3-Wege Standboxsimulation GF-200/AL170/G25FFl
    • 3155
    Mit modernem Chassismaterial ist ein solch tief getrennter 3_Weger durchaus machbar und kann unter Abstrahlgesichtspunkten durchaus sinnvoll sein: http://grimmaudio.com/hifi-products/loudspeakers/ls1/
      • 3529
      140,81
      bei jama 134,88
      Bei mir zeigt Boxsim 124,09 Hz an.
      Bei Jama 122,13 Hz
        • 3529
        Zitat von LoTiRe Beitrag anzeigen
        Hallo ,
        Mit der tiefen Trennung ist das für mich schon ein 2-Weger mit passiv Subwoofer ! Baut man wirklich so ?
        Ich persönlich würde es auch nicht so tief trennen. Eher so um die 300 Hz. Aber Spulenheinz erwähnte, das er den AL 170 gerne möglichst tief einsetzen würde. Da habe ich es einmal probiert. Aber es ist ja doch eine recht hoher Materialaufwand damit verbunden. Man muss den GF200 regelrecht dazu zwingen. Und der AL 170 will in der Kombination( zu wenig Volumen? ) auch nicht so recht mitspielen.
          • 3529
          Hallo , Mit der tiefen Trennung ist das für mich schon ein 2-Weger mit passiv Subwoofer !Die Weiche wäre mir viel zu teuer !
          Im Grunde ist es ja fast so, nur eben in einem gemeinsamen Gehäuse, also doch Dreiwege. Man könnte den Tieftöner und den AL 170 auch aktiv trennen, und den Rest passiv aufbauen. So habe ich es bei unseren Firmenfesten gehalten. Natürlich mit anderen Chassis. Das ist aber auch nicht billiger, nur einfacher zu händeln.
            Bei Jama 122,13 Hz
            Seltsam, Boxsimprojekt aus #11
            • LoTiRe
              • 07.03.2016
              • 35
              Hallo ubix ,
              Vielen Dank für die Antworten auf meine Fragen ! Schon wegen der besseren Anpassung an den Raum , würde ich den Bass auch lieber ein Aktivmodul spendieren als so eine Weiche zu bauen um dann festzustellen , dass es doch nicht passt ! Bei Trennung 250 - 300Hz ist es ja noch was Anderes und schon oft so gebaut worden !
              Gruß René
                • 27564
                Bei 2 TT Chassis muss man die TT-Kurve um 6 dB anheben, dann kommt etwa 150 Hz heraus. Ich würde auch 300 Hz bevorzugen.
                Zuletzt geändert von walwal; 31.05.2019, 09:47.
                  Ja wenn man nur ein Chassi anklickt, sind aber beide ausgewählt, würde eigentlich sagen 140,81 passt!
                  Edit: Wenn ich nur 1 GF auswähle sind es 124,09
                    • 3529
                    Ja, stimmt, ich hatte nur 1 GF ausgewählt. Trotzdem eigentlich irgendwie komisch. Aber was ist, das ist. ~140 Hz ist ja auch noch recht tief.
                      • 3529
                      Aber wenn man dann die Mitteltonkurve auch um 6db anhebt, müssten es doch eigentlich wieder 124 Hz effektive Trennung sein?
                      Wenn ich den Frequenzcursor bei Boxsim benutze, zeigt der mir bei der Überschneidung ~ 124 Hz an .
                        • 27564
                        Senken, nicht heben.
                        Aber wurscht, taugt sowieso nicht.
                          • 3529
                          Och Männe, senken, heben, oder alles gerade ebnen, macht doch, was ihr wollt.
                            • 3529
                            Hallo ubix ,
                            Gruß René
                            Ja, ist wahrscheinlich auch besser. Man muss nur beachten, das viele Tieftöner zu höheren Frequenzen hin lauter werden, und das dann die eingestellte Übergangsfrequenz nicht mehr stimmt. Eigentlich müsste man den Anstieg auch noch mit DSP oder wieder passiv ausgleichen.
                            Mein PAW 25 z.b. hat bei einer eingestellten Trennfrequenz von 140 Hz einen sehr geraden Frequenzgang , stelle ich das zum Beispiel auf 240 Hz, sieht es dagegen ganz schlecht aus.
                              • 4889
                              mit ne korrekte br abstimmung fuer ein Paw...
                              gestrichelt ubix einstellung
                              du hast deine chassis date-bank nicht aktualisiert...
                                • 3529
                                Das sollte nur als Beispiel für Spulenheinz dienen. Ich hatte das bewußt so tief abgestimmt, um maximalen Tiefbass aus dem PAW 25 zu holen.
                                Aber die Chassis Datenbank kann ich mal aktualisieren, die Datei ist auch schon was älter. Das sind im Grunde alles nur Versuchsmuster. Aber bei dem Sommerfest letztes Jahr ging es bassmäßig echt gut ab mit dieser tief abgestimmten Konfiguration. Natürlich auf Kosten des wirkungsgrades, aber der war in dem Fall nicht so wichtig. Ich plane für den PAW 25 allerdings ein kleineres Gehäuse. Dann wird es auch etwas mehr in Richtung Deiner Abstimmung gehen, Die dann mehr auf Druck ausgelegt ist, und besseren Wirkungsgrad.
