Tipps zu Bedienung von Boxsim
    • 5690
    Was ist denn ein Scrollrad? Ich kenne nur Scrollbalken - die sich zum Zoomen eher unpraktisch.
    • Kevin R
      • 11.07.2005
      • 471
      #47
      Das Drehrädchen an dem armen Nagetier
      Klang ist alles
        • 5690
        #48
        Aaah. Da habe ich wohl auf dem Schlauch gestanden. Wenn man sich aber die begrenzten Zoommöglichkeiten eines Weicheneditors überlegt, ist das wohl nicht so das Richtige.
        • istec1003
          • 20.04.2004
          • 577
          #49
          Hi.
          Wie gebe ich bei einer Vox an, das der Bassreflexkanal gegenüber der Schallwand von HT und MT liegt?
          Sven
          PS: Bei der G25FFL steht nicht 8Ohm sondern Ojm...
            • 5690
            #50
            Das geht leider gar nicht. Baßreflexkanäle können immer nur auf der gleichen oder gegenüberliegenden Seite des Chassis sitzen - leider.
            • istec1003
              • 20.04.2004
              • 577
              #51
              Hallo Uwe.
              Danke für die rasche Antwort.
              Wird diese Funktion in einer der nächsten Versionen noch kommen?
              Falls nein, wie sehr beeinflusst das die Simulation?
              Gute Nacht,
              Sven
                • 5690
                #52
                Bei der VOX wird das keinen nennenswerten Einfluß haben. Die geometrische Fehlposition ist nur rund 25cm weit von der wirklichen Position entfernt (vorausgesetzt, du gehst mit der Höhe entsprechend weit runter) bei einer Wellenlänge von fast 10 Metern. Die Breite der simulierten Schallwand ist auch (fast) egal, da sowohl Seitenwand als auch Vorder-/Rückwand viel zu klein zum Bündeln sind.
                Problematischer wäre das, wenn die VOX eine Abstimmung von über 100 Hz hätte, aber das macht hoffentlich keiner.
                Aktuell gibt es keine Pläne, die Funktionalität hier nochmal zu verbessern. Ich erinnere mich noch, dass ich das damals gemacht hatte, weil es korrekt ein sehr großer Aufwand geworden wäre. Ich werde aber demnächst nochmal nachsehen, wie groß der Aufwand wirklich wäre.
                  • 5690
                  #53
                  Nachfolgendes (etwas geändertes) Zitat aus einem anderen Thread nur, damit es hier auch steht:
                  Anleitung für ein Chassis für das es keine Chassisdatei gibt oder für Berücksichtigung eigener Meßdaten:
                  1. Ähnliches Chassis laden. Die Ähnlichkeit darf beliebig gering sein, aber für den Fall von Eingabefehlern macht sich das weniger bemerkbar, wenn es sich um ein Chassis ähnlicher Größe handelt. Bei eigenen Meßdaten eines VISATON-Chassis eben deises laden. Die nachfolgenden Angaben sind dann tw. nicht mehr nötig.
                  2. Chassiseditor öffnen, Karte "Schallwand": Durchmesser des Schallaustritts und Membranform eingeben. Der Rest ist grau, falls sich das Chassis im gemeinsamen Außengehäuse befindet.
                  3. Chassiseditor, Karte "Gehäuse & Impedanz". Die üblichen Angaben machen.
                  4. Chassiseditor, Karte "Chassisdaten": Alle Daten löschen bzw. neu eingaben. Sollten Daten nicht bekannt sein, Feld leer lassen.
                  5. Immer noch Chassiseditor, Karte "Chassisdaten": Frequenzgang und Impedanzgang neu importieren. Die Häkchen für die Benutzung dort setzen, wo Daten importiert wurden oder aus der ursprünglichen Chassisdatei noch glaubwürdig vorhanden sind (z. B. die Phasengänge, wenn es sich um ein VISATON-Chassis handelt.
                  Bei einem Non-Visaton-Chassis und nicht vorhandenen Phasengängen empfehle ich folgendes Vorgehen:
                  a) Impedanzgang importieren (Amplitude)
                  b) Re… und Le… aus Impedanzgang errechnen
                  c) Berücksichtigung des Impedanzgangs bezügl. Phase abschalten und falls nicht wirklich engstufig gemessene Werte vorhanden sind, auch bezüglich Amplitude. Die Simulation mit dem aus den Messdaten iterierten Ersatzschaltbild ist bezüglich Impedanz besser als die Interpolation der Impedanz aus wenigen aus einem Graph abgelesenen Werten.
                  Wenn kein akustischer Phasengang importiert wurde oder der dazu passende Schallentstehungort nicht bekannt ist, Simulation der akustischen Phase abschalten.
                  Nicht vergessen: Angabe des Messortes korrigieren. Ihr habt sicher nicht in der VISATON-Testbox gemessen.
                  6. Fehlerliste ansehen und Werte vervollständigen
                  Nach ein Hinweis: Es ist möglich, ganz ohne TSPs zu simulieren. Dann müssen aber sowohl Amplitude als auch Impedanz vollständig aus Messwerten vorhanden sein und auch deren Verwendung eingeschlatet sein.
                  • walsc
                    • 25.07.2004
                    • 252
                    #54
                    Frage zur Bandpass-Simu: Das "geometrische Volumen" ist das der geschlossenen Kammer?
                    Danke!
                      • 5690
                      #55
                      Ja.
                      • atomium
                        • 22.05.2006
                        • 65
                        #56
                        ich will für ein Heimkinoprojekt 2 W130S 8Ohm in ein gemeinsames Volumen (35L BR) spielen lassen. Wie muss ich das bei der Simulation dann anstellen?
                        MfG Flo
                          • 5690
                          #57
                          Streng genommen kann Boxsim nicht mehr als ein Chassis pro Gehäuse. Zwei identische Chassis in gemeinsamem Gehäuse kann man näherungsweise mit jeweils halbem Volumen pro Gehäuse simulieren.
                            • 5441
                            #58
                            Beim gemeinsamen Gehäuse gibt es dieses gelbe Gehäusemodell.
                            Da wird c von unten links aus gemessen.
                            1. Wenn ich ein Chassis in die „rechte Seite“ pflanze, von wo aus wird c dann gemessen? Von vorne oder von hinten? Was ist die rechte Seite? Die TT-Wand einer linken Vox mit Baß nach innen?
                            2. F-Gang Richtungen, verschiedene Winkel nach rechts: von wo aus gesehen? Aus Sicht der Box, oder aus Sicht des Zuhörers? Ist das dann in dem Fall die Seite, auf der auch das Chassis sitzt (s.1.)?
                              • 5690
                              #59
                              Sowohl die Richtungsfrequenzgänge als auch die Gehäusewände werden immer aus der Sicht der Box gesehen. Das Maß c wird immer von links gemessen, wenn du auf die jeweilige Wand drauf siehst.
                                • 5441
                                #60
                                Ok. Dann strahlt also der TT einer linken Vox in Boxsim nach links (innen).
