Boxsim 2.1 ist erschienen
    • 5649
    Es ist mal wieder so weit. Nach gut einem Jahr gibt es mal wieder ein Update von Boxsim. Die neue Version heißt 2.1.
    Neu ist:
    • Winkelauflösung der Sonagramme erhöht (5° auf 1°)
    • Drag&Drop von Projekten aus dem Explorer jetzt möglich
    • Im gemeinsamen Außengehäuse Kantenbeugung einzeln abschaltbar
    • Max. Anzahl Chassis pro Projekt auf 32 erhöht
    • Übernehmen-Knopf in Editor für gemeinsames Außengehäuse eingefügt
    • Maximale Anzahl Berechnungsfrequenzen auf 256 reduziert
    • Positionierung des Bauteileditors im Optimierer geändert
    • Rechtsklick auf Graphen ruft jetzt Anzeigeeinstellungen auf
    • Default-Einstellung bei Ok|Übernehmen|Abbruch jetzt immer auf Übernehmen
    • Übernehmen der Optimiererergebnisse jetzt rückgängig machbar
    • BR-Tool gibt geometrisches Volumen jetzt mit und ohne Port aus
    • Bug bei Rücksimulation von breiter Seite der alten Testbox gefixt
    • Bug beim Speichern der Linienstärke in Boxsim.ini gefixt
    • Bug bei Ausgabe Rmd in Chassiseditor gefixt
    • Bug im gemeinsamen Außenngehäuse bei BR-Kanal-Position gefixt
    • Alle Projekt- und Chassisdateien aus 2.00 sind vollständig kompatibel
    Viel Spaß damit wünscht
    Uwe
    Direktlink zum Download von Boxsim 2.1.
    • 5649
    Untenstehend eine kleine Demo, was die verbesserte Winkelauflösung bei den Sonagrammen bewirken kann. Dargestellt ist das vertikale Richtdiagramm eines Arrays aus 16 Stück SL87FE.
    Die Projektdatei liegt an.
      ich habe ein problem
      • Eddie
        • 25.06.2011
        • 456
        Lade das ZIP File doch nochmal runter. Bei mir wird die richtige Version angezeigt.
        Eddie
          hatte ich gemacht , boxsim blieb auf 2.0
          • Eddie
            • 25.06.2011
            • 456
            Blöde Frage. Startest Du Boxsim und öffnest das Projekt oder öffnest Du die Projektdatei per Doppelklick?
            Eddie
              das exempel öffnet sich mit 2.1 , aber das 16 x sl8 bleibt 2.0
              hab beides probiert eddie
                • 27888
                Ich habe auch mal verglichen.
                Studio 2, Concorde Mk 3, Concorde WG, Concorde WG teilaktiv, und Atlantis WG: kein Unterschied, alles identisch, prima.
                Zuletzt geändert von walwal; 02.01.2020, 10:51.
                • Eddie
                  • 25.06.2011
                  • 456
                  Letzte Idee. Öffne mal die Eigenschaften einer BPJ Datei und setze den Eintrag unter "Öffnen mit" neu.
                  Ich habe das gerade mal gemacht und bei mir öffnet sich eine BPJ Datei beim Doppelklick immer mit der 2.1.
                  Allerdings habe ich noch Windows 7. Unter anderen Windows Versionen habe ich es nicht probiert.
                  Eddie
                    • 5649
                    Nutz doch mal das neue Feature. Starte Boxsim 2.1 und wirf die Projektdatei auf das Boxsimfenster.
                      • 9523
                      hallo Uwe, das Default-Projekt ist mal wieder der Hammer. Dies ist eine Box die alles hat was man braucht, ...
                      der B100 ist in jeder Box sehr gut simulierbar, gruß Timo
                        es geht jetzt !
                        musste boxsim 1.2 und 2.0 total entfernen
                        (vorher gingen beide versionen ohne problem, und schnell )
                        die simus hab ich natürlich behalten
                        • FZZ
                          FZZ
                          • 01.11.2015
                          • 255
                          in der Tat, das Default Projekt sieht super aus. Ist das auch umgesetzt worden ??
                            • 27888
                            Ja.
                            Bijou 170 WG. Und das geht noch besser mit breiteren Fasen am WG. Und nochnoch besser mit dem Al 130. Also wie meine Studio 2 Ke.
                            Die laufen seit Jahren zu meiner vollsten Zufriedenheit als TV-Front.
                              • 5649
                              Nein, nicht Bijou 170 WG, das war das Default-Projekt von Version 2.00.
                              In 2.10 habe ich mich für eine Variante der Classic 200 entschieden. Die Bestückung ist GF200+B100+G20SC und ich finde erstaunlich, dass ich sie noch nicht gesehen habe. Ich finde sie preislich, klanglich und optisch attraktiv.
                              Ich habe zwar im Moment auch gerade etwas in Bau, aber da ist die Bestückung 2*AL170+2*B80+KE - ohne WG148, obwohl ich akustisch auf WGs stehe.
                              Da haben wir mal drüber diskutiert: Bassbox mit Leerfach
