Auslegung Reflexkanal
  • Delgado
    • 02.08.2011
    • 199
    für die Längenermittlung des Bassreflexkanals habe ich die Formel(n)/Vorgehensweise aus dem Buch von F. Hausdorf 'Handbuch der Lautsprechertechnik' angewandt.
    Nach der in dem Buch angegebenen Vorgehensweise komme ich auf eine Länge von ca. 22 cm bei einer Abstimmung um 35 Hz und 75l Nettovolumen. Ähnliches Ergebnis erziele ich mit der einfachen Online-Formel vom Lautsprechershop.
    Wenn ich das gleiche mit BoxSim, Menüpunkt 'Extras/Auslegung Reflexkanal' komme ich auf eine Länge von ca. 13 cm, wenn ich eine Abstimmfrequenz von 35 Hz haben will.
    Also, ein deutlicher Unterschied. Was ist denn jetzt annähernd richtig ?
    Warum diese Unterschiede? Unterschiedliche Berechnungsalgorythmen?
    LG
    Dirk
    Zuletzt geändert von Delgado; 02.10.2011, 18:11.
    • 28707
    Boxsim berücksichtigt zB. auch Wandnähe und ist exakter.
    • Delgado
      • 02.08.2011
      • 199
      Hallo Jürgen,
      ist die Berechnung zuverlässig? Welche Formel(n) benutzt denn BoxSim, um das nachzubilden? Hast du irgendwann das mal nachgemessen ?
      Grüsse
      Dirk
        • 5683
        Die Berechnung von Boxsim ist an realen Messergebnissen einiger VISATON-Bauvorschläge (u. a. VOX253) verifiziert worden.
        Wenn Du Lust hast, rechne doch mal eine VOX nach und simuliere anschließend den Impedanzgang. Dann nimmst Du die Standardformel und machst das gleiche.
        Die Unterschiede zur Lehrbuchformel werden besonders groß, wenn
        - der BR-Kanal relativ nah am Ende eines langen Gehäuses ist
        - die Abstimmung eher hoch gewählt wurde
        - der BR-Kanal nahe einer (oder mehrerer) Wände endet
          • 28707
          Welche Formeln Boxsim verwendet, weiß ich nicht. Ich kenne nur etliche Erfahrungsberichte, dass Boxsim das gut macht.
          Nachmessen kann man das über die Impedanz.
          Uwe G hat sich reingemogelt, wie ich sehe. Auf seine Aussagen kannst du dich verlassen, da er "Papa Boxsim" ist.
          • hesinde2006
            • 26.10.2010
            • 100
            Die Berechnung ist ziemlich genau, die Anleitung dazu habe ich von Chaomanic der mir die Erlaubnis gab es auf meinem Blog zu posten.
            Mein Blog
            http://hesinde2006.wordpress.com/
            Facebook
            https://www.facebook.com/Stereodreieck
            • Delgado
              • 02.08.2011
              • 199
              Hallo Jürgen,
              ok, dann wende ich mich mal direkt an Uwe.
              Hallo Uwe,
              erstmal vielen Dank dafür, das du deine Simulations-Software der Allgemeinheit zur Verfügung stellst.
              Zum Thema Berechnung Reflexkanal:
              Mein BR-Kanal befindet sich nahe an den Seitenwänden und endet relativ nah am Ende des Gehäuses. Lt. deiner Aussage wäre damit der Unterschied zur Lehrbuchformel gegeben. Hast du dir ein eigenes akustisches Ersatzschaltbild anhand der realen Ergebnisse konstruiert oder hast du dich mit deiner Berechnungsmethode an bestehende Literatur angelehnt? Würde mich sehr dafür interessieren. In dem Blog von Nik habe ich noch nichts gefunden, werde ihn aber diesbezüglich auch nochmal fragen (s. unten).
              Hallo Nik,
              dein Blog gefällt mir sehr gut. Habe ich gleich mal 'gebookmarkt'. Die Anleitung habe ich aber leider nicht dort gefunden. Wo finde ich die denn in deinem Blog?
              Grüsse an alle
              Dirk
              • hesinde2006
                • 26.10.2010
                • 100
                http://www.subwoofer-builder.com/flare-it.htm
                http://hesinde2006.wordpress.com/201...-wissenwertes/
                http://www.ari-acoustics.de/WebRoot/...2_-_Aero2D.pdf
                http://www.adglossar.de/Helmholtz-Resonator
                Winisd kannste dir mal anschauen
                Zuletzt geändert von hesinde2006; 03.10.2011, 13:08.
                Mein Blog
                Facebook
                • mufasa
                  • 25.06.2007
                  • 280
                  Hallo Dirk,
                  seit einiger Zeit berechne ich die BR-Rohre nur noch mit dem Boxsim-Tool und bin sehr zufrieden.
                  Trotzdem macht es Sinn, am Hörplatz verschiedene Rohrlängen zu testen. Für 17er und 20er TTs habe ich verstellbare BR-Rohre mit den Durchmessern 5 bzw. 7 cm, was aus meiner Sicht völlig ausreichend ist. 1 cm Länge mehr oder weniger ist m.E. unhörbar. Bei größeren Differenzen kann man die Unterschiede aber schon hören.
                  Bei meinem aktuellen Projekt verwende ich Abwasserrohre mit 10,4 cm Innendurchmesser, die ich mir in verschiedenen Längen zuschneide. Das kostet wirklich nicht die Welt. Beginnen tue ich aber immer mit der von Boxsim vorgegebenen Länge. Meistens lande ich am Schluss dort auch wieder
                  Wolfgang
                  • Delgado
                    • 02.08.2011
                    • 199
                    Uups,
                    dit jing ja schnell mit den Antworten .
                    Danke schön,
                    Dirk
                      Hi, ich weiss, ich hätte Dir da schon vor geraumer Zeit zurückschreiben sollen, denn bei Deinen veröffentlichten Grafiken ist was schief gelaufen (Die Quellenangaben passen zum Teil auch nicht).
                      Hier mal 2 Screenshots, wie das an einer Beispieldatei aussehen könnte:
                      Tiefer Kammfilter ohne Pegelkorrektur gegen Kammfilter mit Pegelkorrektur des Reflexionsschalles:
Größe: 9,0 KB
                      Herkömliche Freifeldsimulation gegen Simulation mit Reflexionsschall:
Größe: 8,6 KB
                      Die Methode nochmals kurz zusammengefasst:
                      Es sollen zwei identische Boxen gleichzeitig rücken an Rücken simuliert werden.
                      Die Eingabe der Gehäusetiefe im Editor des gemeinsamen Außengehäuses richtet sich nach der realen Gehäusetiefe, dem geplanten Abstand zur Rückwand und berechnet sich als die doppelte Summe dieser beiden Maße.
                      Bei einer angenommenen Gehäusetiefe von 20 cm und einem geplanten Wandabstand von 30 cm ist folglicherweise die Schallwand 50 cm von der Rückwand entfernt. In der Simu ist also eine Tiefe von 100 cm einzugeben.
                      Des Weiteren ist die Bestückung der Vorderseite spiegelbildlich auf der Rückseite der simulierten Box einzutragen, diese Bestückung benötigt natürlich auch die selbe Weiche wie die auf der Vorderseite. Bequemerweise geschieht dies an einem separaten Verstärker, den man in den Projekteigenschaften voreingestellt hat.
                      Die Berechnung der Pegeldifferenz zwischen Direkt- und Reflexionsschall, denke ich, ist in Niks Blog verständlich erklärt.
                      Zuletzt geändert von Chaomaniac; 03.10.2011, 13:21.
                      • hesinde2006
                        • 26.10.2010
                        • 100
                        @Chaomaniac
                        Kannste mal bitte drüberschauen ?!
                        Was stimmt denn bei den Angaben nicht ?
                        Mein Blog
                        Facebook
                        • Delgado
                          • 02.08.2011
                          • 199
                          Huhu,
                          bei mir ist im Augenblick 'Stack overflow'. Ich verstehe jetzt auch einiges nicht oder nicht mehr .
                          Hallo Chaomaniac,
                          wen meinst du jetzt? Mich oder Nik aka hesinde2006?
                          Hi Nik,
                          also, im Augenblick schwirrt mir etwas der Kopf . Habe den Techtalk mal durchgearbeitet und komme dort auch wieder auf eine Kanallänge von 22cm gegenüber BoxSim von 13cm, glaube ich. Es wundert mich allerdings nicht so, da auch der Techtalk keine Gehäuseparameter mit einbezieht. Der Techtalk betrachtet mehr das BR an sich, mit seinen Ein- und Auslauföffnungen und den Strömungsgeschwindigkeiten im Kanal.
                          Ich weiss nicht, was ich jetzt machen soll. Das BR was ich mir gekauft habe, ist nicht variabel. Ich kann da nicht so rumprobieren, sondern muss die Länge zum Kürzen schon relativ genau vorher bestimmen. Hoffentlich kann 'Papa BoxSim', wie Jürgen es formulierte, noch was dazu sagen.
                          Grüsse
                          Dirk
                          Zuletzt geändert von Delgado; 03.10.2011, 20:25.
                            Zitat von Delgado Beitrag anzeigen
                            Hallo Chaomaniac,
                            Sorry für Verschwirrung. Nik war gemeint.
                            @Chaomaniac
                            Jo, hab ich.
                            Erst mal fällt auf, dass Vorder- und Rückseite rotationssymmetrisch bestückt sind. Spiegelsymmetrisch wäre aber richtig. Im Falle des HTs also nicht 24 cm, sondern 8 cm für das Maß c.
                            Macht aber in diesem Fall nix aus, da der Hochtöner durch die Schallwand schon so stark abgeschattet wird, dass dessen Reflexionsschall die Gesamtamplitude so gut wie gar nicht mehr beeinflusst.
                            Was aber das Ergebnis wirklich falsch macht, ist, dass Du die Polung der hinteren Chassis invertiert hast! Die müssen aber unbedingt die selbe Polung haben wie die vorderen!
                            Ansonsten denke ich passt es nun, so auf's kurze Drüberschauen.
                            Wenn Du Dich auf einzelne Posts in Foren beziehst, verlinke bitte auch nur diese. Sonst passt das irgendwie nicht auf Anhieb in den Kontext.
                            Aufrufen kannst Du einzelne Posts, indem Du auf die laufende Nummer ganz rechts in der Titelleiste des entsprechenden Posts klickst.
                            Im Falle dieses Beitrags also auf die "#14".
                            • Delgado
                              • 02.08.2011
                              • 199
                              Zitat von mufasa Beitrag anzeigen
                              Hallo Dirk,
                              Wolfgang
                              Hallo Wolfgang,
                              die Idee mit den Abwasserrohren finde ich sehr gut. Ich dagegen habe mir ein recht teures BR-Stecksystem gekauft, allerdings mit einer schönen Aussen- und Innentrompete.
                              Mein Problem ist, ich will es einfach nur verstehen. Ich habe jetzt 3-mal unterschiedlich gerechnet, und komme immer auf die 22 cm. Zusätzliche Gehäuseparameter spielen dort bis auf das Nettovolumen keine Rolle. Ich würde gerne mehr über die Einflüsse des Gehäuses wissen, und frage daher so hartnäckig nach . Vlt. ist es ja auch ganz einfach und ich blicke es noch nicht .
                              Grüsse
                              Dirk
