er hat das Gehäuse und die Endstufe, sowie die Artaschaltung und die Umschaltmatrix nixht mitgerechnet. Und die Soundkarte fehlt doch auch noch in dem Preis. Es geht doch bei dem Preis "nur" um den Mic Pre. Außerdem habe ich Dir doch gesagt, wir sollten mit den vergoldeten Kontakten etc. "vorsichtig" sein.
Ne, ne. Timo war nur erstaunt, dass Du für so wenig Geld einen Mic Pre bzw. sogar ne ganze Box aufbauen möchtest. Finde ich übrigens auch wunderlich. Die Aussage von Timo ist ja auch ganz sachlich und, wie ich finde, auch berechtigt. Wenn man bedenkt, was alleine ein Gehäuse oder eine fertig hergestellte Leiterplatte (ohne Bauteile) kostet, dann finde ich den Preis auch recht gering. Aber gut, Du wirst das sicherlich, wenn das Gerät fertig ist, irgendwie vorstellen. Oder?
Und meine Aussage war etwas zickig und vor allem ein Insider zwischen Timo und mir. Also, wenn das doof bei Dir ankam, dann entschuldige bitte.
Ich wollte mich als nächstes an den Power Amp begeben. Nach Rücksprache mit ente hatten wir an einen gemeinsamen Trafo mit 2x 18V gedacht, damit alles aus einer Quelle versorgt werden kann.
Amp soll der TDA 7294 werden, um den Aufwand gering zu halten.
Mir fällt eigentlich nicht vielmehr dazu ein, da ich nicht so richtig weiß, welche Anforderungen Du/Ihr an die komplette Messbox stellt. Scheinbar andere als ich/wir, was aber keine Bewertung darstellt.
für den Power-Amp genügen die 2x18V sicher: hab ich auch und bekomme so max. 26W an 4 Ohm. Nur hab ich den LM12CLK genommen, der ist noch einfacher zu beschalten und ich kann den per Umschalter als Stromquelle schalten. Nur ist der "Chip" ein wenig teuer. ( 37,81€ bei RS)
hey, das klingt interessant. Das Datenblatt bei RS ist gerade offline, muss ich mir später mal raussuchen, wenn ich etwas mehr Zeit habe.
Ein Problem des TDA7294 ist seine Strombegrenzung bei 10A. Bei Impulsmessungen kann das vielleicht knapp werden. Ich hatte mir das schon so schön vorgestellt. Mit einem 2x 18V Trafo käme ich auf +/- 25V Betriebsspannung und ca. 35W an 8 Ohm und 60W and 4 Ohm bei << 0,5% THD
Mit 80.000 uF als Netzteilsiebung hätte ich dort 200W an Impulsleistung gespeichert. Zusammen mit einem vielleicht 100W Trafo wäre das eigentlich eine prima Lösung gewesen ... dachte ich.
Die Platine für den TDA habe ich gestern fertig gemacht. 63x40 mm und alles drauf.
Warum hat noch keiner die Herstellung und den Vertrieb der "ARTA-Messbox" zu seiner vielleicht ganz einträglichen Nebenbeschäftigung gemacht?
Kann mir auch vorstellen, dass man in dieser Messbox in der "grossen Ausführung" einen kleinen Monomessverstärker, sagen wir mit 10 - 50 Watt Ausgangsleistung, implantieren könnte.
Würde sich sicherlich lohnen, bei den weltweit einigen tausenden Benutzern die mittlerweile mit ARTA arbeiten.
Viele davon haben weder das handwerkliche Geschick, die Möglichkeit oder die Zeit, um diese Messbox selbst herzustellen.
genau diese Frage beschäftigt mich auch.
Deshalb haben Timo und ich bereits vor etwas längerer Zeit begonnen eine solche Box zu entwickeln und sind ganz optimistisch, dass sie bald fertig wird.
Eine Frage beschäftigt mich jedoch dabei ganz stark. Was sind die Leute bereit für eine wirklich richtig gute Box auszugeben? Was bist Du bereit auszugeben?
Die Messbox mit implantiertem Monoverstärker mit einer Leistung zwischen 20 und 50 Watt und manueller Lautstärkeregelung, sprich einfachem Poti, um die 200.- bis 250.- EUR.
Wenn sich zusätzlich noch ein Mikrofonvorverstärker dazugesellt, um ca. 70.- bis 90.-EUR mehr.
Zum Vergleich. Der Stage Line MPA 102 kostet 79.-EUR.
Also das Gerät im Endausbau mit Umschaltbox, Monoendstufe + Poti und Mikrofonvorverstärker, alles in einem Gehäuse, um die 300.- bis 350.- EUR. Das alles bei einem billigen Gehäuse.
Bei Sonderwünschen, was Gehäuseausführung und/oder Leistung anbelangt, dementsprechend mehr .
Ich denke, dass das ein Preis wäre, mit dem man leben könnte. Alles in einem Gehäuse. Keinen extra Verstärker, Umschaltbox, Mikrovorverstärker, keinen Kabelsalat bis zum St. Nimmerleinstag, zertretene Stecker und dergleichen mehr.
Vorne die Soundkarte, das "alles in einem Gerät", hinten das Messobjekt. Und MESSEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! bis der Hochtöner raucht.
Die ARTA-Vollversion mit Registrierungscode gibt es beim Kauf des vollausgestatteten Gerätes anstatt um 79.- um 60.-EUR.
Wäre doch eine wunderbare Sache.
Schreibe mich gleich in die Reservierungsliste ein. Nur das Gerät, ARTA habe ich schon bezahlt.
.... wenn meine vermaledeite TDA7294 Platine nicht immer bei 4 MHz schwingen würde,und ich den Grund dafür schon gefunden hätte, dann wären alle Einzelkomponenten schon fertig (ohne das Gehäuse) und die Nachbauanleitung bald veröffentlicht.
Entgegen anderslautender Meinung bezweifel ich, das es eine grosse Nachfrage geben wird,
Stay tuned!
BR
Ralf
Ohne Soundkarte natürlich. Die ist bei diesem Preis nicht zu schaffen, soll sie gut sein.
Der Verstärker kann auch ein Fertigbaustein sein, wie es viele gibt. Mit einem kleinen Netzteil, da die Belastung nicht als allzu gross einzustufen ist.
PA Boxen braucht er nicht treiben zu können.
Das dieses Gerät von der Kundschaft nicht angenommen wird, halte ich für ein Gerücht.
ARTA ist das mit Abstand preisgünstigste Messsystem am Markt, das prof. Ansprüchen gerecht wird und auch einen Vergleich zu MLSSA nicht zu scheuchen braucht. Es hat im Gegensatz zu diesem wesentlich mehr Messfunktionen und bei der heutigen Qualität der Soundkarten, braucht man sich auch um die Hardware keine Gedanken mehr zu machen. Im Gegensatz dazu, wird sogar das von vielen Herstellern verwendete Clio von Audiomatica, in einer "Notebook" Version angeboten. Dazu wird die M-Audio Transit um 79.-ˆ anstatt der orginalen Clio-Karte, die ja in einem Notebook nicht verwendet werden kann empfohlen.
Clio kostet in der Vollversion einschliesslich unkalibriertem Mikrofon 1.100.-ˆ, mit kalibriertem Mikro 1.300.-ˆ, ohne Messkabel. MLSSA kommt auf gut 6.000 bis 7.000.-ˆ, ohne Mikrofon und ist zudem für den Laien so gut wie unbedienbar.
Nichts gegen diese hervorragenden Systeme, aber wenn man hier die Preise vergleicht?
Das vollständige Gerät 350.-ˆ
Ein kalibriertes Mikro von ... 80.-ˆ
ARTA normal um 79.-, bei Kauf des Gerätes um 60.-ˆ
Eine gute Soundkarte 80.- bis 100.-ˆ.
Macht insgesamt 590.-ˆ und der Messverstärker ist bereits dabei, der bei den anderen Messsystemen noch teuer hinzu gekauft werden muss.
Um diesen Preis habe ich ein System, mit dem ich prof.Lautsprecher entwickeln und einiges mehr machen kann. Den hervorragenden deutschen Support gibt es gratis dazu. Zudem wird ARTA zügig weiter entwickelt, Fehler werden schnell erkannt und behoben, das Programm ständig erweitert und ausgebaut. ARTA hat eine grosse deutschsprechende Fan-Gemeinde, die eine gute Anlaufstelle für Probleme bildet.
Wo gibt es denn das noch???
Versuche einmal deutsche Hilfe bei Problemen mit MLSSA zu bekommen?
Das wäre meine Meinung zu diesem Thema.
Zuletzt geändert von Boxenwastl; 17.01.2007, 07:01.
