Benötige Hilfe (3-Wege, W250S)
  • Loiti
    • 12.07.2005
    • 204
    Ich bin mit der Demoversion auch sehr zufrieden (wann läuft die eigentlich ab? )
    Ich habe durch experimentieren (verändern der Position des BR-Rohrs) jetzt einige deutliche Unterschiede messen können.
    Ich werde jetzt einfach eine neue Box bauen, muss ich sowieso machen da meine vorige Box doch zu groß war.
    Ich werd sie jetzt geschlossen bauen.
    Und die Moral von der Geschicht:
    Das Messen im Raum funktioniert im Nahfeld sehr gut, endet aber beim Gesamtfrequenzgang (also Entfernung Mikro größer 7cm), oder Bassreflexauslegung. Da misst man fast nur noch den Raum.
    Danke für die Hilfe... Mfg Stefan
    • Loiti
      • 12.07.2005
      • 204
      Hallo, ich möchte den Thread wieder auffrischen:
      Heute habe ich meine neue Box mit dem W250S getestet. Daten:
      42,5 Liter, Abstimmfrequenz 40 Hz.
      Laut BoxSim: fg (-10dB) = 35Hz.
      Gemessen (1m Entfernung, BR 40Hz): fg = 60Hz.
      Gemessen (1m Entfernung, BR 80Hz): fg = 75Hz.
      Also wieder das vorige Problem. An der Box kann es definitiv nicht liegen, das Gehäuse ist dicht und das Bassreflexrohr korrekt ausgelegt. An der Art wie gemessen wurde konnte es auch nicht liegen, da von Nahfeld bis 1m und verschiedenen Positionen alles durchprobiert wurde.
      Einzige Fehlerquelle kann nur das Chassis sein, wobei entweder die Simulation schlicht und ergreifend falsch ist ODER mein verwendetes Chassis älter/kaputt ist. Was würdet ihr tippen?
      Btw: Ich habe entdeckt, dass eine Abstimmung um die 70Hz zusammen mit Rock und hohem Wirkungsgrad eine unheimlich gute Kombination ergibt und man Basedrum's bis zum Umfallen hören kann (Was mir außer extremen Verzögerungen nicht weiterhalf )
      Mfg
