Gehäus-Empfehlung
  • LANDO
    • 10.12.2004
    • 2186
    Gehäus-Empfehlung
    mein Nachbar hat eine Fertigbox, die langsam durch neuere Chassis ersetzt werdn soll.
    Jetzt hat er aber selber drauflos gekauft und hat einen 8 " Tieftöner, der folgende Parameter hat:
    FS: 27 Hz
    Qms: 3,52
    Qes: 0,32
    Qts: 0,29
    Vas: 31 Liter
    Nach BoxSim sollte die BR-Box: ein Volumen:13,9 Liter, Grenzfrequenz: 39,5 Hz und eine Abstimmfrequenz von 34 Hz haben.
    Soweit so gut.
    Jetzt hat der Bassteil aber 30 Liter und dafür wirft mir dann BoxSim raus: Grenzfrequenz: 27,4 Hz, Abstimmfrequenz: 27,2 und ein Ripple von 2,3 dB
    Klar, ich könnte mit Sand das Boxen-Volumen verringern. Dies möchte ich aber ungern tun.
    Welche anderen Möglichkeiten hätte ich also noch? Wie ist der Ripple-Wert von 2,3dB klanglich einzuschätzen.
    Musikzimmer:
    Hörzimmer mit Solitude
    Reckhorn A 404
  • battlecore
    • 03.01.2009
    • 102
    Also zu Volumenverringerung würd ich zwei Bretter einsetzen.
    Durch die Öffnung des TT müsste das gehen. Zwei schmale Bretter in Gehäusebreite. Erst eines durch die Öffnung ins Gehäuse drücken und einleimen. Dann das zweite hinterher. So zuschneiden das sich die Bretter etwas überlappen.
    So kannste das zweite schmale Brett dann reinschieben und es ein oder zwei Zentimeter über das andere überlappen lassen zum einleimen.
    Haben so relativ billige Fertigboxen nicht meist eine rausschraubare Rückwand?
    Viele haben da ja nur so dünnes Hartfaserzeugs.
    Wer´s nicht ausprobiert, weiß nicht was ihm um die Ohren geflogen wäre.
      • 5690
      Der von der alten Hoge-Formel berechnete Ripple beträgt -2,3 dB, also ein flacher Abfall zu tiefen Frequenzen hin ==> unkritisch
      Der Bass wird dünn sein, aber mit deutlichem Tiefbassanteil. Wenns stört hilft Vorwidserstand vor dem TT, dann passt das Gehäuse besser.
      • LANDO
        • 10.12.2004
        • 2186
        Genauso eine fachliche Meinung und Tip wollte ich hören!
        Musikzimmer:
        Reckhorn A 404
        • pulsar99
          • 03.12.2007
          • 851
          ein Bild sagt mehr als tausend Worte:
          schwarz: 14 Liter 34 Hz
          rot: 30 Liter 27 Hz
          es erfordert in beiden Fällen relativ kleine und lange Reflexrohre um auf die Abstimmfrequenzen zu kommen. Das Chassis ist, wenn die Parameter stimmen, ein typischer Subwoofertreiber mit sehr schwerer Membran. Ich habe eine für 8Zöller übliche Membranfläche von 215cm² angenommen.
