Classic GF KE [@vincent]
    • 5441
    So, ich hab' mal die CLassic GF KE durch Boxsim gejagt:
    I.
    Original VISATON:
    *Bilder gibt es nicht mehr*
    II.
    Dies in Boxsim:
    *Bild gibt es nicht mehr*
    (Muß nicht stimmen) (Das, was auf dem Bild zu sehen war. Weg ist das Bild ganz sicher.)
    III.
    Modifizierter Hochtonzweig:
    Die Änderung ist nicht groß, betrifft auch nur den HT-Zweig.
    Der Baß ist vielleicht etwas laut, der verläuft flacher, wenn man die Spule im TT-Zweig durch eine FC 8,2mH, 0,79Ohm ersetzt.
    Ich hab's auch mit geschlossenen Gehäusen versucht, 50 Liter geht, aber BR hat immer mehr Baß, 70 Liter BR noch etwas mehr als 50 Liter BR.
    Es kann auch sein, daß die 50 Liter CB in deinem Raum besser klingen, das muß man eigentlich ausprobieren (glaube ich).
    Das auf den Screenshots sind 70 Liter BR, abgestimmt auf 33Hz.
    Welchen Tunnel man dafür braucht, kann ich im Moment nicht sagen (dafür muß ich mit Papier und Stift mit der Formel rechnen... würde ich zumindest, auch wenn es ein Online-Tool gibt).
    Aber ich denke, was die BR-Abstimmung angeht, kann man sich an die des ursprünglichen Bauvorschlages halten, oder an die VIB Extra GF (siehe Archiv, sind aber 90 Liter).
    Oder eben auch mal mit CB probehören (modularer Aufbau?).
    So, das war's für heute.
    Wenn ich nicht gleich ins Bett geh', fall' ich morgen noch tot um (den ganzen Tag auf Baustellen Schallmessungen machen kann schon ermüdend sein...).
    edit: Projektdateien gibt es (noch) hier (weiter unten).
    Zuletzt geändert von Mr.E; 17.05.2008, 00:47.
  • hifideliger
    • 06.01.2003
    • 556
    Ich würde nicht sagen, der Bass ist laut, sondern der MT ist im oberen Bereich zu leise, genauso wie der HT.
    GT
    KEINE MACHT FÜR NIEMAND!
      • 28875
      Da hilft der AL 130 M, mit dem sieht die Simu besser aus.
      Leider taugt die Simu bei DER Box nicht so viel.
        • 5441
        Das hab' ich befürchtet.
          Hallo walwal,
          warum den nichtß
          Ich denke, die Chassis sind schon neu vermessen worden? Oder ist die KE immer noch zu leise?
            • 5441
            Laut Simu ist sie zu laut.
              Ja, stimmt, sorum war's....
              Aber ist das jetzt nicht beseitigt?
                • 5441
                Du meinst der falsche Pegel in der Chassisdatei?
                Keine Ahnung, müßte eigentlich schon.
                Ich hab' in der Simu keine Fasen angegeben bzw. 0cm.
                Wenn man Fasen einbaut, wird's zwar etwas besser, aber die Überhöhung um 5kHz bleibt.
                  • 28875
                  Herr E
                  setz mal den Al 130 M ein, dann sieht die Simu gut aus!
                  Ich hab die Datei nicht mehr vorrätig.
                  • vincent
                    • 09.05.2003
                    • 137
                    @ mr e
                    du bist ein schatz ! vielen dank
                    ich habs heut erst gesehen, dass du die simu eingestellt hast.
                    kommen aber bestimmt noch fragen meinerseits
                    • vincent
                      • 09.05.2003
                      • 137
                      @ mr e
                      - ist die schallwandbreite von 300 mm berücksichtigt ?
                      - wieviele liter hat der 1l zur verfügung (3 od. 5l) oder spielt das keine rolle ?
                        • 28875
                        Na, das siehst du doch alles in der Simu!
                        • vincent
                          • 09.05.2003
                          • 137
                          @ walwal
                          ich habe das ja nicht simuliert.
                          hier im thread seh ich die schallwandbreit und das mt-volumen nicht. bin ich blind ?
                            • 5441
                            Die Box ist 31,5 x 36 x 105 cm³ groß.
                            30cm Breite macht so gut wie keinen Unterschied.
                            Der AL130 (den meinst du, oder?) hat drei Liter. Fünf Liter sehen fast genauso aus.
                              • 28875
                              Sorry, ich war der Meinung, dass die Datei hier verlinkt war.
                              DU bist nicht blind
