Boxsim 1.90 ist erschienen
Dieses Thema ist geschlossen.
siehe #294 und #292.Algorithmus ist denke ich wie bei den Kondensatoren/Widerständen: Vorschlag z.B. 0,37 -> 0,39 ist näher als 0,33, also wird 0,39 genommen und weiter optimiert. -
"Sonja" ist nicht die "Classic Sonja". Aber die Simu des G 20 weicht in der Tat beim neuen Boxsim deutlich von der alten Version ab, das wurde hier schon erwähnt.Einen Kommentar schreiben:
Moin Moin
Ich habe mir auch schon mal die neue Version anschauen können... ganz nett soweit!
Bzgl. der automatischen Auswahl von Bauteilen hatte ich damals schon einen Vorschlag in dem Sammelthread gemacht, dass BoxSim die Dateien durch gehen sollte für die Bauteile und die da raus holt. Falls man Bauteile anderer Größen hat und vor allem z.B. selbst gewickelte Spulen mit Werten die Visaton selbst nicht bietet (0,39 mH, 2,5 mH usw..).
@Uwe: Schaue dir mal bitte die Sonja an. Die "sonja gf breite Fase.BPJ" z.B.. Der Frequenzgang zw. 2 und 10 KHz weicht teils extrem von der Simu früher ab, welche aber sehr nahe an der Messung der Box gewesen ist. Stimmen ggf. die Daten der G20SC nicht?
Anscheinend wurde die neue Version hier hoch geladen. Ich habe noch ne alte BPJ vom Forum selbst:
Das ist die originale inkl. Messung:
Hier sind die Unterschiede in den Versionen nicht soo extrem, aber trotzdem der Hügel zw. 3,5 und 6 KHz mit einer Erhöhung von gut 2 dB.
PaulAngehängte DateienEinen Kommentar schreiben:
Hätte da mal wieder was
hoffe Du haust mich nicht
hab gerade "mal wieder" versehentlich Rückgängig gedrückt nachdem der Optimierer fertig war
weil ich wieder zu blöd war den richtigen Knopp zu drücken.
Eine Funktion "Wiederherstellen"?
Ja das stimmt der widerstand ist ja auch zu berücksichtigen. Dachte da wohl zu einfach, so das er immer das nehmen würde was am nächsten dran ist.Einen Kommentar schreiben:
Ein Kondensator oder ein Widerstand hat nur einen Wert. Da kann man die E-Reihe durchgehen und den nächstliegenden wählen. Bei spulen ist das anders Hier gibt es z. B. schon alleine von Visaton 2 Stück mit 10mH. Natürlich kann man immer die nehmen, die auch vom gerade zufällig hinoptimierten Widerstand am ehesten passt. Dann wird es aber oft die teure LR-Spule sein, selbst wenn noch ein Widerstand in Serie sitzt.Einen Kommentar schreiben:
nee leider nicht. Von sowas hab ich keine Ahnung
Dachte das wäre so wie bei den anderen Bauteilen zu lösen. Einfach Spulen aus Tabelle nehmen ja oder nein wählen können und so
Wenn Du mir einen sinnvollen Algorithmus für "das passende" nennen kannst ....Einen Kommentar schreiben:
Weichenoptimierer
Automatische Festlegung von Bauteilen.
Fraaage
könnte man da auch sowas für die Spulen einbauen? So das der automatisch auf die Datei zugreift und sich daraus das passende raussucht?
Hmmm. Ist mir ehrlich gesagt noch gar nicht aufgefallen. Ich wollte allerdings schon, dass einem der Cursor nicht laufend aus den Eingabefeldern sprigt. ... aber so renitent muss er eigentlich auch nicht drinbleiben .. sehe ich mir nochmal an.Einen Kommentar schreiben:
Hallo Uweg,
könnte man beim AktiveFilter-Fenster mit den Cursortasten ebenfalls wie bei anderen Fenstern die Option OK-Übernehmen-Abrechen steuern und zum Bestätigen Enter drücken, oder war dies Absicht?
Danke,
lgEinen Kommentar schreiben:
verstehe
nee wenn´s zu Aufwendig ist, dann lieber so lassen.
Kleiner Behelfstrick, ist mir heute noch eingefallen:
Hab heute mal ausprobiert wenn man die Bauteile in der zweiten Zeile benennt, das zeigt er dann ja in dem kleinen Fensterchen mit an. Damit kann man sich ja behelfen.
Das habe ich auch schon öfter gedacht. Das Problem ist, dass ich den Weicheneditor nicht zeigen kann, während der Optimierer läuft und deshalb irgendwie eine eigene Anzeigeroutine her müsste. Dafür war ich bisher zu faul. ... aber mal sehen.Einen Kommentar schreiben:
Hi
hätte da auch noch etwas. Aber die Frage ob das einfach zu realisieren ist.
Wenn der Weichenoptimierer fragt welchen Wert man für ein bestimmtes Bauteil angeben soll. Wäre es irgendwie realisierbar das der anzeigt um welches Bauteil genau es sich gerade handelt? Also z.B. eine Spule im Hochpass an Stelle sowieso... Wenn man viele Bauteile gleichzeitig zum Optimieren ausgewählt hat, ist es manchmal nicht leicht um welches Bauteil es sich dabei gerade genau handelt. Man tappt also etwas im Dunkeln.
Aber ob das machbar ist? Sinnvoll?
Nabend,
ich hätte noch etwas kleines.
Die Option "Projekt als Referenz Merken" merkt sich nur die aktuell dargestellten Grafen. So wird z. B. der Impedanzfrequenzgang nur als Referenz angezeigt, wenn diese bei der Erstellung der Referenz auch dargestellt wurde. Andersrum kann man diesen dann auch nachträglich nicht deaktivieren. Es ist wünschenswert, dass die Referenz ein wenig mehr Intelligenz bekommt
Auch gut fände ich es, wenn beliebige Grafen als Referenz geladen werden könnten (wurde glaube ich schon angesprochen).
SvenEinen Kommentar schreiben:
