Frage zur Messung
  • Slin95
    antwortet
    Hier mit 300 Herz Trennung und Optimierer durchlaufen lassen.
  • Slin95
    antwortet
    Ich werde nochmal eine Simulation mit einer Tieferen Trennung bei 300Hz versuchen vill kann ich damit die Phase noch ein bisschen verbessern.
    antwortet
    Zitat von Slin95
    Jetzt mal eine Dumme Frage , der Phasenverlauf sagt doch aus wie sich alle Chassis gemeinsam bewegen.
    Jedes Chassis bewegt sich anders. klar.. sie machen ja auch unterschiedliche Frequenzen und damit unterschiedliche Bewegungen
    Aber woran kann ich nun erkennen das die phase gut oder schlecht ist ?
    Wichtig ist es mMn nur, dass im Übergangsbereich zweier Chassis bei Phasen deckungsgleich verlaufen, und dass, wenn ein Chassi verpolt wird, der entstehende Einbruch so spitz wie möglich verläuft. Dann ist Alles gut
  • Slin95
    antwortet
    antwortet
    So sieht das jetzt aus, geht aber noch besser. Standbox Visaton-1 wal.BPJ
    antwortet
    Trennfrequenz ändern und /Oder den Tiefpass ändern.
    Nutze mal den Optimierer, der hilft. Ich lasse ihn momentan arbeiten, sieht aber schon viel besser aus.
  • Slin95
    antwortet
    Ich nehme auch gerne Gemecker entgegen nur so kann ich es lernen !!
    Also den Ti tiefer trennen und was mache ich um die Phase zu verbessern ?
    antwortet
    Achtung, Gemecker:
    Phase tt-mt ist schlecht
    Ti zu hoch getrennt und Resonanzen nicht bedämpft
    Fasen am Gehäuse wären hilfreich
    Nutze doch mal den Optimierer
    Und Frequenzgang auf Achse alleine sagt nichts über den Klang
  • Slin95
    antwortet
    Ich habe ein bisschen zeit gehabt und die Weiche nochmal bearbeitet und hoffe ich konnte eure ratschläge gut umsetzen.Sieht schon besser aus oder ?
    liebe grüße !
    antwortet
    Natürlich kannst Du Bauteile von Visaton benutzen. Was meinst Du, womit sie ihre Weichen entwickeln?
    Boxsim misst nicht, es simuliert die Box mit Weiche sehr gut. Durch die gemessenen Chassis kann es die Gehäusewirkungen, also Lage und Abstand auf der Schallwand mit der Weiche eben gut simulieren.
  • Slin95
    antwortet
    Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten,
    dann werde ich mich heute Abend nochmal dran setzen. Die Parallelwiederstände fliegen raus. Also kann ich zum größten Teil die Bauteile von Visaton nicht benutzen ? Kann ich den erstmal die Weiche soweit fertig machen und dann gucken und sinnvoll mit den richtigen Bauteilen ergänzen ? Das spulen einen Innenwiederstand haben hab ich komplett überflogen .. aber jetzt weiß ich es besser .. vielen Dank
    Ich werde mich noch ein bisschen erkunden und belesen und es dann noch einmal versuchen !
    antwortet
    Zitat von Slin95
    Alles klar
    schon mal vielen Dank !
    hier die Boxsim Datei
    seht mir nach ich bin ganz am Anfang und hoffe es ist nicht ganz so schlimm ..
    Also was mir gleich aufgefallen ist, Du hast da tolle Werte ausgesucht, allerdings nimmt man bei Lautsprechern iA Bauteile aus der E12-Werte-Reihe. (Leider ist die bei Visaton ziemlich unvollständig, mit Ausnahme der MKT-Kondensatoren...)
    Der Rest wurde Dir ja schon gesagt; niemals nimmernicht !!! - NIEMALS - baut man Parallelwidersatände im Bassbereich ( und auch im Mitteltonbereich) dierekt an den Verstärkerausgang, und IMMER haben Spulen einen Innenwiderstand...
    Eine gute Idee ist es immer, guck auf www.boxsim-db.de , ob es da eine vergleichbare Box gibt, lade Dir die Boxsimdatei runter und verändere sie, mit Deinen Chassis, bis die Kurven ähnlich sind... Andis 4 wäre evtl eine Ausgangsbasis, aber Achtung, die Chassis müßtest Du neu positionieren....
  • OlliGP
    antwortet
    Was als erstes auffällt- deine Spulen haben alle 0 Ohm. Trag da jeweils mal (zumindest annähernd) richtige Werte ein. Dann sollte das Ganze schon besser aussehen.
    Die Widerstände parallel zu den TIW ergeben mMn keinen Sinn. Auch der "Vorwiderstand" 1Ohm nicht. Wenn man die rausschmeißt, sieht der Bassbereich auch schon besser aus.
    Edit: Bist Du sicher, dass der in #1 gezeigte Frequenzgang von der Simu stammt, die Du hier gepostet hast? Das sieht bei mir völlig anders aus ​​
    Zuletzt geändert von OlliGP; 28.05.2021, 20:39.
  • Slin95
    antwortet
    Alles klar
    antwortet
    Also mmn sollte die Impedanz nicht unter 4 Ohm sinken....
    Aber, solange wir nichts weiter über die Box wissen, können wir Dir auch nicht wirklich helfen....
    Sinnvoll ist es, die Boxsim-Datei hier reinzustellen....
