Classic GF KE [@vincent]
    • 28344
    Wenn ich meine Al in der Vox ansehe (auch tief getrennt), ist da ein max. Hub von 1-2 mm drin, das macht der M locker!
    Oder was sagt VISATON dazu?
    • hifideliger
      • 06.01.2003
      • 556
      Also mit 94 cm sieht ja meine Simu überhaupt fast perfekt aus
      KEINE MACHT FÜR NIEMAND!
      • Mr.E
        • 02.10.2002
        • 5396
        Meine auch? Bzw., sieht sie genauso aus?
        Ich hab' alle Chassis 2cm runtergesetzt, dadurch hat sich der Buckel um 5kHz etwas verformt und nach unten verschoben.
        Die Chassisabstände untereinander hab' ich selber ausgerechnet, sodaß die Chassis 5mm Abstand haben. Ob das mit der Meßbox übereinstimmt, weiß ich nicht.
        • VISATON
          Administrator
          • 30.09.2000
          • 4512
          @ walwa und woody: Der Al 130 M hat einen linearen Hub von +/- 3 mm. Das dürfte für 200 Hz mehr als genug sein.
          Admin
            • 5669
            Lt. Boxsim macht der AL130M bei unveränderter Weiche seinen maximalen Hub bei ca. 140Hz. Um den linearen Hub des AL130M (effektiv) auszureizen, bedarf es ca. 300W (Sinus-)Input an die Box und es werden dabei etwa 110dB/m erreicht.
            Tip am Rande: Boxsim hat mehr als nur ein Ausgabefenster.
              • 28344
              Sag ich doch
              Danke Uwe und Adm.
              Bleibt nur die Frage, ob die Vox mit dem Al 130 M besser klingt?
                • 5669
                Ich behaupte mal, wenn man die Weiche entsprechend anpasst, hört das keiner.
                • vincent
                  • 09.05.2003
                  • 137
                  würdet ihr mir bitte die optimierten projektdateien hier (oder per pm, oder mail) zugänglich machen ?
                  • hifideliger
                    • 06.01.2003
                    • 556
                    Setz einfach bei der, die ich gepostet hab alle Chassis 2 cm runter.
                    GT
                    • Mr.E
                      • 02.10.2002
                      • 5396
                      Mit Boxsim0.95 und den aktuellen Daten (*hoff*) sieht der Originalvorschlag so aus (Visaton-Skalierung):
                      *Bild gibt es nicht mehr*
                      hifideligers Version (mit z.T. anderen Bauteilewerten als das Original) sieht so aus (die 2cm hab' ich korrigiert):
                      ps: fireFTP ist ja watt geniales...
                      edit: (find ich inzwischen nicht mehr)
                      Projektdateien gibt es (noch) hier (weiter unten).
                      Zuletzt geändert von Mr.E; 17.05.2008, 00:48.
                      • hifideliger
                        • 06.01.2003
                        • 556
                        Version 2 von mir mit etwas nach unten verlegter Trennfreq zw. Al und KE. Sieht IMHO etwas besser aus. Auch der TT-Bereich lässt sich mit einer anderen Schaltung etwas glatter gestalten, nur traue ich da der alten Datei des GF250 nicht, also habe ich es gelassen wie es war.
                        Projektdatei
                        • VENTILIERT
                          • 11.11.2002
                          • 435
                          WEICHE?
                          Gibts die Projektdatei noch? Bzw. könnt ich gerade einen Screenshot der Weiche gebrauchen?
                          Danke!
                          GF250/AL130/KE25 Mains, AL130/KE25 Rears
                          RX-V 765 u.a.
                          • Mr.E
                            • 02.10.2002
                            • 5396
                            Bedien dich.
                            Ich hoffe, die Dateinamen erklären, worum es sich handelt. Ich hab’ das jetzt nach einem Jahr mit den aktuellen Chassisdateien aktualisiert und glaube, die Dateinamen verstanden zu haben. Bei Fragen melden, müßte aber klar sein.
                            Edit: War natürlich anders, als ich dachte. Hier sicherheitshalber ausführlich:
                            classic_gf_ke.bpj:
                            Originalvorschlag
                            classic_gf_ke_mod_hifideliger_01.bpj:
                            hifideligers Version 1
                            classic_gf_ke_mod_01_b_hifideliger.bpj:
                            hifideligers Version 2, da hatte ich den HT auf falscher Höhe …
                            classic_gf_ke_mod_hifideliger_27-juni-2005_korr-eh-2cm.bpj:
                            … deswegen diese Version mit Korrektur.
                            Zuletzt geändert von Mr.E; 17.05.2008, 00:46.
                            • VENTILIERT
                              • 11.11.2002
                              • 435
                              Danke!
                              Bin schon wieder kräftig beim Teilebestellen....
                              RX-V 765 u.a.
