da ich noch nie eine box konstruiert habe, kann ich nicht abschätzen, was man am besten für eine abstimmung wählt. wenn ich jetzt 20Hz sage, ist das wahrscheinlich viel zu tief, also frage ich euch mal zurück, was da für eine tuning-frequenz angemessen wäre.
Simulation bezüglich BG 20 erbeten
Nun, zur Orientierung:
Eine Bassgitarre gibt eine tiefste Frequenz von 40 Hz wieder ...
Eine tiefere Abstimmung würde m.E. auch für eine outdoorBox keinen Sinn machen, weil wahrscheinlich die Leute aus dem Nachbardorf mehr davon hätten als du ....Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller , denn wie der Schreiner kann es keiner
bei einer tuningfrequenz von 20Hz wirst du wahrscheinlich nicht viel pegelgewinn haben, da sich da unten bei einem BG20 eh so gut wie nix tut
dann lieber um die 50Hz
oder geschlossen
(geschlossen würde ich sowieso erst mal versuchen, ein loch kann man immer noch schneiden)Die Chance ohne Tippschein im Lotto zu gewinnen ist fast genauso hoch wie mit Tippschein.
Jau, wollt ich auch gerade noch nachsetzen ...Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller , denn wie der Schreiner kann es keiner
das mit den 20Hz habe ich ja auch nicht ernst gemeint
also würdet ihr vorschlagen die 2 BG 20 in 100l gemeinsamen volumen geschlossen zu verbauen? das klingt vernünftig! kann das aber nochmal jemand durch BOXSIM jagen, ich steig da einfach nicht durch. wie gesagt, nach br kann ich immernoch umrüsten...
interessieren würde mich jedoch nochmal das mit der belastbarkeit, zur dimensionierung des verstärkers.mfG, schwerminator
du nimmst halt einfach einen verstärker
aushalten tun die beiden BGs zusammen 80/140 Watt
wenn du zuviel saft gibst, das müsstest du bei dem großen gehäuße sowieso am heftigen hub erkennen können, den die BG20 machen
zur dimensionierung der gehäuße:
so ab 20 litern geschlossen sieht der frequenzgang für einen BG20 (in meinen augen) ganz vernünftig ausDie Chance ohne Tippschein im Lotto zu gewinnen ist fast genauso hoch wie mit Tippschein.
so ab 20 litern geschlossen sieht der frequenzgang für einen BG20 (in meinen augen) ganz vernünftig ausmfG, schwerminator
die belastbarkeit eines chassis ändert sich nicht
wenn du zwei chassis nimmst, hast du doppelte (elektrische) belastbarkeit
(ob du jetzt eine 12V halogen-birne nimmst, die 20 watt hat, oder eine 230V birne mit 20W, die leistung ist gleich, lediglich die fließenden ströme unterscheiden sich)Die Chance ohne Tippschein im Lotto zu gewinnen ist fast genauso hoch wie mit Tippschein.
ich werde aus deiner antwort zwar nicht schlau, aber ich denke, dass 40 watt echte verstärkerleistung eh reichen wird.
