Bassreflexrohrabstimmung in Boxsim
  • Laplace
    • 22.08.2004
    • 18
    wie vertrauenswürdig ist denn die Simulation der Abstimmfrequenz einer Reflexöffnung in Boxsim?
    Dort wird ja die genaue räumliche Position der Öffnung und Abstände zu den Innenwänden der Box berücksichtigt. Mich wundert z.B., dass der Abstand des Reflexrohrs zur Rückwand (Maß g) für kleine Werte kaum eine Rolle spielt. Ich dachte, dass hierdurch das Rohr verlängert und fb gesenkt wird.
    Bitte um Aufklärung.
    ____________
    Gruß MM
  • monoton
    • 05.04.2004
    • 1085
    Wenn mich nicht alles täuscht wird das nicht berücksichtigt und es müsste auch möglich sein ein 20cm langes Rohr in eine 10cm tiefe Box zu bauen. Aus dem einfachen Grund weil man ja auch einen Kanal mit entsprechender Öffnung bauen könnte der dann hinein passt. Wird also schwierig werden das zu berücksichtigen.
    monoton
      • 5691
      Das wird es auch. Die Abschätzung in Boxsim beruht auf der Simulation eines zusätzlichen sehr kurzen Schlitzes mit der Höhe des Abstands zur Rückwand (Maß g) und der Breite des Umfangs des BR-Kanals.
      Ich kann allerdings nicht sagen wie genau das ist.
