ich habe eine 3-Wege-Box gebaut, 100l BR mit dem W250S. Mit der Abstimmung auf ca. 38Hz ergibt sich ein BR Rohr (D=7cm) mit 2,5cm Länge.
In der Simulation sieht das so aus:
Bei der Messung geschlossen kommt das raus:
Bei der Messung mit offenem BR-Loch (2cm):
Und mit BR-Rohr (2,5cm):
Nun die Frage: Ganz offensichtlich sollte ich fg=30Hz erreichen (zumindest in der Simu). Bei den Messungen erreiche ich bestenfalls 60Hz.
Wie ist das möglich?
Kann dies durch das BR Rohr verursacht werden (es ist nur ein Stummel)? Bringt ein längeres 10cm Rohr bessere Ergebnisse?
Oder habe ich wieder mal einfach nur Pech?...
Mfg Stefan
