Boxsim Chassis-Daten
  • -Fabio-
    antwortet
    Oh, danke.
    Ist es denn aufwändig die Dateien zu ändern, um sie in Boxsim laufen zu lassen?
    Wenn nicht, dann würde es sich vielleicht lohnen ein weites Erweiterungpack zur verfügung zu stellen oder?
    antwortet
    Dann kann man sogar eine Chassisdatei daraus machen ...
  • -Fabio-
    antwortet
    Ok, jetzt hat es geklappt
    Danke, dass du dir die Mühe gemacht hast.
    wie kriege ich die Projektdatei denn jetzt zu einer Chassisdatei?
    (Sorry wenn es eine doofe Frage war, bin ja auch noch nicht so lange dabei)
  • pulsar99
    antwortet
    mein Fehler, habe ich vergessen. Der in Audiocad angegebene Wert ist 54mm.
    Edit: ich habe hier nachträglich noch die Projekt-Dateien für den NAC 130 und den NAC 200 angehängt, falls danach gesucht wird. Wenn jemand die verschiedenen Chassis in einer Datei braucht, bitte mit PN bei mir melden.
    Grüße Ralf
    Zuletzt geändert von pulsar99; 03.11.2011, 10:50.
    antwortet
    Das sieht sehr gut aus. Es fehlt noch die SEO-Angabe, die in AudioCAD wohl "akustisches Zentrum" heißt. Wenn man da mal 63mm eingibt, sieht der Phasenverlauf ziemlich plausibel aus.
  • -Fabio-
    antwortet
    Ist ja sehr erfreulich, dass es klappt
    Allerdings kann ich die Datei nicht laden
  • pulsar99
    antwortet
    So, ich habe mir jetzt mal ein wenig Arbeit gemacht. Ich habe mir einfach mal den NAC 170 herausgepickt und von Audiocad die Chassisdaten exportiert. Die Thiele-Small-Parameter kann Audiocad zwar vom Messsystem importieren aber nicht exportieren, hier ist also Handarbeit angesagt. Das Einlesen der einzelnen Messfiles in Boxsim ging dafür einfacher als angenommen da UweG schon vorgedacht hat: normalerweise müssen Amplitude und akustische Phase ja in einer Datei zusammen sein, genau so Impedanz und elektrische Phase. Audiocad erstellt wie weiter oben erwähnt vier einzelne Dateien. Wenn man nun in Boxsim Import anklickt und ihm einfach nur die Datei mit dem Amplitudengang anbietet erkennt es das und fragt ob es Amlitude oder Phase ist. Also Amplitude angeklickt. Danach das Gleiche nochmal, Datei mit ak. Phasengang angeboten und Phase bestätigt. Nochmal das Ganze mit Impedanz und el. Phase und Voila: da ist der NAC 170 in Boxsim. Allein: der akustische Phasengang sieht etwas seltsam aus, er ist aber genau so in der Datenbank abgespeichert.
    Zuletzt geändert von pulsar99; 04.01.2010, 18:48.
  • -Fabio-
    antwortet
    Oh, den habe ich ja völlig übersehen.
    Der WS 32 AW, WS 40 AW oder der RHT 13 AW sind nicht zu finden.
    antwortet
    Den WSP26S gibt es doch schon aus der alten Chassisdatenbank. Schau mal auf www.boxsim.de.
  • -Fabio-
    antwortet
    Das hört sich ja schon gut an.
    Wäre es also machbar?
    Die Boxsim-Datei vom WSP 26 S kann ich vielleicht bald gebrauchen.
  • VISATON
    antwortet
    Wenn ich mir die Messkurven des WSP 21 S so ansehe, dann sind die durchaus vertrauenswürdig. Wir haben damals schon in der Messbox gemessen (beim WSP schmale Seite). Auf der DIN-Wand haben wir allerdings die Daten noch nicht ermittelt.
    antwortet
    ... tatsächlich kann AudioCad die Chassisdaten in Textfiles exportieren ...
    Wenn dieser Export möglich ist, dann wäre die restliche Arbeit noch das Abtippen der Parameter und das Erstellen entsprechender Chassisdateien. Kann man die Parameter auch irgendwie exportieren?
  • -Fabio-
    antwortet
    Man könnte es ja mal ausprobieren.
    Leider verstehe ich nicht genug davon, um die Dateien für Boxsim zu erstellen.
    Ob die alten Daten denn wirklich noch stimmen, wird wohl das Problem sein.
    Ich gehe mal davon aus, dass die Aufhängung schon wesentlich weicher geworden ist.
    Ohne Messraum wird man da wohl nicht viel machen können.
  • pulsar99
    antwortet
    es sollte ein Scherz sein, deshalb das
    Aber tatsächlich kann AudioCad die Chassisdaten in Textfiles exportieren, allerdings getrennt für Amplitude, ak. Phase, Impedanz, el. Phase. Ich habe mir bisher noch nicht die Mühe gemacht diese in zwei Dateien zusammenzufassen um sie in Boxsim einzulesen. Und ich denke wir sind uns auch einig: ob die damals gemessenen Frequenzgänge bei 15-20 Jahre alten Chassis noch was taugen ist eine ganz andere Frage.
  • Peter K
    antwortet
    Hallo Uwe,
    das sieht für einen WSP 21 S dann z.B. so aus:
Größe: 101,4 KB
    und die Messdateien kann man aus dem AC-Format auch z.B. in des FRD bzw. ZMR-Format wandeln....
    Peter Krips
