Studio 2 mit Ke
Dieses Thema ist geschlossen.
    • 28967
    Studio 2 mit Ke
    Ich spiele mit dem Gedanken, aus meinen TV-Bijou die S2 mit Ke zu machen. Front wie bisher schwarzes Acrylglas, WG nur 125 mm Durchmesser wegen Optik. Der Al 130 hat auch diesen sichtbaren Durchmesser bei mir. Das sollte fast nichts am FGang ändern, der AVR korrigiert sowieso.
    Ich plane eine Trennung bei 1700. Mal sehen, wie meine Studio kewal klingt, alle Teile sind da. Man beachte die Phase bei Verpolung - rattenscharf....
    Nachtrag: Erster Hörtest schlägt eindeutig die Bijou, selbst wenn diese vom AVR eingemessen wurde. Lauter ist die S2Kewal auch. Muss neue Gehäuse bauen/umbauen. Etwas tüftelig wegen Acryl, dauert also noch.
    Zuletzt geändert von walwal; 24.03.2014, 08:29.
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    schönes Projekt.
    Baust du geschlossen mit Sub oder Bassreflex?
    Guido
      • 28967
      Genau wie jetzt: Geschlossen in 6 Liter, Sub ist ein TIW 360 X aktiv.
      Vorläufige Simu (berücksichtigt meinen Fastwandeinbau):
      Zuletzt geändert von walwal; 21.03.2014, 07:51.
      • andik
        Viel Spaß beim basteln, bin, wie Du wahrscheinlich auch, mittlerweile auf dem Standpunkt, wenn Neubau eines LS mit Kalotte, dann sollte das WG nicht fehlen. Hau rein, dann stampfen demnächst die Dinosaurier noch realer durch dein Wohnzimmer.
          • 28967
          Genau. Sogar die Rear-LS bei Sonja und mir haben ein WG... Nicht-Visatöner.
          Zuletzt geändert von walwal; 21.03.2014, 13:32.
            • 28967
            Die beiden WG sind fertig. MDF lackiert, nicht vom schwarzen Acrylglas zu unterscheiden.
              • 1972
              Ist WG aus MDF "selbstgemacht"?
              Wenn ja, wie?
              MFG
                • 28967
                Gedreht. Zuerst mit OF den Rundling erstellt, dann Kernbohrung 35 mm, dann auf einen Drehteller und bearbeitet. Form fast wie das WG von Visaton. 120 Durchmesser (das Original ist da auch fast eben) und 22 tief, damit es etwas stärker bündelt, was besser zum Al 130 passt. Das Original diente als Vorlage der Konturenschablone. Der Rest ist Mc-Gyver-mäßig..
                Sicher könnte man auch das Original auf 120 abdrehen, aber für meinen speziellen Umbau war das ungeeignet. Ist kompliziert. Wird klarer, wenn das Projekt beschrieben wird, dauert noch etwas.
                Geschliffen, lackiert mit Auto-K Spray, gespachtelt, geschliffen, lackiert, geschli...lac..ge...la...g..l..
                Zuletzt geändert von walwal; 24.03.2014, 06:44.
                  • 5972
                  Zuviel Lösemittel geschnüffelt?
                  Das WG sieht schön aus. Passt sicher optisch sehr gut zum Acrylglas.
                    • 1972
                    Wie sieht es mit dem Pegel aus, den die kleinen Dinger bringen?
                    Ausreichend für solch einen "Lauthörer" wie Dich?
                    Der Wirkungsgrad ist mit 82 dB (1 W/1 m) ja nicht so toll.
                    MFG
                      • 28967
                      Eine Vox 200 hat auch im Hochton nicht mehr Kennschalldruck. Mit laut hat das erst mal nix zu tun. Der Verstärker muss kräftig genug sein. Meiner hat nur 80 Watt/Kanal und wird schön warm. Die Bijou und die Original Studio 2 haben auch nicht mehr Kennschalldruck. Der Maximalpegel der S2KEWAL beträgt 105 dB. Sollte sowieso in "small" betrieben werden mit Sub. Mir ist es laut genug.
                      Den Planungsthread schließe ich jetzt, da die Planung beendet ist, sonst läuft das doppelt. Bei weiteren Fragen bitte hier weiter.
                      Zuletzt geändert von walwal; 28.03.2014, 08:29.
