Simulation bezüglich BG 20 erbeten
  • schwerminator
    • 04.06.2006
    • 12
    da ich noch nie eine box konstruiert habe, kann ich nicht abschätzen, was man am besten für eine abstimmung wählt. wenn ich jetzt 20Hz sage, ist das wahrscheinlich viel zu tief, also frage ich euch mal zurück, was da für eine tuning-frequenz angemessen wäre.
    mfG, schwerminator
      • 25.09.2001
      Nun, zur Orientierung:
      Eine Bassgitarre gibt eine tiefste Frequenz von 40 Hz wieder ...
      Eine tiefere Abstimmung würde m.E. auch für eine outdoorBox keinen Sinn machen, weil wahrscheinlich die Leute aus dem Nachbardorf mehr davon hätten als du ....
      • Diablo
        bei einer tuningfrequenz von 20Hz wirst du wahrscheinlich nicht viel pegelgewinn haben, da sich da unten bei einem BG20 eh so gut wie nix tut
        dann lieber um die 50Hz
        oder geschlossen
        (geschlossen würde ich sowieso erst mal versuchen, ein loch kann man immer noch schneiden)
          • 25.09.2001
          Jau, wollt ich auch gerade noch nachsetzen ...
          • schwerminator
            • 04.06.2006
            • 12
            das mit den 20Hz habe ich ja auch nicht ernst gemeint
            also würdet ihr vorschlagen die 2 BG 20 in 100l gemeinsamen volumen geschlossen zu verbauen? das klingt vernünftig! kann das aber nochmal jemand durch BOXSIM jagen, ich steig da einfach nicht durch. wie gesagt, nach br kann ich immernoch umrüsten...
            interessieren würde mich jedoch nochmal das mit der belastbarkeit, zur dimensionierung des verstärkers.
            mfG, schwerminator
            • Diablo
              du nimmst halt einfach einen verstärker
              aushalten tun die beiden BGs zusammen 80/140 Watt
              wenn du zuviel saft gibst, das müsstest du bei dem großen gehäuße sowieso am heftigen hub erkennen können, den die BG20 machen
              zur dimensionierung der gehäuße:
              so ab 20 litern geschlossen sieht der frequenzgang für einen BG20 (in meinen augen) ganz vernünftig aus
              • schwerminator
                • 04.06.2006
                • 12
                auch wenn die BGs parallel geschaltet sind?
                jetzt wird das gehäuse ja deutlich größer als 20l, ich dachte mir, dass ab einer bestimmten größe die lautsprecher nicht mehr klingen, oder ist das nicht so?
                mfG, schwerminator
                • Diablo
                  die belastbarkeit eines chassis ändert sich nicht
                  wenn du zwei chassis nimmst, hast du doppelte (elektrische) belastbarkeit
                  (ob du jetzt eine 12V halogen-birne nimmst, die 20 watt hat, oder eine 230V birne mit 20W, die leistung ist gleich, lediglich die fließenden ströme unterscheiden sich)
                  • schwerminator
                    • 04.06.2006
                    • 12
                    ich werde aus deiner antwort zwar nicht schlau, aber ich denke, dass 40 watt echte verstärkerleistung eh reichen wird.
                    mfG, schwerminator
                    • Diablo
                      nein
                      • schwerminator
                        • 04.06.2006
                        • 12
                        nein
                        das ist doch mal ein wort; danke!
                        mfG, schwerminator
