Guter Tipp!
Beim Arta HB D2.4 steht ein Beispiel zum Pegelkalibrierung. Dabei wird ein HT gemessen auf 30-40cm und nachher umgerechnet nach einen Meter. Die Laufzeitermittlung folgt aus ein Gate (in msec) vom 300 bis die erste Impulsspitze. Damit kann man den Messabstand berechnen: Gate x 0,344. (oder 0.343)
Da ich auf 1m gemessen hab, is die unterschied das SEO.
Beim HT kommt da 10mm raus
Beim AL130 parallel sind es 35mm statt die 30mm vom Visaton, was dan wieder einfach zu erklären ist weil es nicht im Centrum der AL gemessen ist.
Beim GF250 parallel sind es 136mm statt 70mm. Auch wieder zu erklären weil die beide GF's 40 bzw 70cm unter der HT montiert sind.
