? ermitteln der Soundkartenimpedanz
  • Kay*
    antwortet
    es gibt jede Menge davon
    http://vincent.burel.free.fr/download/index.htm
    antwortet
    Zitat von Siegfried Beitrag anzeigen
    Woher die Frequenz(en)?
    https://www.szynalski.com/tone-generator/
    http://www.esseraudio.com/index.php/...re-for-windows
  • Der_Axel
    antwortet
    Hallo Siegfried,
    Ich weiß ja nicht für was Du die Soungkarte brauchst, aber falls Du damit ARTA-Messungen machen möchtest kannst Du Dir die Sinus-Signale auch mit ARTA generieren.
    Axel
  • Kay*
    antwortet
    moin,
    sowas wie Spannungsteiler lässt sich - denk' ich mal - problemlos aufklären
    man stelle sich die Soundkarte als ideale Spannungsquelle vor,
    in Serie dazu den Ausgangsinnenwiderstand,
    und dann die Last am Ausgang parallel,
    man misst also mit dem DVM im AC-Bereich die Leerlaufspannung am Ausgang der Soundkarte (also ohne z.B. 470R als Last)
    und danach über einen definierten Lastwiderstand (mit z.B. 470R) die Spannung
    und berechnet dann den Ausgangsinnenwiderstand
    (hat nüscht mit dem Alter zutun, ist nur Mathe )
    - irgendein Sinus gibt's per SW, z.B. Soundtester
    - per LTspice kann man sowas auch simulieren
    wichtig ist nur das Verständnis,
    der Ausgangsinnenwiderstand liegt seriell zur Last,
    die Last (natürlich) parallel am Ausgang.
  • Messfreak
    antwortet
    Hallo Siegfried,
    schau mal hier ...
    http://www.sengpielaudio.com/Rechner...Widerstand.htm
    Messfreak
  • Siegfried
    antwortet
    Hallo Kay,
    vielen Dank für Deinen Beitrag.
    Alte Menschen werden wieder wie die Kinder. ( )
    Ich fühle mich gerade wie ein Pubertierender, so mit 15 Jahren.
    Von Deinem Text habe ich nichts begriffen.
    Ein DVM = ? Digital Volt Meter ?
    Wie wird der 470 Ohm Widerstand angeschlossen? In Reihe oder Parallel?
    Hat es Auswirkungen wenn der 470 Ohm Widerstand 460 oder 486 Ohm hat?
    Sind die 470 Ohm R1 oder R2 ?
    Mit welcher Spannung?
    Ist es Dir möglich mit ein, zwei Handskizzen den Messaufbau darzustellen?
    Vorab schon mal Dank.
  • Kay*
    antwortet
    - Ausgangsspannung im Leerlauf messen (ein DVM ist mit 20Meg ohm sehr hochohmig)
    - Ausgangsspannung mit definierter Last messen, z.B. 470ohm
    der Rest ist nach dem ohmschen Gesetz
    (Spannungsteiler: Ausgangsinnenwiderstand unbekannt in Serie zu definiertem 470ohm Widerstand)
    leicht berechenbar
    p.s.
    ein DVM ist bis ca. 2kHz im Wechselspannungsbereich brauchbar.
    Oberhalb von ca. 2kHz führt eine Abschwächung (Messbereichsänderung) zu freq.abhängigen Fehlern,
    da der Abschwächer i.d.R. nicht freq-kompensiert ist,
    also z.B. 1kHz per Soundkarte und Generator-SW ausgeben.
    Zuletzt geändert von Kay*; 31.01.2022, 03:42.
  • Siegfried
    hat ein Thema erstellt ? ermitteln der Soundkartenimpedanz.
    Tach,
    vielleicht könnt ihr mir helfen.
    Wie kann ich die LINE-Ausgangs- Impedanz einer Soundkarte / Audio-Interface ermitteln, wenn keine weiteren Herstellerangaben zur Verfügung stehen ?
    Benötigt wird diese zum Bau eines Limiters [ gestufte präzise dB-Absenkung].
