Boxsim-Daten für Conrad-Chassis
    • 23.03.2004
    Ist LMC 16 HE zufällig extrem leise? Unter 200Hz dümpelt er laut BoxSim zwischen 75 und 80 dB herum
    • pulsar99
      • 03.12.2007
      • 819
      #47
      interessanterweise aber nur in der 8 Ohm Version, der 4öhmer simuliert sich trotz vergleichbarer TSP wesentlich besser! AJHorn simuliert die 8Ohm Version mit etwa 82dB im Tiefton.
      Ralf
        • 23.03.2004
        #48
        Conrad hat die Preise auf die Exklusivchassis gesenkt. Aber wo sind'n die Daten hin? Gerade, wo's spannend ist
        ... ok, wer lesen kann, ist stark im Vorteil: http://www.visaton.de/vb/showthread....877#post257877
        Zuletzt geändert von Frankynstone; 30.11.2008, 21:42.
          #49
          Vielen Dank für die Erklärung, Frankynstone. Dann werde ich in Zukunft nur die Leerzeichen vermeiden. Die Großschreibung am Anfang der Dateinamen empfinde ich nicht als Nachteil.
          Ist zwar länger her, aber trotzdem noch ein Kommentar:
          Leerzeichen im Dateinamen sind eine Unsitte, die man in jedem Betriebssystem hätte von Anfang an verbieten sollen. Das Köstliche an den Leerzeichen unter Windwos ist jedoch die Tatsache, dass dieses Betriebssystem dies zwar zulässt, aber viele Applikationen (darunter z.B. Outlook von Microsoft) damit immer noch nicht richtig umgehen können.
          Also Bindestrich, Unterline "_" verwenden und einfach vergessen, dass Leerzeichen im Datei- oder Ordnernamen möglich sind.
          Übrigens
          .Dateiname
          ist unter Linux eine versteckte Datei (So viel zum Thema "Punkte sind auch erlaubt").
            • 23.03.2004
            #50
            Dateien mit Punkt am Anfang werden nur nicht angezeig, können aber geöffnet werden. In den üblichen Dateiexporern (Thunar, Nautilus) hat man die Möglichkeit, versteckte Dateien wahlweise anzeigen zu lassen. Punkte mittendrin haben gar keinen Einfluss.
            Bin übrigens gerade dabei, von Ubuntu auf Fedora umzusteigen. Mal sehen, ob diese Distribution auf meinem Rechner besser läuft. Hatte immer mal wieder Probleme mit Bild und Ton.
            • Scott
              • 13.01.2010
              • 92
              #51
              Jetzt endlich sind sie da:
              Download Boxsim-Daten Conrad-Chassis (2)
              hallo,
              der link funktioniert leider nicht mehr .
              grüße
                Bitte auch mal in den "Stickies" nachschauen!
                Denn dafür sind sie da...
                • Scott
                  • 13.01.2010
                  • 92
                  #53
                  hallo Chaomaniac,
                  danke für den link .
                  grüße,
                  scott
                  • excysyr
                    • 29.12.2010
                    • 276
                    #54
                    führt der link denn zu den aktuellen daten? weiter oben wurden ja noch einige korrekturen vorgenommen...
                    • excysyr
                      • 29.12.2010
                      • 276
                      #55
                      auch wenn schon länger her ist... aber ich will noch was zum lmc13HE 4ohm sagen:
                      klingt super, gerade in BR! und kann auch relativ laut ohne zu verzerren. hätte ich auch nicht gedacht!
                      ich denke das kann man 1:1 auf den lmc16HE 4 übertragen (sehr ähnlich zum 13er aber mit mehr pegel im grundton)
                      • LANDO
                        • 10.12.2004
                        • 2186
                        #56
                        @Visaton: Warum werden keine DTC 110 an Conrad geliefert.
                        Ein Freund hatte damit ein Heimkino gebaut und brauch (wegen Kinderfinger) zwei neue Hochtöner.
                        Wo gibt es noch welche?
                        Musikzimmer:
                        Hörzimmer mit Solitude
                        Reckhorn A 404
                        • excysyr
                          • 29.12.2010
                          • 276
                          #57
                          ich fürchte die werden garnicht mehr hergestellt.
                          lmc 13 he und -16 he in 8 ohm gibts auch nicht mehr. Ebenso wenig das HT Horn HTC87A
                          • HD.
                            HD.
                            • 02.02.2013
                            • 15
                            #58
                            Guten Abend! Gibt's für den Tonsil (Conrad) GTC 16/40/1 8Ohm Boxsim Daten? Bzw ist der Tieftöner mit dem LMC 16 HE identisch?
