Der Artikel erklärt den Unterschied sehr gut. Allerdings vermisse ich den deutlichen Hinweis, dass ein symmetrisches Kabel nur dann Sinn macht, wenn sowohl der Ausgang wie auch der Eingang ebenfalls symmetrisch geschaltet sind. Davon ist nur im professionellen Bereich auszugehen. Man erkennt einen symmetrischen Ein- oder Ausgang daran, dass drei Pole vorhanden sind (z.B. XLR-Stecker oder Stereo-Klinke bei Monosignalen).
TIW 200 XS - GHP / BRHP
Der Artikel erklärt den Unterschied sehr gut. Allerdings vermisse ich den deutlichen Hinweis, dass ein symmetrisches Kabel nur dann Sinn macht, wenn sowohl der Ausgang wie auch der Eingang ebenfalls symmetrisch geschaltet sind. Davon ist nur im professionellen Bereich auszugehen. Man erkennt einen symmetrischen Ein- oder Ausgang daran, dass drei Pole vorhanden sind (z.B. XLR-Stecker oder Stereo-Klinke bei Monosignalen).Friedemann -
Danke euch für die ganzen Infos
Werd dann diesen Monat erstmal zusehen, dass ich mein Messequipment fertig habe. Reichelt Bestellung steht heute/morgen sowieso an...
Da ich ja den Sub noch habe - ist ja nich explodierst oder so - werd ich diesen Monat erstmal meinen Mini-Monitor Basic zu nem erwachsenem Sonja-Center ausbauen (an etwas Richtung Bella-Center gedacht vom Aufbau her). Zwei W170S fliegen noch rum...AL130+G20 müssten noch her + Freq-Teile. Da ist das Bastel-Budget mit BluRay-Player und Arta für diesen Monat leider verbraucht
In drei Wochen gehts dann an TIW200 + MiniDSP. Da freu ich mich schon drauf
@walwal: Hattest du nicht iwo schon so einen Center gebaut?Kommentar
Den Sonja-Center hatte ich gebaut:
Alan ParsonsKommentar
Genauuu so hab ich mir den gedacht! Danke
Schade..kam selber noch nicht zum lesen. Hab nur das Cover gesehn :/
Wird ein 50 Liter BR-Turm werden...mit variablem BR-Rohr, zusätzlich zum DSP. Iwas was zu den Sonjas optisch passt
Werde wohl von der Front her identische Maße verwenden.
