Waveguide-Chassis in BoxSim
  • Skyobserver
    • 24.08.2010
    • 82
    mir sind im BoxSim zwei G25FFL 8 Chassis mit Waveguide aufgefallen:
    -WG-G25FFL-8_Sd5.BCH
    -WG-G25FFL-8_Sd130.BCH
    Letzeres scheint eine höhere Bündelung zu haben - im Kommentar
    wird nur Membranfläche (130mm²) angegeben...
    Was ist das jeweils reale Gegenstück?
    Gibt es unterschiedliche Waveguides von Visaton (abgesehen von
    der runden bzw. rechteckigen Ausführung)?
    Mal verliert man - mal gewinnen die Anderen...
    • 29060
    Ist das gleiche 130 = Simu für den unteren Frequenzbereich, das 5 für oben. Doofe Sache, geht aber nicht anders. Nimm die 130er Datei, aber nur mit Simu ist recht ungenau im Frequenzgang und Bündelung total falsch.
    130= mm Durchmesser, Rest musst du selber rausbekommen.
    • Skyobserver
      • 24.08.2010
      • 82
      Besten Dank!
      Zitat von Skyobserver
      im Kommentar
      Das wußte ich schon...
        • 29060
        Echt, Fläche? Na egal. Sperriges Zeug, das.
        Das ist ein Tippfehler, muss 130 cm² bzw 5 cm² heißen. Bei Memranfläche ist es richtig.
        • mufasa
          • 24.06.2007
          • 280
          Datei für WG und KE?
          ich ziehe mal diesen alten Thread nach oben, weil er sehr gut zu meiner Frage passt.
          Im Gegensatz zur G25 habe ich für die KE25SC nur einen Boxsim-Datensatz gefunden. Nachdem ich den Satz getestet habe, bin ich der Meinung, dass er den Frequenzgang wie der Datensatz G25 Sd5 abbildet, also den unteren Bereich nicht richtig wiedergibt.
          Liege ich mit meiner Annahme daneben bzw. wie kann ich den Bereich um die Trennfrequenz richtig simulieren? Natürlich wird gemessen, ich möchte aber mit Boxsim vorarbeiten.
          Wolfgang
            • 29060
            Die Simu ist recht genau, wie ich beim Umbau der Concorde festgestellt habe, du kannst sie nehmen als Grundlage.
            • mufasa
              • 24.06.2007
              • 280
              Vielen Dank für die schnelle Antwort...
              Wolfgang
                • 29060
                Hier ist der Vergleich
                  • 29060
                  Da ging es auch prima:
                  Ebenso hier:
                  "... Weiche hab ich die der C WG genommen und den MHT vom Hochpass befreit...."
                  Pansen war mit der Couplet WG SEEEHR zufrieden (bester LS, den ich hatte).
                  Die Chassis liegen auch als importierte Messung vor.
                  Nicht so gut hier:
                  • mufasa
                    • 24.06.2007
                    • 280
                    Vielen Dank Jürgen,
                    ich habe mir gerade die originale Studio2 gebaut und bin sehr angetan vom WG. Deshalb will ich demnächst mal probehalber die KEs in das WG schrauben. Möglicherweise soll aber ein Versuch mit dem AL170 gestartet werden. Vorher werde ich mir den Thread von Andik gründlich durchlesen.
                    Wolfgang
                      • 29060
                      Die Weiche für die Studio 2 Ke ist in meinem thread zu sehen. Ist CB, 3,3 µF geht auch.
                      Mir gefällt die S2Ke super. Habe die Weiche simuliert, eingebaut, gehört, gemessen und fertig. Nicht einmal die Einmessfunktion des AVR konnte was verbessern, ganz im Gegensatz zur Bijou. Die Original S2 hatte ich bei Visaton gehört und für sehr gut befunden. Sie bestätigt wieder einmal, wie wichtig eine Abstrahlung ohne Sprungstellen ist.
                      Nix gegen Andiks Robbies, aber das WG passt besser zum 130er und die tiefere Trennung macht die Kombi klirrärmer, auch ist man weit weg von Membranresos. Wenn man die "small" betreibt, gehen die auch schön laut. Nur mein AVR läuft heiß...
                      Zuletzt geändert von walwal; 30.07.2014, 19:58.
