Nahfeldmessung vs. Unendliche Schallwand
  • MHbach
    • 16.11.2015
    • 11
    Ich möchte gerne meine eigenen Frequenzgangmessungen in Boxsim importieren.
    Ist ein aus Nah- und Fernfeldmessung zusammengefügter Frequenzgang mit einer Messung in einer unendlichen Schallwand gleichzusetzen?
    Zuletzt geändert von MHbach; 06.02.2024, 22:53.
  • Kay*
    • 13.11.2002
    • 943
    Nein
    best regards
    Kay
    • MHbach
      • 16.11.2015
      • 11
      Kannst Du mir mehr sagen? Wo liegen die Einschränkungen?
      • IFF
        IFF
        • 05.09.2007
        • 461
        Im Grundsatz ist ganz einfach. Eine unendliche Schallwand sollte in ihren Dimensionen bis zur Wellenlänge der genutzten unteren Grenzfrequenz als ebene Fläche ohne (Gehäuse)-Kanten vorhanden sein. Die Messung eines Gehäuses mit kleineren Dimensionen und entsprechenden Gehäusekanten ist genau das nicht.
        Du kannst in Boxsim meines Wissens bei importierten eigenen Messungen aber die Option "Gemessenes Gehäuse" auswählen, die genau deinen gesuchten Anwendungsfall abdeckt.
        Grüße aus Karlsruhe, Florian
        • MHbach
          • 16.11.2015
          • 11
          Ich möchte eben gerne die Daten mit meinen Studierenden teilen und so brauche ich allgemein gültige Eingangsdaten für Boxsim.
          Die Nahfeldmessung entspricht im Tiefton einer Halbfeldmessung in der unendlichen Schallwand, richtig? Also ist der Einfluss meines Testgehäuses erst bei der Fernfeldmessung im Mittel- und Hochton erkennbar, korrekt?
          Vielleicht mache ich doch einfach eine Messung in der DIN-Schallwand in reflexionsarmer Umgebung.
          Für ein Feedback und weitere Inputs wäre ich dankbar.
          • Kay*
            • 13.11.2002
            • 943
            Ja (solange der Treiber nicht bündelt)
            ganz genau,
            bei der Fernfeldmessung hat man immer die Schallwandgeometrie mit drin (und ggf. den Raumeinfluss),
            es sei denn:
            korrekt
            (wenn ich boxsim verstanden habe)
            Stichworte am Thema vorbei
            man sollte bei boxsim und Messungen immer im Hinterkopf haben,
            das boxsim besondere Abstrahlverhalten nicht behandeln kann
            - Ground-Plane Messung
            http://www.hornlautsprecher.de/download_dichtung.htm
            - Jörg Panzer akabak, http://www.randteam.de/AKABAK3/Index.html
            und http://www.randteam.de/VACS/Index.html
            Zuletzt geändert von Kay*; 08.02.2024, 13:30.
            best regards
            Kay
            • Lui
              Lui
              • 31.05.2007
              • 598
              Was in Boxsim ganz gut funktioniert ist den unteren Frequenzbereich simulieren zu lassen. Ich glaube das geht bis 3xf(c). Boxsim fügt dann den simulierten und den gemessenen Frequenzgang zusammen.
                • 28432
                Vieleicht hilft das?
                https://www.hifi-selbstbau.de/index....der-schallwand
                • MHbach
                  • 16.11.2015
                  • 11
                  DIN Schallwand ist ja ok, aber der Frequenzgang unterscheidet sich von einer unendlichen Schallwand - nicht jede Software kann DIN Schallwand-Daten einlesen. Vielleicht messe ich doch draussen auf einem Parkplatz und bau die Chassis mit einem Adapter in einen mit Absorption ausgekleideten Schacht ein.
                    • 28432
                    Wenn der Schacht in einer "unendlichen" Wand ist, ok. Wenn nein, gibt es Kantenbeugungen. Mit Boxsim kann man auch Fremdchassis in beliebigen Gehäusen messen und importieren.
                    Der Königsweg ist sowieso, das Chassis im geplanten Gehäuse zu messen und diese Daten zur Simulation zu verwenden. Diese ist dann sehr nahe an der Realität.
                    http://www.boxsim.de/
                    Oben Simu, unten Messung
Name: Con WG Simu - Messung.JPG
Ansichten: 460
Größe: 46,6 KB
                    • MHbach
                      • 16.11.2015
                      • 11
                      Die Wirkung dieser Funktion war mir noch nie wirklich klar.
                      Ich lese in Boxsim den Frequenzgang meiner Box ein und kennzeichne diesen mit "zu simulierende Box". Wenn ich nun die Werte z.B. der Schallwand ändere, dann "denkt" Boxsim, dass diese neuen Angaben dem hinterlegten Frequenzgang entsprechen, nicht? Die Funktion würde für mich nur Sinn machen, wenn man die Daten der gemessenen Box hinterlegen könnte, Boxsim die Effekte rausrechnet und für die neu eingegebenen Daten wieder hinzurechnet.
                      Oder sehe ich da was falsch?
                      Wenn ich DIN-Normschallwand eingebe, oder die Visaton-Testboxen, dann wird ja auch deren Wirkung rausgerechnet und die "neutralen" Werte wieder mit meinen Eingaben gerechnet.
                      • Pollton
                        • 06.02.2015
                        • 304
                        ich sehe das so. Du gibst das an, wie die Chassis gemessen wurden, wenn die Daten auf einer DIN-Normschallwand entstanden sind, simulierst du auch damit, dann rechnet Boxsim die Gehäuse -und Schallwandeinflüsse dazu. Im privaten Hobby Umfeld ist es in den allermeisten Fällen ja so, wenn man Fremdchassis importieren will, misst man diese im vorgesehenen Gehäuse. Dann stellt man in Bosxim die "zu simulierende Box" ein, dann rechnet das Programm nichts dazu, weil die Auswirkungen ja in den Messungen enthalten sind. Voraussetzung dafür ist immer, dass man unter "gemeinsames Gehäuse" die Gehäusemaße und die Chassispositionen genau angibt. Verändert man jetzt die Gehäusemaße oder an der Chassisanordnung was, verändert sich auch die Simulation dem entsprechend, ist ja logisch.
                        Nachteil der eigenen Messung, man hat eigentlich immer Raumeinflüsse mit drin und Nahfeldmessungen müsste man kompliziert fügen.
                        Ich messe immer gefenstert, dann sind die Messungen aber erst ab ca. 200 - 300 Hz gültig. Nahfeldmessungen mache ich immer gesondert, weil ich beim Fügen bisher immer gescheitert bin
                        Aber wozu die Normmessungen? Es sei den, man will die Daten mit anderen teilen, aber soll ernsthaft mit Fremdchassis ein Lautsprecher entwickelt werden, kommt man um eigene Messungen der Chassis im geplanten Gehäuse so oder so nicht vorbei. Auch Projekte mit Visaton-Chassis sollte man immer messtechnisch überprüfen.
                        Werner
                        • Kay*
                          • 13.11.2002
                          • 943
                          @Werner
                          genau das will der TE -->#5
                          best regards
                          Kay
                          • MHbach
                            • 16.11.2015
                            • 11
                            Zu simulierende Box: Wie kann Boxsim die Einflüsse der Box aus dem eingelesenen Frequenzgang rausrechnen? Ich gebe die Masse der Box ein, dann ändere ich die Masse ohne die ursprünglichen Angaben irgendwo sichern zu können, richtig? So kann Boxsim nur die neuen Änderungen mit dem eingelesenen Frequenzgang verrechnen und ich sehe dann die Einflüsse des ursprünglichen Gehäuses plus die neu hinzugekommenen Effekte.
                              • 28432
                              So geht das: (wenn ich die Frage richtig verstanden habe)
                              Ja, die gibt es:
                              1. Speichere das Projekt unter einem anderen Namen.
                              2. Bau die Weiche so um, dass das interessierende Chassis direkt am Verstärker hängt, also kein Weicheneinfluß mehr da ist.
                              3. Behaupte im Chassismenü, die Meßdaten seien in der zu simulierenden Box gemacht. Du simulierst dann nicht deine, sondern die Meßbox (oder Schallwand).
                              4. Fertig.
