Boxsim lädt keine Dateien?
    • 3736
    Ich musste mit Entsetzen feststellen, das mein Boxsim 2.0 sämtliche Dateien aus diesem Thread nicht lädt http://www.visaton.de/vb/showthread....849#post444849
    Er zeigt als Fehler an
    Fehler: Chassis 1: Maße a, b, c und h auf Schallwand müssen > 0 sein.
    Fehler: Chassis 1: fs, Rdc, Qes, Qms, Vas, Sd müssen > 0 sein oder Frequenz- und Impedanzgang incl. Phase vollständig aus Messdaten entnommen werden. Linearer Hub muss > 0 sein. Le, Re2, Le2, Re3 und Le3 müssen > 0 sein.
    • 2335
    also der erste Fehler kommt daher, das du kein Gehäuse angelegt hast.
    • F.H.
      • 05.10.2011
      • 1014
      Den zweiten Fehler kann ich mir auch nicht erklären, weil die bemängelten Werte alle in der BCH-Datei enthalten sind.
      Was macht man, wenn man sich nur den Frequenzgang ansehen möchte, wie er im Messraum entstanden ist, also ohne simuliertes Gehäuse? Das anliegende Boxsim-Projekt zeigt ein Beispiel. Wichtig sind hier die Einstellungen unter:
      "Chassis 1" / "Schallwand und Position"
      Die fünf Häkchen oben müssen deaktiviert werden.
      Friedemann
        • 3736
        Stimmt, im Eifer des Gefechts gar nicht mehr dran gedacht.
          • 3736
          Diese Datei funktioniert, was der zweite Fehler sein soll, verstehe ich aber nicht ganz. Bin leider kein Programmierer.
          Aber Danke für den Tip mit den 5 Häkchen. Wieder was dazu gelernt.
          • pulsar99
            • 03.12.2007
            • 852
            Hallo ubix,
            aber du hast schon ein Chassis 1 editiert? .BCH-Dateien kannst du nicht direkt öffnen.
            Die Datei von Friedemann aus #3 ist eine .BPJ-Datei, also eine Projektdatei, wo das Chassis editiert ist.
            Grüße Ralf
              • 3736
              Zitat von pulsar99
              Hallo ubix,
              Grüße Ralf
              Ja, es sind ja zwei verschiedene Dateien, das war ein Denkfehler von mir. Ich hatte einfach angeklickt, und es kam logischerweise eine Fehlermeldung.
              Diese Messungen von Visaton müssen ja erst einmal ein "simuliertes" Gehäuse bekommen.
