Messungen THE T.AMP PM40C
  • Der_Axel
    • 30.04.2003
    • 607
    #61
    Gainclone
    Ich hatte vorher auch schon mal dieses Teil im Auge:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT
    Da mir aber Mono reicht und ich den Aufwandt gescheut habe, gabs den t.amp.
    Dieser Verstärker könnte recht ordentlich sein und ist anscheinend auch
    vernünftig aufgebaut. Der Chip LM3886 ist der gleiche und hier hast Du auch
    schon alles in Stereo. Allerdings kenne ich das Teil nicht persönlich.
    Der_Axel
    • Der_Axel
      • 30.04.2003
      • 607
      #62
      Pegel
      hier wie versprochen noch der Pegelverlauf des SMD - t-amp PM40C
      Der_Axel
      • tiki
        tiki
        #63
        Hallo Axel,
        es sieht sehr danach aus, dass trotz Platzwechsels wenigstens die Bezeichner der Delinquenten C3 und C14 konstant blieben. Ersetze also die beiden Cs mit den auf meiner Webseite angegebenen Werten, bzw. lass es von einem erfahrenen Lötisten Deiner Wahl erledigen. Die SMD-Gnubbel lassen sich mit einer ordentlichen Entlötpinzette um Längen einfacher und vor allem materialschonender der Platte entheben. Die Spannungsfestigkeit darf auch höher sein, nicht niedriger.
        Alle Angaben, wie immer, ohne Gewähr!
        Viel Erfolg!
        Gruß, Timo
        Wenn das Silizium persönlich "Hallo" sagt, ist der Rauch, mit dem die Elektronik ausnahmslos funktioniert, längst aus dem Häuschen. Da geht meist nix mehr.
        • Der_Axel
          • 30.04.2003
          • 607
          #64
          Siliziumdampf
          Hallo Timo,
          Wenn das Silizium persönlich "Hallo" sagt . . . ....
          ich weiß, wie sehr 'anregend' es sein kann, einen Lungenzug
          Siliziumdampf zu nehmen, derweil man von der Platine eigentlich
          was ganz anderes erwartet hatte !!
          Jetzt wollte ich schon mal am WE mit ARTA loslegen, da gibts keine
          Windows7 - Treiber für die Tascam . . . . . . . .......
          Der_Axel
          • tiki
            tiki
            #65
            von
            Win. 85
            zu Win7 ist ein gehöriger Schritt, das macht natürlich nicht jeder mit.
            Gruß, Timo
            • ometa
              • 24.12.2007
              • 82
              #66
              Das ist wie von Grammophon auf I-Pod. Und wie beim OS muss das nicht unbedingt ein qualitativer Fortschritt sein...
              http://www.nachdenkseiten.de
              • tiki
                tiki
                #67
                Huhu
                85
                • Pansen
                  • 12.04.2009
                  • 1496
                  #68
                  Doch, Win7 ist wirklich richtig toll. Schnell, stabil.
                  @TE: Versuche doch mal die Vista oder XP Treiber in Win7, das dürfte auch funktionieren.
                  • Der_Axel
                    • 30.04.2003
                    • 607
                    #69
                    Oder . . . . . . .......
                    Oder wars Win 75??
                    Auf jeden Fall ein Teil mit zum Datenaustausch nur den Dreizollirgendwas
                    Floppy Disks - gabs früher mal.
                    Die adäquate Menge davon zu meinem USB-Stick würde fast 150 Liter einnehmen.
                    Da aber ARTA auf Win7 Läuft - da hab ich bisher noch nichts schlechtes gehört,
                    und neue Laptopps kriegst Du praktisch nur noch damit - war das für mich OK.
                    Und eines Tages - da bin ich ganz sicher - läuft auch die neue Tascam mit diesem System.
                    Die installieren sich aber einfach nicht, weil die das Betriebssystem nicht kennen.
                    Der_Axel
