Mezzaforte" Mit Wsp26s+w170s8ohm+g25ffl 8ohm
  • bartug
    • 04.03.2006
    • 43
    vor zwei Jahren hat es angefangen meine Liebe zum selbstbauen. Mittlerweile habe ich mich auch zu einem (langsam aber sicher) Projekt entschieden. Ich habe 2* 26s, 2* w170s 8ohm und 2*g25ffl 8ohm als hochhtöner. Ich wollte die Mezzaforte nach bauen. Habe schon eine Weiche Dank Boxsim erstellt und würde gerne wissen ob ich es als Leier richtig gemacht habe. Bitte um Hilfe. Unten der Link.
    Vielen dank
    http://rapidshare.de/files/16631960/..._test.BPA.html
    • 5671
    Der Impedanzverlauf sieht ziemlich verstärkerfordernd aus.
    Hast du die Chassis schon oder sind die noch diskutabel?
    • bartug
      • 04.03.2006
      • 43
      Mezzaforte
      danke für die rasche Antwort. Ich habe schon einen Wsp und 2* W170s 8 Ohm beim Hochtöner sieht es so aus das ich eigentlich einen seas no ferro 900 liegen habe aber erstens weil wir hier im Visaton Forum sind und zweitens da ich keine digitalen Messdaten für Boxsim gefunden habe, habe ich mir die g25 ffl ausgesucht aber gekauft habe ich sie noch nicht. Wo genau liegt den das Problem? und was könnten Sie mir empfehlen?
      es wäre sehr nett wenn Sie mir helfen könntet
      Vielen danke nochmals
      bartug
      • Diablo
        • 24.09.2004
        • 2685
        was soll den überhaupt mit den lautsprechern beschallt werden???
        • bartug
          • 04.03.2006
          • 43
          Meine Wohnung natürlich. Warum? wo ist denn das Problem? Findest du dass es zu laut wäre?
          Danke
          • Diablo
            • 24.09.2004
            • 2685
            wenn deine wohnung 12m² hat, dann sind die boxen sicher überdimensioniert
            bist du dir sicher, dass du noch einen WSP26S auftreiben kannst??? wenn du doch erst einen hast
            wenn nicht, dann wäre es vielleicht zu überlegen (wenn der raum nicht zu groß ist, deswegen die frage) ein paar 2-wege boxen nur mit den W170S zu bauen
            • bartug
              • 04.03.2006
              • 43
              Mezzaforte
              Hallo Uwe G.,
              hier noch die Weiche und Gehäusedaten.
              Gehäuse
              http://rapidshare.de/files/16660811/...ard01.jpg.html
              Weiche
              http://rapidshare.de/files/16660904/...ard02.jpg.html
              Danke
              • bartug
                • 04.03.2006
                • 43
                Mezzaforte
                Hallo Diablo,
                danke für die Antwort. Meine Wohnzimmer hat um die 20m^2. Einen zweiten wsp habe ich noch nicht. Kannst du vielleicht mal die Weiche und Gehäusedaten anschauen und mir deine meinung sagen?
                Vielen Dank
                  • 5671
                  Hallo bartug,
                  was soll ich denn damit, ich habe doch die Projektdatei, da steht doch alles drin.
                  Die Frage nach den Chassis habe ich gestellt, weil eine tiefe Trennung des W170S fast zwangsläufig eine niedrige Impedanz nach sich zieht, wenn er im Pegel mit dem WSP26S mithalten muss und der WSP26S ohne Impedanzkorrektur beschaltet wird. In dieser Variante hätte ich sonst evtl. mal einen W170SC 4 Ohm probiert. Ich bin aber auch nicht sicher, ob das besser geht.
                  P.S.: wegen Projektdatei ansehen: Ich bin relativ sicher, dass man für die Chassiskombination noch ein bisschen was optimieren könnte, die Frage ist halt wohin optimieren.
                  Was hast du eigentlich für einen Verstärker? Treibt der Impedanzen deutlich unter 3 Ohm noch sauber oder wollen wir das Böxli nicht etwas hochimpedanter gestalten?
                  • bartug
                    • 04.03.2006
                    • 43
                    Hallo Uwe G.,
                    ich hatte gedacht dass vielleicht hilfreich wäre. Was kann ich denn sonst noch deiner Meinung nach mit den Chassis anfangen?
                    Danke
                    • bartug
                      • 04.03.2006
                      • 43
                      Hallo Uwe G.,
                      habe eine HK 6500. Aber die Boxen Hochimpedanter zu bauen würde wohl klüger und zukunft sicherer. Was kannst du mir vorschlagen? Ich bin momentan einbischen durcheinander mein Wissen ist am Ende? Bitte HILF mir?
                      Danke
                        • 5671
                        Ich nehme mal an der "HK 6500" ist ein Heimkinoreceiver, dann wären wohl wirklich hochohmigere Boxen angesagt.
                        Ich habe mal ein wenig gespielt, wirklich hochohmig ist es nicht geworden, aber das Impedanzminimum liegt jedenfalls nicht mehr bei 2 Ohm, sondern bei 4,5.
                        WSP26S+W170S+G25FFL.BPA
                        Ich möchte aber ausdrücklich betonen, dass ich die Idee mit den beiden 2-Wegern ohne den WSP für einen 20qm-Raum nicht schlecht finde. Der WSP hat in 80 (oder 60, wie in meinem Vorschlag) Litern wirklich sehr viel Baß und 2 W170S können nicht so viel mehr Pegel als 1 WSP26S ... fals jemand in die Richtung 2x2-Weger + Subwoofer denkt.
                        • Diablo
                          • 24.09.2004
                          • 2685
                          ich hab das mit der mezzoforte noch nicht ganz verstanden:
                          ist das jetzt schon ein fertiger bauvorschlag??
                          oder warum simuliert ihr hier so wild rum??
                          (die box kann man so schon hinbekommen, aber meiner erfahrung nach brauch ich für einen 3-weger mit boxsim ca. 10 stunden, bis es nach was ordentlichem aussieht, und da hab ich jetzt keine lust drauf....)
                            Hallo Diablo,
                            die Mezzoforte ist ein Bauvorschlag aus der HH; eine 3-Wege-Box mit Seitenbass; die dadurch hier berühmt wurde, das unser Admin die Weiche mit Timmi zusammen überarbeitet hat...
                            • bartug
                              • 04.03.2006
                              • 43
                              Hallo Uwe G.,
                              danke für die Hilfe. Aber kannst du mir vielleicht einen anderen lautsprecher empfehlen den ich anstatt der w170 s einsetzen könnte? (z.B. Ti oder al 170 oder al 130)
                              Danke
