Boxsim Treibermessungen und gepaarte Messungen für 3-Wege-Lautsprecher ein?
  • Azrael
    • 16.07.2004
    • 493
    Ich kenne Boxsim nicht gut, weil ich schon seit geraumer Zeit VituixCAD nutze.
    Zur Schallwandfrage äußert sich am besten UweG. Normalerweise würde ich sagen, dass es davon abhängt, was Boxsim dann damit anstellt. Wenn z.B. Boxsim bei einer eigenen Messung von einer unendlichen Schallwand ausgeht und dann versucht, nach Eingabe einer eigenen Gehäusegeometrie da einen Schallwandeinfluss "einzurechnen", dann wäre das weniger gut, weil du eben jenen Schallwandeinfluss ja schon am "lebenden Objekt" mitgemessen hast, wenn alles richtig gelaufen ist. Das wäre dann ein Fall von doppelt gemoppelt.
    Vermutlich ist diese Funktion eher für die beigepackten Treiberdaten gedacht, bei deren Vermessung natürlich nicht bekannt sein konnte, wie dereinst eine fertige Box damit aussehen wird.
    Das Ganze wäre dann ungefähr vergleichbar mit dem Diffraction-Tool aus VituixCAD, mit dem man im Rahmen einer Vorabplanung per SPL-Trace-Tool eingelesene Diagramme aus Herstellerdatenblättern (meistens ja in unendlicher Schallwand gemessen) auf eine konkrete Gehäusegeometrie "umrechnen" kann.
    Zum SEO: wenn alle Messungen insbesondere (semi)zweikanalig durchgeführt worden sind und auch nichts an den Messabständen geändert worden ist, dann sind die Phasenbeziehungen der Treiber untereinander in den mitgemessenen Phaseninformationen enthalten und es darf dann nicht noch an den SEO-Angaben "herumgespielt" werden, sprich: sie dürfen nicht von Treiber zu Treiber differieren, also am besten alle auf "0". Sonst stimmen die Simulationen insbesondere im Bereich der Trennfrequenzen nicht mehr mit der Realität überein.
    Zitat von VIS-DIY-AUDIO Beitrag anzeigen
    Hallo RobPl !
    Ich bin mittlerweile ziemlich sicher, dass das auf 0 setzen des SEO dann richtig ist, wenn alle Chassis in der Box aus der gleichen Mikrofon Position gemessen wurden und von allen Chassis in der Box die Messungen importiert werden.
    Ja, so sehe ich das auch.
    Untereinander können die Chassis dann kein Versatz mehr haben.
    Wenn mit "Versatz" der "SEO-Versatz" gemeint ist: doch doch, der ist schon noch da, aber er muss ja mit erfasst werden (und wird er auch bei (semi)zweikanaligen Messungen in den mitgemessenen Phasendaten), damit die anschließende Simulation korrekt funktioniert, siehe oben.
    Es ist schon auffällig, das die zumindest semi-professionell arbeitenden Boxen Entwickler häufig bei Vituix CAD landen, das Programm ist für den Hobbyisten schon nicht einfach zu nutzen - vielleicht bin ich auch schon einfach zu alt dafür...
    Naja, ganz jung bin ich auch nicht mehr. Ich finde, es lohnt sich trotzdem.
    Michael
    Zuletzt geändert von Azrael; 16.05.2022, 17:05.
    • RobPl
      • 28.05.2020
      • 126
      Hallo VIS-DIY-AUDIO und Azrael,
      danke euch für das schnelle Antwort. Stimmt, es macht ja sinn das SEO auf '0' zu setzen beim eigene Messungen.
      • Markus213
        • 11.03.2017
        • 886
        Sehr geehrtes Forum!
        ...... Ich bin mittlerweile fest davon überzeugt, dass man als Do It Yourself Hobby Entwickler für die Entwicklung einer passiv Weiche schneller und sicherer zum Ziel kommt wenn man sich so ein miniDSP zulegt und dann mit den Werten der aktiv Weiche sich die Weiche versucht passiv nach zu bauen, da kann man die Zielkurven in BoxSim importieren und dann in BoxSim mit den Bauteil Werten der passiv Weiche herum probieren. Im Bassbereich wird es mit den Messungen viel schwieriger, da ist es wahrscheinlich billiger so was wie DIRAC oder AntiMode zu benutzen als sich große Normschallwände zu bauen und zu versuchen draußen im Garten brauchbare Messungen unter 200 bis 300 Hz zu bekommen, so wie dieser diyAudio Forum Teilnehmer es angegangen ist (ohne Normschallwand, aber was für ein Aufwand)...
        Genau so mache ichs. Erst aktiv und wenn es mir passt nacheinander passiv. Eine interessante Verlinkungfunktion hat die DCX2496. Es gibt die Möglichkeit die Flanken zu koppeln und sie einfach abzustimmen, als ob man eine Senderstation im Radio sucht. Außerdem kann man automatisch die Verzögerung der Wege korrigieren und interessante Erkenntnisse gewinnen. Leider gibt es keine Biquads wie sie bei der miniDSP sind. Zuletzt die Compar Taste mit der man in Bruchteilen der Sekunde zwischen alten und neuen Einstellung springt. So eine miniDSP gebraucht schon für 75Euro. Was kostet so ein MKP4 100uF 100Vac?
        Diese DIRAC Geschichte braucht man nicht. Es gibt doch REW mit der Eq Funtion.
        • Azrael
          • 16.07.2004
          • 493
          Naja, ein paar Endstufenkanäle braucht's ja schon auch noch. Aber an sich klingt diese Vorgehensweise, nicht schlecht und ich hatte auch schon überlegt, es mal so zu machen. Ich hatte mir dafür mal einen the t.racks DSP 4x4 Mini Amp zugelegt, auch nicht eben sündteuer und Endstufenkanäle - wenngleich nicht mit überbordender Leistung - sind auch noch mit drin.
          Michael
          *edit*:
          Hifi-Selbstbau hatte das Teilchen wohl auch schon in den Fingern.
          Zuletzt geändert von Azrael; 17.05.2022, 10:10.
          • IFF
            IFF
            • 05.09.2007
            • 488
            Ich hatte den t.racks DSP 4x4 Mini Amp schon zu Hause, weil ich das Kistchen für Aktivlösungen und Versuche sehr praktisch fand. Die DSP-Bedienung ist okay, aber bei mir haben die Endstufen erhebliche Störgeräusche eingefangen oder produziert. Es war (unabhängig von Handys, WLAN etc.) ein Dauerpiepsen zu hören, das bei laufender Musik zwar nicht wahrnehmbar, aber in jeder Pause zwischen 2 Titeln in 3m Entfernung auf dem Sofa deutlich hörbar war. Für mich nichts, den Hornhochtöner habe ich mich gar nicht mehr getraut...
            Die Klemmanschlüsse sind maximal bis 1,5mm² geeignet, daran sollte man denken.
            Grüße aus Karlsruhe, Florian
            • Azrael
              • 16.07.2004
              • 493
              Hm, das ist ja nicht so dolle. Ich habe das Teilchen bisher nicht ausprobiert, darum konnte mir das noch nicht auffallen.
              Die gefilterten Signale werden unverstärkt ja auch über die Klinkenausgänge ausgegeben. Treten die Störgeräusche bei Verwendung eines externen Verstärkers auch auf? Hast du das mal ausprobiert?
              Michael
              • IFF
                IFF
                • 05.09.2007
                • 488
                Ja, natürlich. DSP und Line-Outs waren unauffällig und ohne Störsignale an anderen Verstärkern. Mit Lautsprechern an den Verstärkerklemmen kamen aber sofort die Pfeif-/Piepsgeräusche, auch wenn im DSP alle Outputs gemutet waren. An der aktiven Couplet-KE-WG war mir das bereits viel zu viel Störgeräusch, auf den Test mit den 10"-Eminence und dem HD125 am Horn habe ich dann verzichtet und das Gerät zurückgesendet. Ich fand es schade, weil mir die Grundidee gut gefallen hat.
                Jetzt ist es ein miniDSP-HD geworden, sehr praktisch mit dem SPDIF-In
