Moin,
ich versuche eine MiniMonitor Abwandlung mit dem W130s und dem SC10N zu simulieren - ich bin relativer Neuling in sachen Frequenzweichenlayout.
Die beiden sollen in meinem Zimmer, etwa 14m² spielen, unterstützt von dem Sub T-20.39 mit TIW200XS.
ich kriege den Freq. gang nur nicht wirklich linear gerade der 200-700Hz Bereich Hängt mir etwas zu sehr durch...achso, kostensparend sollte die Weiche wenn es geht sein, keine voodoo komponenten oder ähnlich
ob BR oder CB ist eher nebensächlich, CB wäre mir warscheinlich lieber.
das ganze wollte ich erstmal an einer Auto Endstufe mit Hoch- und Tiefpass filtern betreiben - Wirkungsgrad ist auch nicht soo das Kriterium, die kann ich dann ja getrennt vom Sub regeln. Ich weiss garnicht ob der HP überhaupt noch Sinn macht, wenn die MM sowieso eine Passive FW kriegen sollen?!
das sollte auch das Abtrennen der Monitore nach unten erleichtern, denn das will so garnicht gelingen.
ich habe mal meine simulation angehängt..vlt. könnte jemand mal nen schnellen blick drauf werfen..
Vielen Dank und Gute Nacht,
patrick
patrick
