KE25 und die simulation um 2 kHz rum
  • Volker
    • 24.12.2000
    • 1994
    lohnt nicht ne KE 25 unter/um 2000Hz zu trennen, da ist doch die Polkernbohrung viel zu klein! Ich glaub 8mm, oder sind es doch nur 6mm Polkernbohrung(pfuiiii). 14mm besser 16mm muss da ein gut gemachter KE 25 heute schon zu bieten haben, Koppelkammer sauber und liebevoll mit Filz etc. ausgekleidet lässt dann locker Fc bei 500-550 Hz ohne fiese resos und Doppelhöcker anvisieren.
    Warum wurde an der KE 25 überhaupt fc kompensiert ?
    Gruß, Volker
      • 28422
      Eher 8, sagt mein vernickeltes Augenmaß
      Da ist mehr und weniger:Fs 520 Hz
      Wobei auch zwischen den ND-Magneten die Luft zirkuliert, daher der Name Aircirc (Scanspeak 6600).
      • Volker
        • 24.12.2000
        • 1994
        uiiiiiiii boaaaaa, dat ist was.
        Gruß, Volker
          • 28422
          Hast PN.
          • Volker
            • 24.12.2000
            • 1994
            danke für die PN. Teuer aber Technik state of the art.
            Gruß, Volker
            • VISATON
              Administrator
              • 30.09.2000
              • 4516
              ... Koppelkammer sauber und liebevoll mit Filz etc. ausgekleidet lässt dann locker Fc bei 500-550 Hz ohne fiese resos und Doppelhöcker anvisieren.
              @ Volker: Vor Jahren hatten wir dieses Thema schon mal ganz ausführlich und ich möchte das nicht wieder aufwärmen. Aber eine Frage habe ich doch: Wo siehst Du im Messergebnis "fiese resos und Doppelhöcker"? Bei der Polkernbohrung handelt es sich nicht um eine Bassreflexöffnung, die jede Menge Luft hin und her schaufeln muss. Deswegen reicht ein Durchmesser von 8 mm völlig aus. Der ganze Innenraum (auch die Bohrung) ist mit Schafwolle gut ausgefüllt. Da kann sich keine Resonanz bilden.
              Die Frage, warum fc kompensiert wird, beantworte ich mit einer Gegenfrage: Ist es nicht sinnvoll, einen geraden Impedanzverlauf zu haben?
              Admin
                • 28422
                Die Frage, warum fc kompensiert wird, beantworte ich mit einer Gegenfrage: Ist es nicht sinnvoll, eine geraden Impedanzverlauf zu haben?
                Sehr lobenswert, denn bei anderen "Hi-End-Chassis" musste man damit noch tunen.
                • Schimanski
                  • 31.05.2004
                  • 350
                  Hallöchen Timo,
                  denn ich glaube nicht dass es der Einbauort, plus Umgebungsbedingung, ist.
                  Glauben ist nicht wissen.
                  Du könntest selbst zur Problemlösung beitragen, indem du den Tieftöner mir einem Brett/Stück Pappe abdeckst oder den Tieftöner mal ausbaust, das Loch verschliesst und die Schallwand so einebnest.
                  Du kommst ja auch dem Ingeniering-Bereich, von daher sollte dir diese Vorgehensweise nicht neu sein
                  Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass jegliche Unenebenheit auf der Schallwand enorme Einflüsse auf den Frequenzverlauf benachbarter Treiber hat.
                  Gruß, Christoph
                    • 10137
                    ich schließe die umgebungsbedingungen aus,
                    da meine eine box absolut sauber spielt, die andere einen messbaren sehr viel höheren klirr aufweißt und zusätzlich im bereich um 2 kHz etwa drei dB übertreibt im gegensatz zur anderen box.
                    die bauteile der weichen habe ich selektiert und weisen kleine toleranzen auf, somit schließe ich die weiche aus.
                    somit kann es nur die eine ke25 sein.
                      • 10137
                      bevor jetzt aber wild spekuliert wird,
                      ich werde mal bei gelegenheit mal wieder mit beiden boxen nach haan fahren und beide boxen nochmals durchmessen lassen, dann werde ich den grund dafür wissen.
                      gruß
                      • Volker
                        • 24.12.2000
                        • 1994
                        @ Volker: Aber eine Frage habe ich doch: Wo siehst Du im Messergebnis "fiese resos und Doppelhöcker"?
                        Sollte heißen, wenn man die KE aufbohrt ohne Wolle ausfüllt stören dann fiese Resonazen.
                        Mich stört aber immer noch an der KE 25, die “ Fc 1300 HZ “ bei schlechten Exemplar könnte es sogar mal 1500 Hz sein (?). Aus heutiger Sicht, für mich undenkbar solch ein HT in der Preisklasse zu kaufen.
                        Gruß, Volker
                        • Der_Axel
                          • 30.04.2003
                          • 607
                          KE25
                          Hallo Timo,
                          Oder Du kommst mal wieder zu mir, das wäre n' paar Schritte näher . . . . . . . .........
                          Ich vermute auch, dass evtl. die el. Imp-Korr. defekt ist, das wäre in 3 Minuten
                          festgestellt. Zudem hätte ich da noch ne Weiche für Dich, mit der Du der KE die
                          2 kHz gut abringen kannst.
                          Und dann hätte ich da noch ein paar Fragen.
                          Beste Grüße,
                          Der_Axel
                            • 10137
                            ich komme mal bei dir, AXEL, vorbei.
                            melde mich per PN
                            • VISATON
                              Administrator
                              • 30.09.2000
                              • 4516
                              Die Öffnung hat übrigens einen Durchmesser von 10 mm an der engsten Stelle.
                              Admin
