Simulation
  • iorr
    • 18.10.2003
    • 72
    Simulation
    Hallo Leute,
    Habe eine Vib 170 und mir nun als HT den Scan Speak D2904 980000 zugelegt. Könnte mir jemand vielleicht die FQ simulieren, weil ich hiervon nun überhaupt keine Ahnung habe.
    DAten Scan Speak:
    # Belastbarkeit: 160 Watt ab 2,8 kHz mit 12 dB-Weiche
    # linearer Frequenzgang von 1-22 kHz
    # Impedanz: 4 Ohm
    # Resonanzfrequenz: 500 Hz
    # Re=3,5 Ohm
    # Kennschalldruck 90 dB (1W; 1m)
    Im voraus vielen Dank,
    Karsten
    http://www.felicienne.com
    • 28779
    Hallo, das geht nicht, da Boxsim nur mit Visaton-Chassis läuft.
    Warum machst du sowas, wenn "du keine Ahnung hast"?
    Ist nicht böse gemeint.
      Hallo walwal,
      das ist so nicht ganz richtig...
      Wenn man den F-Gang per Hand eingibt; den IMP-Gang auch; weis, wie die Seas gemessen wurden; dann geht das schon sehr gut...
      Oder die Seas in der zu bauenden Box messen...
      Nur wird keiner hier simulieren können, bevor nicht iorr die daten in einem BoxSim-Kompatiblen Format hat und uns zur Verfügung stellt.
      • Frank
        • 05.03.2005
        • 1387
        Joa, aber wenn er schon freimütig zugibt, er habe keine Ahnung vom Simulieren, wie groß schätzt Du die Wahrscheinlichkeit ein, er hätte das nötige Messequipment?
        • iorr
          • 18.10.2003
          • 72
          Hi, ich mache das, weil der Scan Speak der eindeutig BESSERE Hochtöner ist .
          Gruß Karsten
            • 5687
            Frag doch einfach bei Scan Speak mal nach Daten für Boxsim. Visaton hat bestimmt keine Boxsim-Daten für eine Scan Speak Hochtöner, das wäre ein bißchen zu viel verlangt.
            ... und ich habe auch keine.
            • iorr
              • 18.10.2003
              • 72
              Hi UweG,
              Recht haste....
              Ich werde es versuchen.
              Gruß Karsten
              • iorr
                • 18.10.2003
                • 72
                NACHTRAG
                Ich habe mich mal auf mein Gehör verlassen.
                Die Trennfrequenz von 2000 ist geblieben. Habe mich nur an den Spannungsteiler "gewagt", den parallen 6,8 R am Minus durchtrennt und diesen über den Reihen R verlötet. Jetzt passt es mit der Lautstärkenanpassung. Feintuning kommt noch. Muß mich mal da schwer reinlesen ;-)
                Gruß Karsten
                • Frank
                  • 05.03.2005
                  • 1387
                  Da hätt man ja gleich einen von Pollin nehmen können.
                    • 28779
                    Naja, schade um den tollen HT.
                    Denn die Trennfrequenz ist jetzt nicht mehr bei 2000.
                    Aber jeder hat das Recht, seine eigenen Fehler zu machen, vor 30 Jahren war ich auch so schlau...
                    • iorr
                      • 18.10.2003
                      • 72
                      Deswegen hatte ich ja nachgefragt um mir behilflich zu sein. Aber statt Hilfe nur Kommentar. Schade, war hier mal anders.
                      Gruß Karsten
                        Gruß Karsten
                        Hallo Karsten,
                        in den beiträgen oben ist Dir Hilfe gegeben worden...
                        Es gibt keine Boxsim-Datei für Deinen Hochtöner; die Mußt Du selber erstellen - egal wie!
                        Auch von I.T. wirst Du da wahrscheinlich nichts bekommen.
                        WENN Du dann die datei hast und hier veröffentlichst; werden wir Dir bestimmt auch helfen!
                        Aber vorher können wir nichts für Dich tun...schade, daß du so negativ von uns denkst
                        • iorr
                          • 18.10.2003
                          • 72
                          Hi Jörn,
                          Deine Antwort ist absolut ok. Wo mir der Hut hoch geht ist, wenn du dann als Antwort bekommste..hey, keine Trennfrequenz mehr von 2000Hz. Denke ich mir, hey, der gute Mann kann die FQ also doch simulieren und lässt einen im Regen stehen.
                          Aber ich bin sicher nicht zutiefst beleidigt oder so, hat nut leicht gewurmt :-).
                          Die Änderung der R's im HT Zweig war eigendlich nur als Impendanzänderung gedacht, da der 2904 mit 4 Ohm betrieben wird. Falls ich hier falsch denke, bitte ich mich zu berichtigen. Aber es klingt tonal absolut stimmig an meinen Röhren. Im HT Bereich viel feinauflösender.
                          der bestimmt nicht saure Karsten
                          PS. wer weiter rumhackt....dann kaufe ich mir die 15er Revelatoren....war'n Scherz. Jeder, aber auch wirklich JEDER ist höchst erstaunt was die VIBS leisten. Und wenn du denen dann den Bausatzpreis nennst - Klappe sehr tief nach unten :-) .
                          Habe diese auch hochglanztechnisch lackieren LASSEN. Das Auge erfreut sich natürlich auch.
                          Gruß Karsten
                            • 5402
                            Da denkst du aber falsch. "Der gute Mann" kann die FQW nicht simulieren. Aber das ist nicht nötig, um bestimmte Aussagen zu treffen.
                            Da gehört das mit der Trennfrquenz dazu.
                            Du kanst ja mal Boxsim runterladen. Vielleicht findet sich hier sogar schon irgendwo eine Projektdatei der VIB. Dann kannst du zumindest sehen, was passiert, wenn man mit der Weiche das macht, was du gemacht hast. Und was passiert, wenn man einfach nur einen anderen HT einsetzt.
                            Wenn du eine Weiche für eine VIB 170 AL mit besserem HT suchst, dann wäre auch die Variante mit der KE25SC interessant. Sehr interessant.
                            • Ollie
                              • 26.11.2002
                              • 563
                              Du kannst aber mit Boxsim eine vollstaendige Impedanzkorrektur fuer den VIB-HT basteln(?). Dann tust du dasselbe fuer den ScanSpeak, und fertig ist die Huette, nur noch eine Pegelanpassung ist noetig. (In der Hoffnung, dass cih die beiden HT nicht wesentlich voneinander unterscheiden.) Entsprechend kannst du die Orginal-VIB umbasteln (TrennFreq usw.). Solange du aber keine Datei de ScanSpeak hast, musst du halt den Umweg gehen.
                              Cheers,
                              Ollie
