eine steile Trennung unten und oben ist nicht die einzige Lösung für korrekte Phasenlage. Da der Al130M im Prinzip auch als Tiefmitteltöner genutzt werden kann, würde ich ihn möglichst breitbandig einsetzen und sanft ankoppeln. Die Belastbarkeit spricht jedenfalls nicht gegen ein 6dB-Filter. Allerdings ist dann ein Saugkreis von Nöten, der die Resonanz im Impedanzverlauf eliminiert.
Der erste Weichenvorschlag führt auch den Übergang Al130M/KE25SC mit flachen Filterflanken aus. Die Phasenbeziehung stimmt Dank Phasenschieber.
Der zweite Weichenvorschlag arbeitet im Mittelhochtonbereich mit einem seriellen Filter. Simulation von solchen Filtern ist mit Boxsim kein Problem, ich bin begeistert vom Programm.
Zugegeben, reichlich Bauteile. Immerhin: Kleine Widerstände, die mit Kondensatoren in Serie liegen, können möglicherweise entfallen, wenn dort Elkos zum Einsatz kommen. Das RC-Glied über dem Hochtöner ist Geschmackssache (weniger SPL im Brillianzbereich) und daher optional.
Der Buckel um 100 Hz war gewünscht und entspricht der kleineren Liaison. Er lässt sich über die Größe des Widerstands vor der 4,7 mH - Spule beeinflussen. Ein echter Saugkreis scheint an dieser Stelle nicht nötig zusein. (Erstaunlicherweise ändert ein Kondensator der in Saugkreisen üblichen Größe in Serie zu den 15 Ohm und 4,7 mH kaum etwas am SPL.)
Mit freundlichem Gruß
