Reicht ein Mikrofonkalibrator für Arta?
  • Cale
    • 18.05.2025
    Ich habe einen Schallpegelkalibrator für Mikrofone. Reicht dieser bereits aus, um mit Arta meine gesamte Messkette zu kalibrieren?
    In Arta habe ich nur die Einstellung für die Empfindlichkeiten gefunden, aber keine, bei ich Arta sagen kann, dass dies jetzt 93,8dB sind.
    Diese Info müsste doch eigentlich reichen, oder? Die einzelnen Empfindlichkeiten und Verstärkungen interessieren mich erstmal nicht.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 19.07.2006
    • 247
    drittes feld (rechts) bei "calibrate devices" --> "attach sound level calibrator".
    p.s.: ein gutes multimeter brauchst du für die kalibrierung natürlich auch noch.
      Cale
      Das habe ich schon gemacht, nur zeigt mir ARTA danach immer noch keinen absoluten Schallpegel an, obwohl diese Information doch eigentlich völlig reichen müsste, sofern ich nichts verstelle.
      • F.A.Bi.A.N.
        • 19.07.2006
        • 247
        wenn die restliche kalibrierung (interface, endstufe) richtig gemacht wurde und du auch das hier...
        ... gewählt hast, sollte es eigentlich funktionieren!
          Cale
          In dem Fenster wird es auch richtig angezeigt. Danke sehr!
