Boxsim: Simulation Bassbereich - Welche Kurve ist die schönste
    antwortet
    Ich finde "kritisch" auch irritierend, das impliziert etwas negatives, was ja nicht der Fall ist.
  • Ph-il
    antwortet
    Danke walwal.
    Auf den 2 seiten war ich mehrfach. Habe gefunden wie ich jetzt mit dem Begriff „kritisch“ in dem Zusammenhang umgehen muss.
    • Kritisch bedämpft: Ein Lautsprechersystem gilt als kritisch bedämpft, wenn die Dämpfung oder Dämpfungsfaktoren auf optimale Weise eingestellt sind. Dies führt zu einer reibungslosen und präzisen Basswiedergabe, ohne Überbetonung oder Verzerrung.
    antwortet
    Qtc = 0,5 Linkwitz-Charakteristik - dynamisch perfekt, kritisch bedämpft.fc entspricht -6dB
    https://www.jobst-audio.de/tool/freq...haeuse-rechner
    Allgemeingültige Definition:
    https://de.lambdageeks.com/overdampe...ically-damped/
  • Ph-il
    antwortet
    Sehr gut, aber da musst du unserem Kollegen verraten, warum es so gut ist.
    Der AL200 in deiner Box ist mit F0=50Hz und Qtc=0,5 also mit einer der besten Anschwingsverhalten eines Filters oder einfach kritisch gedämpft. Bei solchen Filtern fehlen bekanntlich -6dB aber durch die Wandaufstellung erhalten wir sie zurück.
    ich muss jetzt diesen Thread nochmal ausgraben. Mir geht es um die Definition der Wörter "kritisch bedämpft"
    Was meint das "kritisch" ? Dr. google konnte mir nicht helfen dabei.
    Danke
    antwortet
    Exakt. Zumindest nicht hörbar. Beide Bauvorschläge sind hervorragend. Wer sich an diesen minimalen Abweichungen stört, sollte zumindest einen perfekten Raum haben und eingemessene Lautsprecher. Erst dann, wenn gar nicht mehr zu tun ist, könnte man dieser minimalen Macke auf den Leib rücken. Und selbst dann ist es unnötig.
  • RobPl
    antwortet
    "Übrigens hat die Bijou 170 WG und die Studio 2 das gleiche "Problem", können die nix bei Visaton?"
    Womit du eigentlich sagst das die Boxen nicht verbesserungsfähig sind...
    antwortet
    Noch eine (abgespeckte ) Variante
    antwortet
    Ups, nach 2 Tagen kann ich die Boxsimdatei einfügen. Ob sie nun gut ist oder nicht, ich lass sie mal so stehen.
    antwortet
    Das ist ja theoretisch alles wunderbar, leider stimmt die Simu nur bei unendlichem Hörabstand. Da aber dort nicht gehört wird, ist es nicht nötig, sich um solche Feinheiten zu bemühen.
    Im Übrigen ist das kein "Phasenproblem", sondern Addition zweier Schallquellen. Das geschieht, wenn die/der Mitteltöner nicht steil zum HT getrennt werden.
    90 dB + 60 dB = 90,3 dB
    Zuletzt geändert von walwal; 18.04.2022, 13:13.
  • RobPl
    antwortet
    schon etwas geringer.
    Concorde wg teilaktiv_mod.BPJ
    antwortet
    0,3 dB hört niemand. Aber wer will, kann das ja machen, wobei andere Punkte wesentlich relevanter sind. z.B. der leichte Buckel im Energiefrequenzgang (2 dB um die 3000 Hz, weil das WG etwas zu klein ist). DA könnte man was machen. Aber mit diesen LS höre ich seit vielen Jahren zu meiner vollen Zufriedenheit - auch alle Testhörer fanden die bestens.
    Noch besser wird das vollaktiv.
  • RobPl
    antwortet
    " Bei Verpolung gibt es einen sauberen Einbruch von 20 dB. Alles gut."
    Die Summenkurve ist zwischen ± 3.4kHz und 8kHz unten die Hochtonerkurve, und damit haben die beide AL130 einen negativen Einfluss (0,3dB) in den Frequenzbereich welcher mit 2 kleine Kapazitäten praktisch gelöst ist.
    Ob man das hört? Abhängig vom Umstanden und Musik.
  • Markus213
    antwortet
    So hat das auszusehen:
Name: conwg fgang.jpg
Ansichten: 1101
Größe: 126,1 KB
    antwortet
    Zitat von RobPl Beitrag anzeigen
    walwal Beim Simulation lauft die Summenkurve beim Hochtoner unter der Hochtonerkurve.
    Das sehe ich anders. Bei Verpolung gibt es einen sauberen Einbruch von 20 dB. Alles gut.
  • RobPl
    antwortet
    walwal Beim Simulation lauft die Summenkurve beim Hochtoner unter der Hochtonerkurve. Einen 0u68 Kondensator parallel zum 0m68H und einen 0u47 zum 0m33H hilft da.
    Dan kan der Serienwiderstand beim Hochtoner gelöst werden und die Innenwiderstand im 0m33H Parallelspule etwas großer (0E25 - 0E5).
    Die Phase vom KE zum Al130 passt dan etwas besser.
