Tipps zu Bedienung von Boxsim
    • 5693
    Ich habe einfach mal so einen Thread aufgemacht, wo ich mal ein paar Tipps zur Bedienung sammeln wolltesammeln wollte:
    1. Hübsche Weichenplots zum Druck oder zur Publikation bekommt man, wenn man im Weicheneditor den Knopf für die Druckansicht aktivert.
    2. Schnelle Erstellung von Drähten oder Löschung vorhandener Bauelemente geht, wenn man im Weicheneditor die Aktion für den Linksklick auf "Draht erstellen" oder "Bauteil löschen" schaltet.
    3. Eine nochmalige Eingabe von Chassisdaten kann man sich sparen, wenn man die Funktion "Chassis kopieren" im Menü "Chassi und Einbau" benutzt.
    4. Änderungen können leicht wieder rückgängig gemacht werden, wenn man vorher "Projekt als Referenz merken" im "Datei"-Menü benutzt und später entweder "Referenzprojekt wiederherstellen" oder "Referenzprojekt mit aktuellem Projekt tauschen"
    Wenn die gestrichelten Linien, mit denen das gespeicherte Referenzprojekt in den Graphen dargestellt sind stören, kann man "Referenzprojekt löschen". Alle Menüpunkte befinden sich im Dateimenü.
    5. Der Knopf "Übernehmen" im Weicheneditor aktiviert die Neuberechnung ohne den Weicheneditor zu schließen. Auf einem großen Bildschirm können damit viele Weichenänderungen vorgenommen werden ohne den Weicheneditor nur einmal zu schließen.
    • 4541
    Ich habe mal für diejenigen, die mit Simulationsprogrammen überhaupt keine Erfahrung haben, ein paar Tipps aufgeschrieben. Zur Anschauung kann man das Projekt Classic 200 runterladen und sich in BoxSim anschauen.
    Beispielprojekt CLASSIC 200
    Erste Schritte für absolute Anfänger am Beispiel der CLASSIC 200:
    1. Datei > Neues Projekt
    2. Datei > Projekteigenschaften
    - 1 Verstärker auswählen
    - 3 Chassis auswählen
    3. Chassis & Einbau > gemeinsames Außengehäuse
    - anhand der Maßskizze werden die Außenmaße des Gehäuses eingegeben
    - alle drei Chassis bekommen rechts oben ein Häkchen bei "gem. Außengehäuse"
    - anhand der Maßskizze werden die Positionen der Chassis festgelegt
    Chassis & Einbau > Chassis 1 > Chassisdaten > Chassis laden aus Datei...
    Da für die in der Classic 200 verwendeten Chassis neu gemessene Daten vorhanden sind, sollten diese unbedingt aus dem 1. Beitrag oben in diesem Forum "Neue BoxSim-Daten" die Daten für AL 200, TI 100 und KE 25 SC runtergeladen werden und in einem Verzeichnis auf der Festplatte gespeichert werden. Jetzt kann die Datei "al200.cha" in diesem Verzeichnis gefunden und nach BoxSim geladen werden.
    - Kleines Fenster mit OK bestätigen und alle Messdaten sind vorhanden.
    Gehäuse & Impedanz
    - Baßreflex-Box anklicken
    - 45 Liter und 28 Hz eingeben
    wieder Einbau & Chassis und für die Chassis 2 und 3 den TI 100 und die KE 25 SC laden.
    - Beim TI 100 muss "geschlossene Box" und 4 Liter eingegeben werden
    Verstärker 1 > Weiche editieren
    - Bauteile nach dem Schaltplan eingeben. Mit ein wenig Probieren kommt man schnell dahinter, wie das funktioniert.
    • Der_Axel
      • 30.04.2003
      • 607
      Clio-Daten => Boxsim ??
      Hallo Alle,
      als absoluter BoxSim - Neuling bitte ich um
      praxisnahe Tipps wie ich Clio- Daten in BoxSim
      importieren kann.
      Clio stellt die Messwerte auch als Text zur
      Verfügung.
      Da es anscheinend keinerlei Bedienungsanleitung
      (bisher!) gibt scheint mir der Thread ganz nützlich.
      Allerdings wurde auch schon ne Menge geschrieben,
      und mir ist es nicht möglich alle Threads auf nützliche
      Inhalte durchzulesen.
      Daher wäre eine FAQ-Liste nicht schlecht, um nicht
      das Rad (wie beim RiPol) immer wieder neu zu erfinden.
      Ansonsten an den Programmierer UweG
      ein Dickes Lob und 'Dankeschön' !!
      Der_Axel
        • 5693
        Im Chassisdialog findest du unter "Chassisdaten" zwei Knöpfe "Import". Einen bei den Amplitudengängen und den anderen bei den Impedanzgängen.
        Andere Importfunktionalitäten unterstützt die aktuelle Version von Boxsim leider nicht. Die Erwartung an den Aufbau der Importdatei erscheint in einem Dialog, wenn man auf den jeweiligen "Import"-Knopf drückt.
        P.S.: Falls es damit nicht geht, bitte mal eine solche Datei an boxsim@web.de schicken.
          • 5437
          Ich hätte ein ganz anderes Anliegen.
          Und zwar, könnte man im Thread "Neue Boxsim-Dateien" im ersten Post mit den Dateien ein "Zuletzt geändert von... am... um... ." reinschreiben, damit man weiß, ob man auf dem aktuellen Stand ist?
          • Der_Axel
            • 30.04.2003
            • 607
            Frage:
            Hallo Uwe / Alle,
            Boxsim hat meine Clio-Daten eingelesen !!
            Aber:
            Gibt es für mich die Möglichkeit diese 'rohen' Daten, also
            SPL und Impedanz, im Boxsim anzusehen - einfach um
            zu kontrollieren ob es zu den Messungen gewisse Ähnlichkeiten
            gibt ?
            Ich habe ein Projekt angelegt da konnte ich, erst als alle
            Angaben inclusive der Weiche eingegeben waren, erste Simus
            abrufen, die sahen aber gruselig falsch aus. Die reine Weichen -
            Simulation war aber korrekt.
            Um also herrauszufinden ob Boxsim die Clio- Daten richtig
            interpretiert hat wäre es also gut die eingelesenen Daten
            darzustellen. Gibt es diese Möglichkeit ?
            Der_Axel
            • Jorge
              • 16.02.2003
              • 1507
              Sollte sich doch eigentlich ergeben, wenn man das Chassis ohne Bauteile in der Frequenzweiche (Amp -> Chassis) und ebenfalls ohne Gehäuseangaben simuliert, oder?
              Grüße Jorge
                • 5693
                Ja, die gibt es:
                1. Speichere das Projekt unter einem anderen Namen.
                2. Bau die Weiche so um, dass das interessierende Chassis direkt am Verstärker hängt, also kein Weicheneinfluß mehr da ist.
                3. Behaupte im Chassismenü, die Meßdaten seien in der zu simulierenden Box gemacht. Du simulierst dann nicht deine, sondern die Meßbox (oder Schallwand).
                4. Fertig.
                  • 4541
                  @ Mr.E: Zu diesem Zweck schreibe ich immer im 2. Beitrag, welche Chassis neu sind. An dem Datum dieses Beitrages kann man sehen, wann die letzte Änderung gewesen ist.
                  Außerdem erkennt man am gelben Pfeil in der Themen-Übersicht, ob ein neuer Beitrag vorhanden ist. Da es sich um ein geschlossenes Thema handelt, gibt es immer eine Änderung, wenn der gelbe Pfeil da ist.
                  Die nächsten neuen Daten werden aber wahrscheinlich erst in einer Woche vorhanden sein. Leider!
                    • 5437
                    Ach so.
                    Ich dachte der zeigt das nicht an, wenn nur ein Post nachträglich geändert wird.
                      • 4541
                      Stimmt, bei einer Änderung zeigt der Pfeil nichts an (glaube ich wenigstens). Deshalb lösche ich den 2. Beitrag immer und schreibe einen neuen 2. Beitrag.
                        Das du sowas kannst ...
                        • Der_Axel
                          • 30.04.2003
                          • 607
                          Noch ne Frage
                          Hallo Alle,
                          und danke für die wervollen Tipps.
                          Ich habe jetzt ein Projekt mit eingelesenen
                          eigenen Messdaten. Kann ich damit denn auch
                          Chassisdatenfiles erstellen ? Oder wie kommen
                          diese zustande?
                          Und noch was: Mein Rechner braucht nach dem
                          Programmstart etwa 2Minuten um das erste
                          Projekt zu rechnen. Ist das Normal ?
                          Ansonsten:
                          Klasse Programm, Hut ab Uwe, und ein dickes
                          dankeschön.
                          Der_Axel
                            • 29083
                            Meiner braucht 20 sec und ist nicx besonderes
                            • Der_Axel
                              • 30.04.2003
                              • 607
                              Weitere Frage:
                              Hallo Alle,
                              habe nun in Boxsim ein 2-Wege Simu mit eingelesenen
                              Clio- Daten gemacht und als Projekt angelegt.
                              Wie kann ich denn hier einen 2ten gleichen Mitteltöner
                              hinzufügen ?
                              Geht das überhaupt oder muß ich ein ganz neues Projekt
                              anlegen ?
                              Danke
                              Der_Axel
