder ein Vorwiderstand von 180 Ohm anstatt 33 Ohm).
                    • 22.09.2001
                    • 4772
                    so habe nochmal an anderem Rechner und anderem Verstärker gemessen, angeblich hat mein 5,6 Ohm Meßwiderstand 140Ohm, diesmal ist die kurve aber relativ gerade
                    Nur:
                    re Kanal 536mV -_> ursprungspegel Verstärkerausgang
                    li Kanal 1,71 mV --> zwischen dem 33 und nem 5,6Ohm Widerstand, der 5,6 gegen Masse
                    auf die 33Ohm ist er kalibriert also 536 - 1,71mV = 534mV fallem am 33Ohm-Widertsand ab
                    1,71 am unbekannten Widerstand (5,6Ohm gemessen)
                    dann wäre der R den ich messe 0,1Ohm und nicht 140
                    dann istss quatsch was er mißt weil wenn ich 536mV habe und 33 + 5,6Ohm angeschlossen müssen da 77,7mV sein und nicht 1,7
                    Also: Programm für die Tonne, nicht weiterzuempfehlen.
                    Toll. Damit habe ich jetzt meinen Urlaubstag verbracht. Und mein Amp im Auto schaltet sich immer noch ab wenns laut ist und ich kann immer noch nicht sagen obs an evtl. durch doofe Weiche zu tiefe Impedanz liegt oder nicht. Klasse.
                    Trotzdem danke an alle die versucht haben mir zu helfen!
                    • maha
                      • 22.10.2001
                      • 1664
                      Mr Woofa!
                      Selbsterkanntes prägt sich besonders gut ein.
                      Heilsbringer sind leicht zu durchschauen.
                      Gruß, maha
                        • 4539
                        Ist denn 33 Ohm als Vorwiderstand nicht viel zu wenig? Wir nehmen 1000 Ohm, zwar nicht bei Hobby-Box, aber bei anderen Messsystemen.
                          • 22.09.2001
                          • 4772
                          Hobbybox schlägt 47Ohm vor, hatteich aber grad nicht da. Würde eine solch eklatante Meßungenaigkeit auchsicher nicht erklären.
                          @VISATON: 1000Ohm?? da ist daszu messende Objekt ja ein vielfaches geringer im Widerstand? ich würd jetzt so pauschal sagen halbe-halbe für beste Ergebnisse
                          • olli_werner
                            • 23.05.2003
                            • 46
                            @MrWoofa
                            Mein Vorwiderstand ist 36 Ohm (hast du den anderen Wert auch eingetragen?), ich habe gerade einen 8,2 Ohm Mox drangeklemmt. Hobbybox zeichnet eine gerade Linie bei 8,4 Ohm fast Perfekt. Multimeter misst 8,22 Ohm.
                            Grüße Olli
                              • 22.09.2001
                              • 4772
                              klar, die gemessen Werte der Widerstände hab icheingetragen, sowohl bei der Kalibrierung als auchbei den Einstellungen für Impedanzmessungen.
                              Aber 2x quasi der gleiche Fehler an verschiedenen Rechner / Verstärkerkombinationen?
                              Naja vielleicht weiß ja jemand noch ein anders Prog was Impedanzmessend rauf hat (und kein Vermögenkostet bzw als Testversion zu haben ist) dann werd ichs damit nochmal versuchen.
                              • Jorge
                                • 16.02.2003
                                • 1507
                                Schau mal hier:
                                http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/index.htm
                                Grüße Jorge
