Liaison eine Nummer größer
  • Mr.E
    • 01.10.2002
    • 5437
    Damit der TIW 300 nicht nur in den drei Überfliegern zu Zuge kommt (und weil ich nicht weiß, was ich mit meinen 360ern machen soll), versuch’ ich gerade die Liaison aufzublasen:
    Projektdatei
    Wie man sieht, stimmt die Phase zwischen TT und MT überhaupt nicht. Besser hab’ ich es nicht hinbekommen, aber irgendwie hab’ ich den Verdacht, daß sich das in dem Bereich nicht so sonderlich bemerkbar macht.
    Verbesserungsvorschläge?
    Zuletzt geändert von Mr.E; 16.05.2008, 23:13.
    • 5690
    Höhere TT-MT-Trennung.
    • Diablo
      • 24.09.2004
      • 2685
      genau, geh mal über 500Hz, vielleicht noch höher
      das bündelungsmaß müsste man dann nur sehr genau im auge behalten
      edit: mit AL130M und trennung um die 500Hz sieht die sache schon besser, wenn auch bei weitem nicht perfekt aus
      Zuletzt geändert von SvenT; 21.08.2006, 15:14.
        • 4508
        Hallo MR.E,
        irgendwie scheint es, als ob ein AL130 viel zu leise für den TIW300 ist....
        DU kommst auf ca. 90dB; da kann die KE noch gut mithalten; aber ein AL ist um ca. 4 dB zu leise - so weit kannst Du den TIW gar nicht knebeln, das er leise genug wird, wie der Buckel bei 100 Hz zeigt.
        • Mr.E
          • 01.10.2002
          • 5437
          Den Buckel hat die Liaison auch. Ich hab’ eine Box stehen, die diesen Buckel nicht hat ⇒ kein Baß.
          Mit dem AL130M hatte ich angefangen, erfolglos. Und höher trennen würde ich auch gerne. Wie fängt man denn eine Mitteltonweiche an? Ich dachte, ich fang’ einfach mit 6dB an (nur ein C), aber das gibt ja einen potthäßlichen Überschwinger am unteren Ende des MT.
          Ich versuch’s nochmal mit dem M, aber ich muß auch mal lernen (Uni). Hoffentlich werden die Papiertöner lauter, einen solchen wollte ich nämlich eigentlich verbauen. Ist das die Serienbeschichtung des TIW300?
            • 4508
            Hallo Mr.E,
            den Buckel bekommst Du weg, in dem Du das Dämmmaterial um den TIW weglässt in der Simu; und Fb auf 40 Hz legst...
            Nur leider steigt dann der Wirkungsgrad auf knapp 90 dB an; deshalb wird Dir auch der AL130M nichts nützen; es müssen schon 2 sein - dann wohl in D'Appo-Anordnung...
            • Mr.E
              • 01.10.2002
              • 5437
              Ne, kein Doppel-MT.
              Hier noch ein Versuch. MT-HT sieht jetzt etwas besser aus (glaub’ ich), aber TT-MT krieg ich nicht hin. Irgendwie liegt der Phasendreher vom TT immer genau da, wo ich trennen will.
              Wer will, darf sich daran versuchen, ich muß jetzt erstmal was anderes machen. Außerdem warte ich, ob die Papierdinger bis Oktober noch kommen.
              Zuletzt geändert von Mr.E; 16.05.2008, 23:14.
                • 4508
                allo MR.E,
                das sieht doch aber gut aus... - die Phasen des TT und des MT laufen zwischen 100Hz und 1,5 kHz doch fast parallel; ohne Ausreisser!
                Den Hochtöner würde ich mal versuchen anders zu beschalten; den Vorwiderstand auf 0,5Ω verringern und den 2ten Kondi auf 6,8µF vergrößern.
                Mit der BR-Abstimmung kannst Du auch noch etwas spielen...
                Hier ist eine Modifizierung Deines Projektes : https://www.joern-hohmann.de/files/v...odifiziert.bpj
                Die Br-Abstimmung ist nur ein Beispiel
                Edit : noch besser sieht es aus, wenn Du die 1mH-Serienspule im MT-Zweig auf eine mit 0,5Ω Innenwiderstand änderst...
                Edit2 : dann kannst Du den Vorwiderstand vor den HT auch ganz weglassen... - IMHO
                • Mr.E
                  • 01.10.2002
                  • 5437
                  Au ja, dann hat’s da einen übelst tiefen Keil zwischen MT und HT (wenn man verpolt). Nicht schlecht. Den TIW stimme ich sicher nicht bei 50 Hz ab.
                  Aber die Phase zwischen TT und MT ist immer noch mies. Macht das was?
                    • 5690
                    Man kann die Phasenlage auch zwischen TT und MT stimmig bekommen.
                    Projektdatei gibt's natürlich auch.
                    • Mr.E
                      • 01.10.2002
                      • 5437
                      Das ist ja mal eine derbe Weiche. Und das würdest du so bauen?
                      Da wäre ich nie draufgekommen.
                      Was für Steilheiten hat die?
                      TT: 24dB
                      MT nach unten: 24dB?
                      MT nach oben: 12dB? Oder gehört die 1mH-Spule ganz am Anfang des Zweiges dazu (wohl kaum)? Wozu ist die?
                      HT: 18dB
                      Bei 18er-Filtern hab’ ich schon Schwierigkeiten, die Bauteile richtig zu dimensionieren, eigentlich kann ich da nur einen Hochtonzweig für die KE aus offiziellen Bauvorschlägen ableiten. Und 6dB-Filter meide ich wenn möglich. Also kann ich eigentlich nur 12er. Kommt man mit solchen bei dieser Chassiskombination nicht zurande?
                      Das Projekt ernenne ich zu meinem Studienobjekt.
                        • 5690
                        Dann lass die 1mH-Spule mal weg, der MT spielt dann bis > 10 kHz noch mit. Die Begrenzung nach oben ist theoretisch eine 18 dB-Weiche, aber eben nicht L-C-L, sondern L-R-L-C. Faktisch brauchte ich mehr Phasendrehung als die klassische 12er und 18 dB klassisch wollte nicht, so entstand dieses Ungeheuer.
                        Würde ich diese Weiche so bauen? Vielleicht. Vermutlich würde ich die Kombinaton an sich verwerfen, wäre mir zu gigantomanisch. Preislich liegt sie IMHO bei diesen Chassis durchaus noch im Rahmen.
                          • 28888
                          Dumme Frage: Der Impedanzanstieg des TIW bei 500 stört nicht? Habe mal gelesen, das sowas ein Hinweis für Nachschwingen ist.
                          • Mr.E
                            • 01.10.2002
                            • 5437
                            Ist das nun ein Fall, bei dem zwei Chassis einfach nicht zusammenpassen (TIW und AL)? Irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen.
                              • 4508
                              Moin,
                              der Impedanzanstieg um die 500Hz rührt von der eiche her; es sieht soaus, als ob die elektrische Trennfrequenz nicht ganz mit der Akustischen übereinstimmt...
                              Ich glaube nicht, daß das in irgendeiner Form ein schlechtes Zeichen ist...Eher Eins auf eine sehr steile Flanke - hier 24dB...
