Mikrofonstativ für Messzwecke?
  • ropf
    • 02.12.2013
    • 841
    Gibts ein für Messzwecke besonders empfehlenswertes Mikrofonstativ?
    Braucht natürlich nicht so robust sein wie für den rauhen Büneneinsatz, aber es sollte auch den horizontal ausgefahrenen Galgen mit Mikro dran sicher halten und dabei natürlich nicht kippen. Ein besonders langer Galgen wär für die Vermeidung von Reflexionen günstig, also vielleicht mit "Gegengewicht". Wär auch schön, wenn es nicht sooo teuer wär ...
    Zuletzt geändert von ropf; 11.01.2018, 13:14.
    • 2471
    Habe mir dafür das da gekauft:
    Malone ST-11-MS bei amazon für €19,90
    Stabil und tut was es soll
      • 5691
      Ich habe seit einer Weile den da, weil ich zu dem Preis keinen selbst basteln konnte. Er funktioniert.
      Millenium MS 2005 günstiges Mikrofonstativ mit Galgen. Möglichkeit zur Befestigung eines zweiten Mikrofons neben der Feststellschraube des Schwenkarms, 3/8" Gewindeanschluss, Guß-Sockel, ausklappbare Füße, Höhe ohne Galgen 160 cm, Galgenlänge 70 cm,...
      • aurelian
        • 05.03.2013
        • 1910
        Wollte mir zuerst auch was billiges kaufen, habe mich dann aber doch für was Professionelles entschieden.
        K+M (König & Meyer) gilt als DER Stativhersteller und mit aktuell 33,- (normal 40) wohlfeil.
        K&M 210/30, stabiles Universal-Mikrofonstativ mit Galgen, Druckguss-Sockel mit 3 umklappbaren Füßen, eckiges Schwenkgelenk aus Metall mit Flügelmutter, Höhe: 930/1630 mm, Mikrofonarm Länge: 800 mm, Farbe: schwarz, Gewicht: 2,65 kg
        Dieses Stativ klappt sicher nicht zusammen
        Zuletzt geändert von aurelian; 11.01.2018, 16:05.
        • ropf
          • 02.12.2013
          • 841
          Danke Leute. Nachdem ich gestaunt hab, WIE billig dasZeug bei Thomann zT. ist, hab ich ein Superlux MS-108E bestellt - mich hat gereizt, dass einer der Füsse zusätzlich ausziehbar ist. Ob es was bringt - wir werden sehen.
          Superlux MS-108E, stabiles Mikrofonstativ aus Stahl, ausziebarer Fuß für noch mehr Stabilität, Kunststoffsockel, Höhe von 90 - 150 cm, Länge des Schwenkarms 80 cm, Gewicht 2 Kg, Farbe schwarz
          • Kay*
            • 12.11.2002
            • 946
            na,
            so'n Bühnen-Dingens von Monacor hätte ich dir auch für die Hälfte verkauft
            p.s.
            Problem sind immer die Mik-Klammern,
            wenn man ein selbstgeabutes Mik mit geringem Durchmesser hat.
            Eine Lage Schaumgummi drum verhindert geht
            und auch die Übertragung von Körperschall
            best regards
            Kay
            • ropf
              • 02.12.2013
              • 841
              Hätt ich mal gefragt ...
                • 5691
                Für Messzwecke müsste der mitgelieferte Mikrohalter doch dicke gut genug halten. Ansonsten gibt es 10cm Packband - akustischer Einfluss minimalst, weil noch dünner geht nicht.
                • ropf
                  • 02.12.2013
                  • 841
                  Welchen mitgelieferten Mikro-Halter meinst du? Bei den meisten Stativen bei Thomann ist keiner bei ...
                  Hab einen "K&M 85035" dazu bestellt (17-22mm)und einen "t.bone Microphone Holder S"(22-28mm) - um über die Schwelle des kostenlosen Versands zu kommen.
                  • fabi
                    • 05.01.2008
                    • 1472
                    Keinen Schrott kaufen! K+M is wirklich erste Wahl. Das Problem ist, auch die billigen gehen nicht kaputt und dann hat man Jahrzehnte billigen Mist und ärgert sich jedes, dass man vor Jahren mal 10€ gespart hat.
                    • aurelian
                      • 05.03.2013
                      • 1910
                      Genau das habe ich mir auch gedacht und mir Millennium & Co verkniffen. Sowie die billigen Meßmikrophone....
                        • 2471
                        Wer ein UMIK-1 hat:
                        Der mitgelieferte Halter passt zum Gewinde des von mir empfohlenen (sehr stabilen) Malone ST-11-MS. Dessen (schlechten) Klemmhalter wegwerfen und alles ist perfekt .
                        • Henrik
                          • 10.02.2002
                          • 350
                          Habe auch das billige 10€ Milennium Teil.
                          Auf die Klammer die dabei war, passt bei mir der XLR-Stecker des Kabels perfekt drauf.
                          Somit kann ich das Kabel am Micständer hängen lassen und einfach nur das Mikrofon aufstecken und abnehmen.
                          Gruß!
